查看: 376|回复: 1
#技术风云榜#CAM350 V8.0.5 Add菜单
发表于 2020-11-23 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 l. X$ J$ A, K# V
1. Flash:增加焊盘。
/ i; a* }! H1 }2. Line:增加线。
! K/ s6 |' m& _3. Polygon:增加多边形或铜皮。3 V5 C4 v) f1 S5 {
    铜皮有非矢量(Raster)和矢量(Vector)两种,可设置填充铜皮与边框线的距离。注意用于填充的边框必须为封闭。( n5 O1 a0 s7 t+ a
4.Polygon Void:截除填充部分。
3 u9 v% u. g* i8 XLine:线
) n* c# f6 K, D+ R* H( hCircle:圆+ y5 O6 h$ p, G  Z, U
5. Text:增加字符,可以在任意一层上添加文字说明。
, S5 r; ~' A- J    Style按钮是用来设置文本的字体、大小、对齐方式、字间距的。在D码列表中选择合适的D码,在层列表中选择文本所在的层。字符设置也可在Text Style中进行。
5 I) z, m2 E( n; m6. Rectangle:增加方框。
, T$ J+ ^6 K$ j" H; @& R7. Circle:增加圆。
' O- ^5 I# ?+ B7 |, `Center-Radius:中点-半径+ F! ~5 i: l. w. @7 c  F+ S4 m3 c0 Z
3-Points:3点
( n- y* h+ y; U  y6 T( k$ W1 F, {8. Arc:增加弧。# E3 W, d3 |( A, T8 V, q( F
Center-Angle:中点-起点) w- j5 w- P) G4 L2 A5 W2 W
3-Points:3点
" G& M$ ~8 a: n% v) B2-Points:2点
% k2 G# G8 X, t6 D8 d( m8 O0 O, I# \( Q5 L/ \/ M1 o" U0 c1 N# N5 V
发表于 2020-11-23 17:04 | 只看该作者
CAM350 V8.0.5 Add菜单
GMT+8, 2025-7-3 23:13 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
