查看: 397|回复: 1
有关铝基板的性能分析及价格说明
发表于 2020-11-23 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, C8 \  o' S3 s( Y
+ M& e3 b, p+ P+ q4 |& k  有关铝基板的性能分析及价格说明  C1 B9 I1 T6 [+ `( Z& p. J1 K
: r9 I+ F: \* i6 w  铝基板是是PCB的一种,是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,其中单面板最常见,由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。下面就和大家来谈谈铝基板的性能特点。6 V: ^) d  x# G* d
# n/ J9 N( g* k
& I' r) J: E& n: f
  铝基板性能分析
& F8 r: x3 S6 ]- l' N4 i
% V/ ^3 J' D( n$ s; g  一、散热性
9 y( j6 ?/ E. V1 G" T  目前,很多双面板、多层板密度高、功率大,热量散发难。常规的印制板基材如FR4、CEM3都是热的不良导体,层间绝缘,热量散发不出去。电子设备局部发热不排除,导致电子元器件高温失效,而铝基板可解决这一散热难题。! f6 D2 ~/ C. e
/ w6 l1 G+ u9 ^5 r( S4 E% N  二、热膨胀性& q% i" g. _9 J" x+ ]# }: @: E9 z
  热胀冷缩是物质的共同本性,不同物质的热膨胀系数是不同的。铝基印制板可有效地解决散热问题,从而使印制板上的元器件不同物质的热胀冷缩问题缓解,提高了整机和电子设备的耐用性和可靠性,特别是解决SMT(表面贴装技术)热胀冷缩问题。
, ?1 B" w. Q, Z  ~% v3 Y" S& V* G+ m$ @) U" L- G1 q: j' s1 u
  三、尺寸稳定性: k+ @0 Z" G( f  c
  铝基印制板,显然尺寸要比绝缘材料的印制板稳定得多。铝基印制板、铝夹芯板,从30℃加热至140~150℃,尺寸变化为2.5~3.0%。1 n3 u7 G3 H2 |$ s( k3 {+ t; e% m
0 l8 s5 [7 ^3 z9 }* ]2 _: x' F* _
  四、其它原因
% h2 P4 g( N7 O, P% ~8 v  铝基印制板,具有屏蔽作用;替代脆性陶瓷基材;放心使用表面安装技术;减少印制板真正有效的面积;取代了散热器等元器件,改善产品耐热和物理性能;减少生产成本和劳力。5 I1 u, H1 y! G; K, Q- K- u5 U
  铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。目前市场上最多的铝基板有喷锡铝基板(单面铝基板和双面铝基板),铝基板打样价格和铝基板的导热系数有关系,价格一般是200元-1000元不等,假如开模的话,价格在1000-5000元不等。* e, q# a: ]8 W3 D- N4 q2 t; ?  m: {
8 \$ l) T, S* z9 M( b, R  铝基板
' ?8 g: w( }: V' o( v  那究竟单双面的铝基板价格相差多少,我们又应该如何来大致的估算呢?5 n6 W; H0 B1 g: H9 K: `
  不管是单面铝基板还是双面铝基板,价格一般是按照平方计算的,但是具体还是要线路图,价格一般要评估才比较精确。因为铝基板的成本也相对较高,所以对设计图的设计要更加准确!
  ?" p) E' k8 n/ @6 _  铝基板价格=基础费+制板费- h) y: l: b' @( k( u$ C
  铝基板是按照平方厘米计算价格的0.2-0.3元/厘米平方。
* H/ e5 k/ Q% _5 g  打样是要付制板费的,根据面积不同200-400元。2 u2 Q# D3 i1 J' x: E* o+ r
* |. E$ v: e* Q: n& Q5 @8 }' h
GMT+8, 2025-7-27 08:40 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
