TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
印制导线的走向与形状8 g3 g) e+ ]1 k9 W* ^
' C2 _0 C$ Q2 i% s( ^- E (1)SMT中电路板的印制导线应非常短,因此,如果可以走短的,就不要走复杂的,遵循能易勿繁,能短勿长。对于PCB电路板后期的品质管控有很大的帮助。. H" X: z, F/ m E
" f/ K8 a7 A- h. z8 C% t2 q
(2)印制导线的方向不得有尖锐的弯曲和锐角,且印制导线的角度不得小于90°。这是因为在制作板时,难以腐蚀较小的内角。在太尖的外角,铜箔很容易剥离或翘曲。转弯的形式是平缓过渡,即转角的内外角为弧度。
3 H3 f) p* ~- N5 x
9 v. N6 Z. [# Z+ d (3)当电线在两个垫片之间通过而未与它们连通时,应与它们保持且相等的距离;类似地,导线之间的距离应均匀且相等,并保持。% h( g- r; n6 W" K, A5 A4 @
- A! [! U: i& R2 t; l1 H" B (4)当在PCB焊盘之间连接导线时,当焊盘之间的中心距离小于焊盘的外径D时,导线的宽度可以与焊盘的直径相同;当焊盘之间的中心距离大于D时,应减小导线的宽度。当焊盘上的焊盘超过3个时,导线之间的距离应大于2D。
% p5 d" L6 q( o! k! A. J% K
! s' O+ D& W1 p4 |0 X: ~" M+ x& T7 [, O (5)铜箔应尽可能保留用于普通接地线。9 ]/ x: B) G9 |+ `& s- \
* A% m" a9 ^. T2 |; q" x (6)为了增加衬垫的剥离强度,可以提供没有导电作用的生产线。
8 I) C; |! X% [( i) D6 S2 @5 R% i6 t) H% i7 | b6 s, }
# o/ \3 O- ]7 o |
