查看: 2656|回复: 4
cadence17.4 原理图使用问题
发表于 2020-11-27 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天新装了17.4版本,PCB Editor 17.4使用没问题。6 S5 W* G, ~0 _! f# {
就是Capture CIS 17.4有问题,打开软件都是正常的,可以新建原理图,导网表啥的都可以。
( @* [0 w4 S- N6 V) r  q但是不能打开以前的原理图,一打开就报下面的错:9 j7 b1 T, q, [! o6 S( a1 T
# p0 _- ]$ w0 D/ J+ A# U
ERROR(ORCAP-1031): The orcad installation did not complete successfully. Cannot proceed.2 [3 E# e+ d# r! r; b/ v
To rectify this error, close Capture, run the following command by using the
' C# l$ R' `4 ^3 G
4 y1 _* t& b8 \4 ~( O- CStart - Run menu option from the taskbar and restart Capture:
6 C9 [/ c/ ^, J- M  I
) f% G, X# Y2 u3 Y: l3 u' r<installed path>\\tools\\bin\\Pspiceexplorersrvr.exe / regserver% N& c1 l6 ^- [
; m# `) P, c( I
也按提示操作了,注册表里也有Pspiceexplorersrvr.exe,可就是打不开原理图。6 I9 b4 ~) t/ i! `
也重新安装过了。
+ f. p7 S0 l  Q& p2 h7 t各位兄弟姐妹们,你们有遇到过这种问题吗,奇怪了。. I$ j0 _/ G3 Q9 N; V2 G
* Q. P( a2 t+ `/ e
4 L2 u: p$ P  B% S7 {
发表于 2020-11-27 13:32 | 只看该作者
没遇到
发表于 2023-10-9 18:05 | 只看该作者
也遇到了,解决了吗?
GMT+8, 2025-6-15 20:58 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
