查看: 396|回复: 1
PCB线路板常见的甩铜原因介绍
发表于 2020-11-30 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB线路板常见的甩铜原因介绍- b0 D" a# d# C/ _1 H# t6 O& P
, I; O6 p) F( P" ~6 v' q
  PCB线路板在制作过程,常会遇到一些工艺缺陷,如PCB线路板的铜线脱落不良(也是常说的甩铜),影响产品品质。PCB线路板甩铜常见的原因有以下几种:
! \" J4 h6 B1 c! h, M
  一、PCB线路板制程因素:
" s6 H$ P3 J. C; {* z3 H* B1 {  1、铜箔蚀刻过度,市场上使用的电解铜箔一般为单面镀锌(俗称灰化箔)及单面镀铜(俗称红化箔),常见的甩铜一般为70um以上的镀锌铜箔,红化箔及18um以下灰化箔基本都未出现过批量性的甩铜。
3 d' Y+ _" ]6 f+ S8 H+ f  2、PCB流程中局部发生碰撞,铜线受外机械力而与基材脱离。此不良表现为不良定位或定方向性的,脱落铜线会有明显的扭曲,或向同一方向的划痕/撞击痕。剥开不良处铜线看铜箔毛面,可以看见铜箔毛面颜色正常,不会有侧蚀不良,铜箔剥离强度正常。1 L2 w; y: S5 r. T$ |; w
  3、PCB线路设计不合理,用厚铜箔设计过细的线路,也会造成线路蚀刻过度而甩铜。
' Y  i4 q0 s5 A" j" p
! J! Q) @5 _9 F8 i! Y  二、层压板制程原因:
) {! h: j, B; s) \! N  正常情况下,层压板只要热压高温段超过30min后,铜箔与半固化片就基本结合完全了,故压合一般都不会影响到层压板中铜箔与基材的结合力。但在层压板叠配、堆垛的过程中,若PP污染,或铜箔毛面的损伤,也会导致层压后铜箔与基材的结合力不足,造成定位(仅针对于大板而言)或零星的铜线脱落,但测脱线附近铜箔剥离强度也不会有异常。
1 W+ o. J8 L4 E( o+ r3 A
& z' ?9 J% u8 Z+ V( y0 G, q  三、层压板原材料原因:
( @2 b3 e; M$ [. h& u; U( y/ {  1、普通电解铜箔都是毛箔镀锌或镀铜处理过的产品,若毛箔生产时峰值就异常,或镀锌/镀铜时,镀层晶枝不良,造成铜箔本身的剥离强度就不够,该不良箔压制板料制成PCB后在电子厂插件时,铜线受外力冲击就会发生脱落。此类甩铜不良剥开铜线看铜箔毛面(即与基材接触面)不会后明显的侧蚀,但整面铜箔的剥离强度会很差。. U# |2 \% |3 O- {
  2、铜箔与树脂的适应性不良:现在使用的某些特殊性能的层压板,如HTg板料,因树脂体系不一样,所使用固化剂一般是PN树脂,树脂分子链结构简单,固化时交联程度较低,势必要使用特殊峰值的铜箔与其匹配。当生产层压板时使用铜箔与该树脂体系不匹配,造成板料覆金属箔剥离强度不够,插件时也会出现铜线脱落不良。
, ]% o3 h4 o, D, P7 M9 d0 L0 Z, A; s% t* k. `; ]
发表于 2020-11-30 17:13 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 14:59 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
