查看: 2032|回复: 3
看到一个SIwave的介绍,不知道那位对这个软件熟悉呢?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2007-10-31 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    siwave 为了避免在完成整个设计时产生的高成本,设计者必须在早期设计时就了解全波效应。仅分析SI是不够的,供电已成为日益重要的问题,而高速开关所产生的谐振、电源/地反弹、同步开关噪声、反射及线间耦合与板间耦合等问题更使设计人员头痛不已。了解并消除这些高频信号完整性问题需要全波整板分析工具,Siwave就是解决这类问题的最佳工具。 SIwave是一个精确的整板级电磁场全波分析工具,它采用三维电磁场全波方法分析整板或整个封装的全波效应。对于真实复杂的PCB板或IC封装,包括多层、任意形状的电源和信号线,SIwave可仿真整个电源和地结构的谐振频率;板上放置去耦电容的作用;改变信号层或分开供电板引入的阻抗不连续性;信号线与供电板间的噪声耦合、传输延迟、过冲和下冲、反射和振铃等时域效应;本振模和S、Z、Y参数等频域现象。其结果可以先进的二/三维方式图形显示,并可输出Spice等效电路模型用于Spice仿真。 SIwave提供了无缝的集成设计流程,让您从标准布板工具如, cadence allegro、 APD、 Zuken CR-5000、 Avant! Encore等所产生的版图直接输入到SIwave中进行分析。 SIwave设计流程 Ansoft信号完整性(SI)产品是电子产品研发中必不可少的设计分析工具,已广泛地应用于分析复杂的PCB板、IC封装、高性能连接器及各种信号完整性问题。利用信号完整性仿真工具,工程师不仅可在设计早期优化产品的性能,而且在昂贵的实物模型制造之前进行检验和校准设计,真正确保设计一次成功。从而节省研发时间和降低研制成本——将资源用到激发创新,最终加速新品上市的步伐。
    zqy610710 该用户已被删除
    发表于 2007-11-1 08:47 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    alooha 该用户已被删除
    发表于 2007-11-1 11:04 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2016-12-11 19:39 | 只看该作者
    有专著出版了,房丽丽老师写的
    GMT+8, 2025-9-10 07:04 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
