查看: 399|回复: 2
#技术风云榜#CAM350 V8.0.5 Utilities菜单
发表于 2020-11-26 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#技术风云榜#CAM350 V8.0.5 Utilities菜单0 W! F( u+ S# @6 N9 r8 U& a& o
1. Draw to custom:线转自定义D码。
+ o; T  x+ H' O2 E+ BDraw To Symbol:画线转符号(排版时用)。
: i/ g, b1 H/ s2 z; `9 n% p2. Draw to flash:可将某些线转换成焊盘。& S4 |+ r3 N+ k: N
Automatic:自动
4 v7 ?& T2 A! pInteractive:交叉3 R! N8 [; z- d4 Z# w, Z
3. Polygon conversion:多边形转换。
# g& S) ?& \7 l5 t$ JDraw To Raster Poly:线转换成光栅。7 S  @2 E- |% U3 }
Raster Poly To Vector Poly:光栅转换成矢量。
4 s  I2 A/ F3 |3 H5 N- A& }Draw To One-Up Border:定义单元Border。
5 y* u5 t" K4 D7 S- C1 H4. Draw To raster poly:将非矢量的区域转换成矢量。
1 _) K- {2 l2 V. u+ U- u% X  n5. Netlist extract:生成网络。
- g# D9 t- |2 c: ~Clear Silkscreen:清除丝网标记。
  I; d+ n1 V2 x4 L6 D9 B6. Data optimization:数据优化。, _# J7 r( ?- G% V$ C
Remove isolated pads:删除孤立焊盘。使用该指令时要注意其是否会造成断线开路。3 x! P6 t- }  F" h5 [. W4 `
Remove redundant pads:删除重叠的焊盘。
( S7 @! x/ z) q) f" @  z# E  j5 U7. Teardrop:泪滴型焊盘。为了增加焊盘和线路的接触面积以降低因开路造成的报废。
) u8 K- o1 [$ I" ]* l8. Over/under size:统一放大/缩小各元素的尺寸。会重新产生新D码,并不会改动图形的尺寸比例。2 S' X: E$ ~' y7 c6 ]  k  S8 \% @: U
9. Panelization:排版编辑器。
) t. r3 {: b2 Q! I  N10. Convert Composite:转换复合层。
! ^7 H' H5 M8 y11. Composite To Layer:复合层合到层。. |' n/ Z* b* S8 m- S7 M1 X' k
6 y) Y) [2 L! W
发表于 2020-11-26 14:46 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-24 14:57 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
