查看: 931|回复: 1
0.5mm BGA
发表于 2011-2-17 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在要画个板子,其中用到一个芯片是0.5mm间距,0.25mm焊盘直径,424的脚,想请教下高手,一般是打盘中孔呢,还是把孔打在四个焊盘中间?1、如果打盘中孔的话,孔径一般能做到多大,这个盘中孔是不是打成盲孔,从顶层打到哪层(6层板)
* c! @, d$ J! F8 x( ^# [4 \5 }2、如果全部扇出的话,过孔的尺寸,线宽,间距应该设为多少
GMT+8, 2025-7-21 01:28 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
