查看: 15123|回复: 17
orcad capture 16.3 打开页面时异常退出,研究了很久无法解决,请帮忙。
发表于 2011-2-14 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad capture 16.3 打开页面时异常退出,显示如下提示:
) j- p- D/ `. a! X% V4 a; l" kThis application has quit unexpectedly.
* H9 h. Y. ~. p# kTo help cadence detect and analyze the problem,archive the current project.
! u6 R5 U, q+ N! s! r' `; `8 LTo submit the archived project,contact Cadence Customer Support.+ m7 t6 |7 c6 x. ^5 R
" h" x4 B; _, C# @( U6 Z. p$ p, P不知道哪位大侠有遇到这种情况,如何解决?
推荐
发表于 2020-7-8 15:12 | 只看该作者
之前很早以前也遇到过,重装解决。最近换了一家公司,又遇到。尝试重装了电脑,在虚拟机上安装candence,都未解决。如果不是安装软件/安装步骤、方法的问题,会不会有可能是版本的问题?我用的是16.3的candence,打开一份可能是高版本的原理,做一些编辑复制之类的动作(拷贝其中的某个器件,删除第一个器件保存OK,删除第二个保存提示file is read only不能保存,然后关闭该原理页的时候异常关闭)必现异常。
+ P( O8 e$ n' W  R7 j
" G: ]. l' ^# s# ^1 k  T* g建议有条件的,可以交叉一下定位原因,比如有2个人在用一个人的出问题,是安装软件的问题,还是原理图的问题。
推荐
发表于 2020-12-10 20:37 | 只看该作者
从另外一台正常运行的电脑中COPY四个文件:cdscommon.dll , libsman.dll  , libem.dll  , cdsNameServer.exe 四个文件放到安装目录...\SPB_16.6\tools\bin下,通常可以解决。希望对你有帮助。
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2020-12-31 08:59 | 只看该作者
    看下是否有中文路径?我是仿真文件有中文就会出现这个错,改英文后正常。
    发表于 2011-4-11 21:38 | 只看该作者
    本帖最后由 zlq0416 于 2011-4-11 21:39 编辑 . w' {  C4 f- Z+ `9 U2 J/ [+ p
    1 ~8 M2 b$ V2 \& X2 v# T9 m# X' L楼主解决了吗?我也在一台机子上遇到,不知如何解决?
    发表于 2011-4-12 10:19 | 只看该作者
    建議安裝程序修補程式, 看看能不能解決你的問題.2 A' m3 j1 z3 _8 u4 D
    程序修補程式只要大於 SPB 16.30.018 版以上, 應該都OK. 目前已經來到SPB 16.30.027.
    0 R3 K6 Z7 Y( i3 o在 Cadence Allegro论坛 裡面有人分享. (https://www.eda365.com/forum-2-1.html )
    发表于 2011-8-16 14:36 | 只看该作者
    有具体的解决方法吗?我也遇到了这个问题,无法解决
    发表于 2011-8-17 14:59 | 只看该作者
    我也有,谁能搞好@+ W' J3 u: m6 ]6 V
    发表于 2011-10-18 13:32 | 只看该作者
    同求解答。。。。
    发表于 2012-7-4 20:58 | 只看该作者
    同求解答。。。。16.5的
    发表于 2012-10-8 13:41 | 只看该作者
    求解答,我也遇到相同的问题了,谁搞定了的啊,弄了半天没找到解决方法啊,问题出在哪都不知道
    发表于 2012-10-8 15:02 | 只看该作者
    建议重新安装 ORCAD,操作方法如下2 m, X5 W8 G2 h8 f+ x8 F
    6 e) A  V9 z7 l' {& r(1) Uninstall cadence 产品(包括 License Manager)。
    7 w3 @; O) K( i(2) 直接删除之前安装 cadence 的整个路径。例如 c:\cadence
    / N' ^/ U6 H" M4 H2 Y& _(3) 使用 ccleaner 清理注册表。
    * X2 C8 c) g+ x; i' K4 T( j(4) 再使用 Wise Registry Cleaner 清理注册表。
    8 b0 }' Y) C9 |0 N4 F' ~* o(5) 手动检查注册表里面是不是还有些关键文字,如果有就删除它。例如: orcad、cadence、capture....
    / W" m! h! ?" R2 y0 a' Z(6) 重新开始安装 ORCAD,安装的时候要用管理员的身分去安装。+ V  T; w# |$ }: |0 Z3 p
    (7) 安装过程中如果有询问到安装使用者的范围,点选 all user 都可以使用。5 o& v- f  u: L1 J3 ~8 b
    (8) 安装补丁
    & K7 i& R" u9 C, x/ `(9) 破解 ORCAD
    6 f  [4 p8 B. L5 U
    发表于 2013-3-23 10:30 | 只看该作者
    请问LZ你的问题解决了吗?我遇到了同样的问题,很郁闷,现在软件完全就打不开了。
    发表于 2020-7-7 14:30 | 只看该作者
    i need candence spb16.3  patch
    2025-9-2 15:03
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2020-7-8 23:21 | 只看该作者
    奋斗
    2020-12-7 15:08
    14#
    发表于 2020-12-2 20:05 | 只看该作者
    求解答,我也遇到相同的问题了
    GMT+8, 2025-9-10 03:40 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
