TA的每日心情 | 开心 2020-11-14 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
H7310是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 2.5-85V 输入的高精度降压 LED 恒流线性驱动芯片。仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16-1500mA。! h. g" S$ n' p# c! u; G2 x' ~
H7310工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。3 ~$ S D& U' r! m
H7310带有输出短路保护功能,2.5-85V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。& v* X I* Z" T; d# d
H7310还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。' L9 o3 C1 z% J4 x/ i4 I7 T+ T
7 Y! G. R d! z" e+ Q& w: [' Y惠海半导体H7310特点:1 x2 e! P, E% ~7 c
宽输入电压范围:2.5-85V
' n: e. l5 G# N2 ~* j: s9 w电流可调范围为16-1500mA# y/ d6 b6 u% B0 D5 [: r2 Y
固定关断时间控制内置抖频电路
; W) @$ A" x7 V$ D调光辉度65536级# M; p; R6 V7 d8 M1 E; F
芯片功耗1.2W
0 r* J: D# N* D( e. g电流精度±3%
7 U( R* |# A3 {待机功耗<65uA0 a* C3 O; s& w, g
输出短路保护过温保护" q) U2 _2 b/ E8 [: ^' _
调光功能:线性调光/PWM调光
' @1 ^0 P% S9 V& ~0 J" Y2 i9 HESOP8 封装$ I5 K' q q) ^5 u% R3 G. i
调光深度达到0.1%8 V) t; Q- O8 [0 `/ |) v q% \
. J9 [, s, \( P0 F3 ~: D应用领域:线性LED照明驱动、LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯、智能球泡灯、景观亮化照明、汽车LED灯5 N! Y2 { a0 Q0 c
: L8 i+ V- B3 I! {) W# M【简洁应用是H7310线性恒流芯片的主要应用特点。H7310是一款高精度的线性恒流芯片,芯片工作电压低、外围器件少、工作转换率高。外围无需磁性元器件,整个架构简单成本低。--惠海芯片原厂】
7 k" C( V% ^4 ?2 ^. C0 }
; C. |0 h6 @8 }" r! P) q- I
$ g& B9 G8 z0 Y+ k* o; c" V4 J5 J |
