allegro可以导入AutoCAD产生的DXF文件(支持DXF R10-R14版本)。同时Allegro也可以将设计文件导出为DXF文件,供其他CAD工具使用。1 z' X! @! _: [; T- g, b* q& b" C+ @3 I0 U+ B. P& Y
! M; S$ G. {4 l9 r, w: i+ d
5 |* `( B2 m# n- i该DXF文件可以包含过孔、焊盘、封装符号以及图形数据等等。也就是说,你可以把经过AutoCAD定位后的文件调入Allegro进行布局;也可以把公司的标志做成DXF文件,放到你的PCB板上;还可以把Allegro或其他PCB工具完成的设计放到AutoCAD进行修改然后导入Allegro等等。8 K5 q9 ~9 }9 z
9 A: ^0 Q( l, l5 J1 p% U" B$ i3 q1 A t8 e
下图是DXF导入Allegro的一般过程:
' [) M* e4 e1 q* y6 H3 _: A% ~2 R
d- X- ] ~* `1 A( M. t5 W0 l7 |2 l. @' w$ I8 I# [* a3 \% w6 S% m
在导入DXF文件前,需要先完成以下准备工作:
& P3 w7 x6 G. m5 p0 F7 g( s4 n+ v/ w7 d, D. J, R
f" r# e2 z- D- U, y2 \- h1、准备DXF文件:
v' d7 a4 H% r6 V, J v( ]* Y# Z" W: }2 n& Z
○如果DXF设计文件中包含填充过的矩形,应先在AutoCAD中使用SOLID命令进行定义;' G) ^' c' _9 H% @9 Q/ w
0 e% B- r$ I8 o) W
% X# g$ {9 u: {○如果DXF设计文件中包含详细的Via和Symbol信息,应先使用ATTDEF命令定义ATTDEF Tag1和Tag2的值,如下图。( c g! S: d5 \) G) c2 d( I+ U: L: |- Y6 H! ^3 q$ I1 g
* J) s+ \+ g* X) E) X. { 2 Q8 M& o9 g9 d6 N7 f+ ]5 d' z
) H- e9 X" X9 t6 t+ X% |" t4 z4 U4 ] |/ G) f
2、如果DXF设计文件中包含Block的话,应建立一个symbol和via的转换文件(symbol and via conversion file)。通过这个文件使Allegro可以识别DXF文件中的block到底是板外形、零件封装还是制图框等,并进行对应。该文件可以使用任何文本编辑器进行编辑。; `8 ^! n' i/ a7 Q) w% S- _6 C# [7 p; L; J
; S0 P4 e L, _5 H0 d) S9 y
) y7 Q' c" f/ n5 |& {# B- m 8 R. K0 u- f/ g* ~
) u$ ^# p$ V" A/ n& Y
4 H7 | p5 r& w; g5 ~3、层转换文件(layer conversion file),用来将Allegro及DXF文件中的层进行对应。下面是Allegro和DXF文件中图形元素的对照:& v( [$ s+ w: t% D
6 v' G0 Q; D) @) g3 o: q7 a4 ^# G3 U) f8 n% ]/ R; _ u. h- V: o
6 g, p0 k5 D) ^7 R1 t. y
! A- p/ J: g, {
4 ]5 c: D# ~/ {6 u5 @下面是一个layer conversion file的例子:: }! t" W6 Y: |$ ^0 q' k
9 K) j4 N: |6 Z: w$ g6 Q e4 s t6 [. N0 `! [$ T5 g$ G: ~2 N8 t
. H. n/ ~# s9 q2 j) [6 y) t4 e+ q) L2 Y+ p# K6 K( n( {' |6 I/ a
8 b- H/ ]9 [* I3 w3 y8 l2 \- }
$ d" [6 R: L7 m, \! f完成上面的数据准备以后,你就可以把一个DXF设计文件导入到Allegro里面来了。6 E+ b$ |5 A! U/ V5 `5 J$ U v J1 C% D$ y+ I% l
- A q2 I. w0 o9 \# o* I8 {9 j- T8 b
当然,如果你的DXF文件仅仅是些符号定位信息,那么操作步骤将会很简单了。+ G* i' p/ |+ O6 y! x% p
! {& _" w- t( c2 f: T% ~
% i8 k0 ]/ f* J$ I/ A, }命令:File>Import>DXF
7 x8 R+ C7 F& ~, E( G) n![]()
0 n7 e6 [4 u9 k+ S' V# R$ P |
