查看: 471|回复: 1
#技术风云榜#物联网在困难时期依然强大
发表于 2020-11-30 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前有很多业务领域在挣扎,但物联网和工业物联网并不包括在这一压力范围内。如果你担心的是COVID 19的风险以及你和同事的距离,那么你就不必担心物联网和IIoT的好处。
  物联网和物联网的优势在于能够远距离获取数据。我们现在有一种更伟大的方式来连接我们的信息在更远的距离。在目前的商业趋势下,我们正努力变得更有创意。这意味着我们采用过去的系统,并努力使它们适应我们迅速变化的信息需求。
  一年前,制造商还在考虑如何将IIoT编织到他们的信息结构和现有IT系统中。快进到现在,我们正在适应Zoom会议,在家工作,需要得到答案,我们过去需要走在工厂地板上或在办公室里跑一份报告,现在需要在家里完成。
  获取是最大的问题之一。我们如何安全地允许远程进入服务器,谁可以获得什么系统访问?这可能是一种困难的情况,因为很可能一个人认为他们需要访问的内容可能不是it部门和主管认为必要的内容。
  你需要确定谁在什么时候需要什么。他们能公开访问被输入报告软件或处理器的物联网信息吗?你能用防火墙定时锁在外面吗?就像电影里的保险柜,一旦锁上了,第二天早上才能打开吗?一旦您确定了谁被授权并需要这些信息,您就可以查看下一阶段,如何进行?
  用户如何需要这些信息?让我们使用一个传感器的简单示例来跟踪正在运行或不运行的机器。一旦传感器将信息输入到累积设备或通过网关进行控制,它就会被填充并将信息推到云端。现在,读取传感器时间的软件会将其放入寄存器或位置,你的其他云程序会从中提取信息。您可能有一个OEE程序,该程序使用此信息生成关于OEE或效率的报告。这是一个高级报告,可以将此信息与维护部门用于进行预防性维修的停机时间信息结合在一起。
  正常运行时间可能与工作的数据相结合,以帮助生产中的管理人员确定他们是否能满足需求,或者用来让他们知道他们将不得不加班。
  上面的例子是使用这些信息的部门或人员。但是,有许多程序也需要提取这些信息。ERP(企业资源计划)和MRP(物料需求计划)系统,这些系统将提取相同的信息和登记数据,以确定制造商是否有足够的原材料供应,以及在制品是否能够完成。
  其他程序,如使用运行时间数作为参数来计划预防性护理的维护程序,也需要使用这些寄存器。与人和程序共享数据是物联网的一个非常重要的部分。
  我们知道可访问性和共享对物联网的价值至关重要,但还有什么?反馈。一旦我们收到信息,我们需要获取数据并调整参数。今天的许多传感器都具有可调性,它们的灵敏度曲线可以根据环境甚至化学成分进行调整和校准。很多时候,我们想到的是我们最熟悉的传感器和执行器,但是,有很多类型可以监测化学物质,气体,位置。在这些传感器中,有些需要手动调整,或者在许多电流传感器中,有一个电子调整。反馈给你更好的控制传感器的准确性,使它更敏感。
  反馈还向智能控制器提供信息,智能控制器能够获取数据配置文件,并针对工作或应用程序定制传感器。许多传感器现在正在使用一种组合方法。使用光学传感器,再加上加速度计,可以提供很大的运动范围来跟踪位置1。其他传感器使用深度、光学和声学传感器同步工作,以输入微软电脑使用他们的Kinect系统。
  编程传感器并跟踪它们的功能会给你一个更好的结果。可以修改每个传感器的细节,可以跟踪传感器的状态,并与历史基准进行比较。
  在传感器中出现的一个问题是,你设置的转换距离越近,你越有可能收到开关或传感器反弹之类的错误。这表现为传感器的多次打开和关闭。智能系统通过忽略发生在第一个过渡附近的过渡,或使用其他措施将过渡点转移到更稳定的区域,从而提供了解决方案。
  在物联网领域,一个经常被忽视的解决方案是查看传感器的致动器。在许多情况下,接近开关的开关臂或标志可能没有被最佳地设置。也许使用一个不同的开关臂与不同的范围的运动或一个使用一个更大的促动点提供更好的性能。
  智能传感器使用现场处理,允许传感器在现场处理,只传输“干净”的信息。这意味着,它被处理和衰减到适当的水平,并具有一定程度的安全和现场布线保护2。现在,许多软件都集成在一个单独的软件包中,用于监控、通信或网关、电压和故障监控以及备份。
  随着越来越多的要求这些传感器具有无线和可安装在其他位置,对性能的要求也越来越高。故障不是一个选项,计划必须是你的物联网解决方案的一部分,为所有可预见的问题,包括信号中断和断电。您需要制定一个计划,以便在发生故障时处理此传感器数据。
  如果你想想自动驾驶汽车和它们的传感器。我们越依赖传感器和物联网,当生命受到威胁时,其可靠性就必须越高。我们已经看到一些故障以事故告终,所以我们必须努力优化传感器的性能。
  物联网的所有部分都在增长,所有部分都必须得到改善,以满足需求。传感器性能、零故障率、网关、通信和云基础设施,以及升级我们所有软件和程序的速度和处理。
  在我们未来的杰森世界里,一切都必须是动态的和灵活的,以迎接技术的挑战。在制造优化中,我们讨论的事实是,一个链条的强度只有其最薄弱的环节。物联网在各个阶段都在努力,以避免成为最薄弱的环节。传感器正在改进以减少能源消耗,这样它们就可以在更长的时间内重新启动。冗余系统正在备份数据。在使用更好的通信协议的同时,网关正变得更安全、更快。5G的速度指日可待,我们的程序也正在重新设计,以加快处理速度。
发表于 2020-11-30 15:30 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-30 17:58 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
