#技术风云榜#altiumDesigner的PCB封装如何添加3D模型0 L' F% |+ O4 N1 B
- J# g3 y8 M" p% K3 ]( o
4 [2 m, ~. x. V( ~- J5 k1. 本次操作做为0805电阻封装添加3D模型,以此为例,对AD09/18的操作讲解。打开建立好的PCB封装库文件。$ k1 n( n5 l) Q9 `8 x9 K X
; j; E+ A, b7 |5 l: z
# i. ^1 t* y) [) K& Q z
8 ]- [+ ]! {8 R& N6 A8 g5 o/ R) d
3 R, B: }" \5 Q' K& M2. 电机菜单栏中的Place,选择Place菜单栏下的3D Body。# z1 d8 p% J& h7 z5 J
( ^8 U+ U& d7 u: a0 r. _2 Z
2 j B+ J9 \3 n) J6 l
& w9 E0 f f+ g' K4 @
) n4 [$ T( j c7 o* W( G+ A3 a$ i8 X3 P' K8 j
9 b" q" u* h/ T) V& y% Z. m j3. 点击3D Body后,09版本出现3D Body对话框,1选择Generic STEP Mode。2点击Embed STEP Model。! s4 {& m3 ]: M, \
2 Z& w' a3 s1 X2 G5 J
# [# o& u& I: B9 [4 h" |" _
* M9 T: O' D, Z! }点击3D Body后,18版本会出现一个绿色的十字,此时按下TAB键。1 r; W7 |" l/ P+ r6 _2 B
% o( y5 x( ~" Z4 v; N
" Z3 E* Y$ S5 f8 J y
* |* w3 y8 B) }0 ^右侧Properties窗口中的3D Model Type,1选择Generic,2然后点击Choose...。6 \7 B/ R5 z& w" ]+ y
8 g7 I- V! z& Z e
, y+ u8 U0 w9 }/ k% P
! ^/ v9 r/ G! L' N% B" P+ _
0 w. J$ r# F/ }4. 找到对应的STEP文件,打开。( y4 F7 j- [+ f) N
2 o6 x2 K( ~: ?$ j! ]
5 W4 t8 r6 }0 D% I" F" q8 J/ d* f) U
) V# z3 c4 L: T4 \* X7 s
. Q8 j/ a c+ j8 r0 Q/ e, U( e4 a, y
- _: s* l2 D( o9 U
. R8 u9 \. |2 A5 B% E' r/ c% M5. 点击OK。
# [$ \1 B0 w8 q% R j" i K# |" |
+ y) @' e% `) i q+ d
3 e! w8 {( u" O/ N, t
; V. p" k* |( _/ T! M6 S* O& ^7 N
18版本的无需操作。- S" C9 k, b9 q* P
& `. Q. n4 @1 C, H. I8 r2 f, ^
- {1 ?7 d# T N' i3 ?$ |" q
6. 在核实的位置点击左键,放置3D模型。* t/ _: `' b& N* e% x- O
2 B3 S1 B& t$ G) {6 O$ q
/ e! O7 q& z9 \3 C8 Z
/ C* m. P) }+ z3 `
4 @# B% Q$ ~5 e; ?, d) W$ h/ r
& f# U: w7 p, g/ } {( C
* ?. Z- {- x4 ?" A# S: P7. 按下多功能数字键的3,切换到3D视图下,可以看到我们放置的3D模型位置方向不对,所以需要调整。
( }- g* E7 i ?. N
' K; o# b" B+ n/ H
9 t' P+ r5 q7 H3 N
& g6 M, M- {! F# [
4 ` Y! T1 ~0 v! T- Z& [* A
/ V7 @" X) \! i3 i; F8 Y: Y, w7 B) w$ J9 M) ]7 f# |
8. 09版本双击3D模型(注意不是双击PCB封装哦),在3D Body中修改三维方向数据,1修改X方向90度,2 点击OK。
% |* ?+ b( m# l& B4 T% c4 H" O
# K9 n* ?: i( s$ P8 O
6 o' j& [+ i1 t3 R/ K: n, V3 |
2 ~ p7 C' p. c) Y: Z0 \, x18版本双击之后,在右侧对话框中三维数据X改为90,会车即可。4 I A7 j& ?# G" y) U% C
) W# D7 i9 s: M& N0 u
! ~6 B( R* c" r" ~5 Y- G+ v: l. E- j9 X+ b4 D" i$ n. w) k
, A0 \' M/ c. p* k9. 将3D模型放在和焊盘对应的位置上即可。
6 ^5 z- }, L# B- O' f* ~2 j8 ~) R' G9 D- a$ Q& p
9 f8 A3 q; E7 a: }% i$ K' K+ N3 m# F7 p4 n
$ l& [: O. ^+ M4 X, s* t/ `$ s* u4 G% ^! s) X3 ?6 X; v
9 U( R& A2 j/ {% {/ \, j$ v; B
