查看: 430|回复: 1
PCB连接方法有哪些
发表于 2020-11-26 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB连接方法有哪些: v6 q% f. k4 e# R3 P' V
5 ?0 K& g+ G& I7 Y/ a" G5 Y
  PCB是电子产品的基本元器件,PCB在电子产品之中必须要与其他器件相互连接在一起,这就是PCB的互连。总的来说,PCB的连接有三个方面:芯片与PCB、PCB内部、PCB与外部器件。
4 R- c) |2 ]' a. d1 H  i
  G, J& X8 E! T. A2 {/ ~
* O' d1 ?- |3 i. Y0 [5 N
  PCB连接方法分析2 T* l) t1 g; A# {0 X
) q" f& l6 f5 C! Z
  一、芯片与PCB的互连" X: d* V9 H. h7 D3 u' x) Y! o3 ?
  芯片与PCB互连,存在的问题是互连密度太高,会导致PCB板材的基本结构成为限制互连密度增长的因素。解决方法是,采用芯片内部的本地无线发射器将数据传送到邻近的电路板上。0 _! V) m* s# q- \- ~& k& Z
3 u; D. e2 ?0 F. F9 U, B  二、内部互连
9 C0 g! Y( T1 v; g! z( I1 {  PCB板内的互连,要遵循这些原则:使用高性能PCB,其绝缘常数值按层次受控,以便管理电磁场。避免使用有引线的组件,避免在敏感板上使用过孔加工工艺,因为该工艺会导致过孔处产生引线电感。选择非电解镀镍或浸镀金工艺,能为高频电流提供更好的趋肤效应。' g  N( r/ G0 t1 y$ C* Y% r! r
7 `9 p' q$ t. H2 k  三、外部连接, s- p3 I. h! |  b1 S
  对外的连接,主要有以下几种:
& J; G/ H% F+ m5 }9 A8 X6 Y  1、导线焊接% w" H8 J0 q$ Y, v& \* }( B
  用导线将PCB印制板上的对外连接点与板外的元器件或其他部件直接焊牢即可,不需要任何接插件。" }) `& B! h3 M1 N* @
  2、排线焊接
) ?& i. h7 ?6 `* _; T/ ^# h9 U1 O0 i  常用于两块印制板之间为90度夹角的连接,连接后成为一个整体PCB印制板部件。5 m8 H" q9 ]8 P, ]
  3、印制板插座
% g% Z* O' u2 P  在比较复杂的仪器设备中,经常采用这种连接方式。从PCB印制板边缘做出印制插头,插头部分按照插座的尺寸、接点数、接点距离、定位孔的位置等进行设计,使其与专用PCB印制板插座相配。+ \+ I5 H# Z' q/ J9 n
  4、标准插针连接! E. o" C0 K* b
  适合用在小型仪器中,通过标准插针将两块印制板连接,两块印制板一般平行或垂直。9 d" D( @, b$ A) t& N
3 P& G- O3 w  c: Y$ Z: y
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-11-26 19:53 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-27 22:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
