TA的每日心情 | 开心 2020-11-14 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
H7310是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 2.5-85V 输入的高精度降压 LED 恒流线性驱动芯片。仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16-1500mA。. \* H( v6 M& s6 m9 G" O
H7310工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。- ^4 h7 s: G3 @: ?. q: A
H7310带有输出短路保护功能,2.5-85V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。* n8 N/ V# C# Q3 A- Q
H7310还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
8 h7 t, W; n& B, `/ m0 ~. d& S! z' B( }, I* t5 s1 w; X0 @7 T4 Y
惠海半导体H7310特点:
+ s, K2 p5 m3 l宽输入电压范围:2.5-85V% ]4 L$ G V. S C
电流可调范围为16-1500mA3 s9 W: }6 K! k( H4 a7 Y. L4 y
固定关断时间控制内置抖频电路) k7 U+ y9 B8 ~
调光辉度65536级
; b5 q5 e9 ~, |! o, b芯片功耗1.2W
, z& p. G4 q3 Z) l0 n电流精度±3%
1 F& g% J5 s- z& F' d待机功耗<65uA+ p# M. l8 Q3 s! |& N# |) n
输出短路保护过温保护
( }, {$ N, {/ p/ i- \2 B: o' R调光功能:线性调光/PWM调光: l2 J/ D9 r+ q. R
ESOP8 封装- I' r7 R9 U" I9 T' [
调光深度达到0.1%
( z+ Z& W) k& @4 |3 O }3 ^- ]7 [
* z4 j: ~1 V/ V! Z应用领域:线性LED照明驱动、LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯、智能球泡灯、景观亮化照明、汽车LED灯
% B- O. }8 U3 o+ z! ?0 c1 g) x# D# }- Q& E( J, h7 \
【简洁应用是H7310线性恒流芯片的主要应用特点。H7310是一款高精度的线性恒流芯片,芯片工作电压低、外围器件少、工作转换率高。外围无需磁性元器件,整个架构简单成本低。--惠海芯片原厂】9 H2 I1 t4 e( T4 t
) T- Q, v6 k- C! D( d: L/ R M5 }) I. J+ X& v! |; ~+ y
