PCB电路板如何过孔处理2 Z4 O# p9 t! T) P3 R3 d/ V
, Q7 w) I. a/ U' u7 X1 H+ A4 \3 f
安防通孔PCB线路板打样制作过孔处理定义8 C0 a1 |. j! U L4 k; X! u' t
3 J. ^4 z. f5 X9 I
1:塞孔5 i+ w. ^1 o2 H. Y1 }6 @& H, j
标准:须将过线孔塞孔处理;不允许透白光(允许透绿光),孔环按客户文件处理,若孔环为覆盖则允许部分过孔孔口发黄,但不接收孔环露铜。! ]3 ? |# r; k3 z' Q6 i( @0 e
工程文件要求:出塞孔菲林, J! T& J/ X# n# C% O% i
6 g; j; |, _$ r* q p 2:安防通孔PCB线路板打样制作覆盖塞孔" p4 Y( H( O+ i6 E9 ]; N* a
标准:须将过线孔覆盖,并做塞孔处理;不允许透白光(允许透绿光),不允许孔口发黄。1 I- O: O& ]6 N* c: p: q; ?9 U
工程文件要求:出塞孔菲
" y; A: T. _8 u& P/ s) q# Z$ o$ M' j 通孔PCB线路板打样制作
' ^, G5 j# o- {4 N/ ?4 E I& v# ?
, {2 i+ E# |) u( [# _ 3:安防通孔PCB线路板打样制作覆盖
0 \6 ^- P4 \3 N" ~ 标准:须将过线孔覆盖,正常丝印阻焊,不做特别塞孔处理;允许部分孔被塞,部分孔不塞,必须接受孔口发黄,但不接收孔环露铜。+ L1 l! F% T' I1 O5 T6 h
工程文件要求:正常阻焊菲林4 Q E; l- R7 j( T8 P
0 g7 S$ h1 x# V+ d. n6 \* t
4:安防通孔PCB线路板打样制作覆盖不塞2 x. j7 j$ {/ v8 `
标准:须将过线孔覆盖,正常丝印阻焊,不做特别塞孔处理;允许部分孔被塞,部分孔不塞,必须接受孔口发黄,但不接收孔环露铜。* n; ?# t2 |/ K
工程文件要求:正常阻焊菲林- z- [( k2 y& Y. V
& r+ @+ x9 T* ]6 ] 5:覆盖焊盘不覆盖孔
% A( `( a9 n5 o 标准:须将过线孔覆盖,正常整板丝印,不做特别塞孔处理;允许部分孔被塞,部分孔不塞,孔环露铜按客户文件开窗后±2mil。 [; q8 a3 b: x- d# |2 e3 M
工程文件要求:正常阻焊菲林
, Q4 H- j. \; M3 R( S7 f: {- @4 t3 D( G
6:不覆盖
4 k/ k% s' l$ `1 u9 r# v* } 标准:所有过线孔做开窗处理;允许部分过孔孔内入油和塞孔,但不允许孔环上有油墨。
& O% m; f( X0 k" l" @+ \ 工程文件要求:正常阻焊菲林; L, }9 u$ [! v2 U# b
u9 _' Z ~- G q& A6 w1 u( u9 P. } 7:部分覆盖7 T1 }8 F4 V* g; c# r0 p
标准:须将指点定区域过线孔覆盖,正常丝印阻焊,不做特别塞孔处理;允许该区域内过孔部分孔被塞,部分孔不塞,必须接受孔口发黄,但不接收孔环露铜。2 r4 l# d, |9 k1 I+ j
工程文件要求:正常阻焊菲林
3 A+ [- A$ O( B
2 T* l( R) ]: L% r* V* u 8:部分塞孔+ x0 t) O3 o6 J0 q+ f- N [
标准:须将指点定区域过线孔做塞孔处理;该区域内过孔塞孔不允许透白光(允许透绿光),但须接受部分孔孔口发黄,但不接收孔环露铜。
! O7 n, w! M: H% p 工程文件要求:出塞孔菲林! J: c0 w8 V$ P0 y2 y" `0 y
其它说明:
- |! W/ Z0 x* k- r. C. |1 ` ①:所有须塞孔的板,工程必须出塞孔菲林1 ]5 ?4 Y7 p7 a/ K
②:若有客户过线孔不允许塞孔,则订单须在用户单中特别说明,工程须出挡点菲林;并且此项只能针对0.4mm以上孔,小于0.4mm的孔有此要求则必须下次评非常规流程。
# Q* H5 H$ c/ A: ` z& t% U0 `3 K' d; a% o% T8 D5 Y/ }. ?. Z2 s
