如何给PCB板报价?价格要如何估算?
8 n+ D+ h3 q8 G8 _, o
; `# k, f8 k. U; @1 H1 n PCB的价格是很多采购者一直很困惑的事情,很多人在线下单时也会疑问这些价格是怎么算出来的,下面我们就一起谈论一下PCB价格的组成因素。6 O. Y7 b% B$ P2 g, V% R$ L
" h" [9 B, K. ~% t, z
一、PCB所用材料不同造成价格的多样性
+ b' e. t* A# |1 M 普通双面板为例,板料一般有FR4(生益、建滔、国纪,三种价钱由上而下),板厚从0.2mm到3.0mm不等,铜厚从0.5oz到3oz不同,所有这些在板料一项上就造成了巨大的价格差异;在阻焊油墨方面,普通热固油和感光绿油也存在着一定的价格差。
# W$ g7 P$ C- l' k6 w7 o2 ]. \
+ O' f" M6 g* V- S8 l( T# s 二、表面处理工艺不同造成价格的多样性7 N* ~ B" M: u5 J
常见的有:OSP(抗氧化)、有铅喷锡、无铅喷锡(环保)、镀金、沉金还有一些组合工艺等等,以上工艺价格越往后越贵。
S7 ]* c3 D3 c1 {, V
& M o7 p8 i; u3 Z 三、PCB本身难度不同造成的价格多样性/ Q+ C3 t8 d* p$ h5 R i
两种线路板上都有1000个孔,一块板孔径大于0.2mm与另一块板孔径小于0.2mm就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其他相同,但线宽线距不同,一种均大于4mil,一种均小于4mil,也会造成不同的生产成本;其次还有一些不走普通板工艺流程的设计也是加收钱的,比如半孔、埋盲孔、盘中孔、按键板印碳油。6 L$ y0 z5 H6 C
" K3 J/ F w+ W. `" k4 L
四、铜箔厚度不同造成价格多样性# W) k/ Y) D5 ?+ i( I
常见铜铂厚度有:18um(1/2OZ),35um(1OZ),70um(2OZ),105um(3OZ),140um(4OZ)等,以上铜箔厚度越往后越贵。+ g/ m0 b9 n8 c8 p$ E1 G
& T6 N& @ q3 D2 q: ?' h5 ? 五、客户的品质验收标准
5 h% A8 D: L# D7 j/ f' G7 q2 ? 常用的是:IPC2、IPC3、企标、军标等等,标准越高,价格也会越高。
7 C9 d) A. _0 K7 O8 B; z, P; d& S2 w. I$ c u1 [3 v
六、模具费与测试架0 ]# q# [4 P4 E5 t6 ~, H1 Y& a4 k4 W
(1)模具费用,样板跟小批量的话一般板厂是采用的钻铣外形,就不会另外加收铣边费,在做大批量时就要求开模具冲板,这样就有一套模具费用,板厂一般报价在1000人民币往上。1 @& k0 d; ]- {/ `$ N
(2)测试费:样板一般采用飞针测试,板厂一般收取测试费100-400元不等;批量就要开测试架来测,测试架一般板厂的报价在1000-1500元之间。6 X4 K' g$ U b. _( j1 s( T
6 M3 _8 v4 F/ s( p3 i8 O2 f 七、付款方式不同造成的价格差异
: ^5 J$ Z: ]# [8 k% s 到账时间越短的付账方式,如现金付款,价格会比较低。
3 d, {" G. O. |% x4 r
, R: n$ W( o8 k7 K, V7 u1 j 八、订单量/交期2 F. n4 c& A9 H# x& T7 B) ]6 T
(1)数量越少,价钱相对就越贵,因为就算是做1PCS,板厂也得做工程资料,出菲林,哪个工序都少不了
1 e$ d4 R) j$ I9 Q (2)交期:交付给PCB工厂的数据要齐全(GERBER资料,板的层数,板材,板厚,表面处理做什么,油墨颜色,字符颜色以及一些特殊要求要写清楚)! L6 z' r# G% T$ B$ }
2 Z2 Z2 e8 G9 @. o( o4 T; o& `
总结:" p$ A$ U0 Y% j+ q
通过以上论述不难看出,PCB加工价格的多样性是有其内在的必然因素的,本文仅可提供一个大致的价格范围,以供参考,具体价格当然还是和厂家直接联系。& c7 F3 S `- Q+ h9 I
Part2
4 W+ ~9 L- b6 h* d( l% J 对于PCB我们有一套估价公式(即板材利用率方式)具体如下:& c, o7 A+ H" g# T; n: B N
以1平方米板材为基准其尺寸为1020mm*1020mm# L' D0 @9 d& n8 r4 x
假设需估价PCB长为L,宽为H.那1平方米基材可生产此板
" V( }4 L' }) l+ P+ R 数量为(1020/L+5)*(1020/H+5)=Z(即为排版数量)
( {7 S* a9 N8 E) A Unitprice=X/Z
" |) G. [1 ?8 X8 a X即为以下价格:' I+ f4 W! X2 w/ o' N- i6 d' s z4 \
材料(价格为参考):# r6 F% v2 m& E: S5 G% l- }
1LFR-1每平方米价格(含加工费):130RMB; s; C3 c j- X$ A& v8 f- P
2LFR-4每平方米价格(含加工费):430RMB
, ?" r- J ]: Y6 z- m! \& Q w 4LFR-4每平方米价格(含加工费):720RMB
' Q: a& }& y4 S; z9 ?( q% n+ X 6LFR-4每平方米价格(含加工费):1200RMB* o9 L9 F9 F6 J
8LFR-4每平方米价格(含加工费):1800RMB
) N& ]4 V/ H3 e" K* M5 C 10LFR-4每平方米价格(含加工费):3500RMB
; P( _3 T- f& d7 c* ` 12LFR-4每平方米价格(含加工费):5500RMB
$ Z$ ]8 H9 y8 Y( k! c) p, Q 板层数:; T. n0 T: d. n0 Y
2层板第一次单价=(长*宽*0.12*数量+长*宽*0.12*4+80)/数量6 ], F2 B* N* o* i4 A( U
2层板第二次单价=(长*宽*0.12*数量+80)/数量% `* u% z* d; T! i5 ]
四层板1次单价=(长*宽*0.6*数量+长*宽*0.12*6+1500+300)/数量
) ?! `% O5 Z: k4 o( k3 { 四层板2次单价=(长*宽*0.6*数量+300)/数量
# {* {) n6 l# `& q* z0 F 六层板1次单价=(长*宽*0.8*数量+长*宽*0.12*8+1800+300)/数量
+ ~& o/ W/ y9 e" W) I% p 六层板2次单价=(长*宽*0.8*数量+300)/数量 `' t2 e" ~9 b. o# n. M
就这样,多的话去找厂家谈!
+ a2 j# c4 b; o+ Z3 l* V0 f
+ ^& m- u% y7 Z3 ?7 [. b PCB价格估算+ D- m. z) M+ u7 F* k
PCB是把板的面积乘以以下的单价计算的,可供大家参考:$ C. n+ ^* w, o2 z
工艺:, R4 K! m; {- a" {0 _
一般单面喷锡:0.035/平方M
Z% i3 a G( H7 g$ e 双面喷锡:厚度1.2以上的是0.45/平方M
7 m' {( T0 d/ ]1 d% f/ w. g 1.2以下的是0.41/平方M
% f8 j1 i3 d* [1 e, m% A8 M 双面镀金:厚度1.6以上0.48/平方M
; V8 m: ^# q" o: @1 v! Q 1.6以下0.45/平方M% T, M* N; H- P4 M E# R
PCB报价有样板和批量板报价9 v8 E5 R- U& O# n: L- w' R
样板报价分有普通样板和快板+ R( @0 Y! X4 Y3 G) j1 a- H" u
普通样板的交期看层数而定,单面一般一天就可以了,双面一般三天,多层就要几天到十天这些了。
" [9 X6 f( S4 R8 n8 { 报价是单面工程费150元+制板费0.04元/平方厘米+菲林费+0.05元/平方厘米.5 E0 t. ?8 f+ ?' P/ d
双面板工程费250元+制板费0.05元/平方厘米+菲林费+0.05元/平方厘米.8 ~7 b' F m* n: v
四层板工程费600元+制板费0.01元/平方厘米+菲林费+0.05元/平方厘米.$ f' t6 E& }5 n* T' y
看板的难度而定,有些厂也会加上测试费.测试费一般是0.002元/点
) h& K' b- [% L4 d) T 快板的交期短一些.但会在普通板的基础上加多一项加急板.双面一天加急深圳一般收200-400元/款,四层三天加急是600-1000元/款.六层三天加急是800-1000元/款
, s' N; u2 C' h9 F7 v/ g
& a. `3 P7 l8 {, [( s) u 批量分有小批量和大批量/ V5 ?5 b+ t0 j6 j' P% n' i
小板量的单价比大批量的高很多,比如中信华双面1.0MM的板大批量可以做到205元/平方米,小批量的话可以做到240元/平方,以上可能PCB加工厂家都不会很乐意接单做。这个要重点提一下:在价格上这是中信华很大的优势!) P# B7 f m( j& V9 e) H, z
我们关注客户价值,专注目标,务实做事,不断创新,以精工品质,高效快捷的交货速度及完善的五星售后服务,打造成为PCB产业值得信赖的品牌供应商。
R* i% D" s. e" U/ y( J8 B! C1 \6 I X' W$ E5 ]; p# Q
