TA的每日心情 | 开心 2020-11-14 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
! O$ e2 o- N2 E, q9 [6 S产品描述
' B3 a2 e) t- i. {4 S) EH6117是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。! m' O5 S$ y: r# u. ?5 c- u
H6117工作电压从4V-30V,提供可调输出电流,输出电流可达到1.8A。
: p. B1 {# {8 Y7 z, j3 |) o: OH6117内置功率开关管,采用高端电流检测电流,支持PWM模式调光,辉度可达65536级。
# v# N- h( ?, O' b. LH6117内置过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。5 S4 J# q) j( Y
H6117电流架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6117采用的恒流电流具有优异的负载调整率和线性调整率。
3 u6 l5 l6 p$ t- }H6117采用ESOP-8封装。
9 `9 U6 _% I. F产品特征
8 h0 J# P# v: P; W& y低压无过冲, [1 s4 L* V/ K& n- S
高端电流检测
8 K% I$ e" j4 C电流精度±2%1 R" J% t8 c7 }8 d5 N
内置40V低压MOS8 Z9 L0 X) h7 E
输入宽电压4-30V* O( g# H& U8 }6 z/ C+ n4 t+ {
输出电流可达1.8A; H. `0 ]6 Y: q1 E2 v. u* I
开关频率高达1MHz0 r- Q7 e1 y0 h/ E5 f! Y. u" N: u
高效率可达98%, @1 S4 X5 I2 e3 ^6 v6 k
辉度控制频率可达25KHz
* S% p- n5 J9 z7 b3 ?. [滞环控制 无需环路补偿 U8 d* x3 w, v( v
内置智能温度保护 高温掉电流
$ C0 Z) z+ j; |- c! }# i& |优异的负载调整率和线性调整率
0 [$ y2 D7 L3 v4 b" N( l![]()
# J* _0 ^) X# H0 ?; A应用领域) t/ R4 ^) M3 T' A4 C; u' r9 Q
舞台灯! I8 n3 i3 y! n
智能照明
0 {+ `5 r% X( ]+ F# v洗墙灯 景观亮化! G/ {: h! s, r4 k+ h) u1 L
LED备用灯 信号灯
" |/ S6 o, [8 f0 z& g7 Y" f建筑照明 汽车照明
^% n; w& W: M2 ?" d% i低压LED射灯代替卤素灯
0 Y4 v- Y& H6 Q2 M4 K" b+ V. W* \" ^, i2 t; _
