查看: 326|回复: 1
PCB铝基板分类及铝基板的导热系数
发表于 2020-11-23 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB铝基板分类及铝基板的导热系数
; n5 Q  L. N! [8 h
) U! z2 s5 V6 G  PCB铝基板的名字很多,铝包层,铝PCB,金属包覆印刷电路板(MCPCB),导热PCB等,PCB铝基板的优势在于散热明显优于标准的FR-4结构,所使用的电介质通常是常规环氧玻璃的导热性的5至10倍,并且厚度的十分之一传热指数比传统的刚性PCB更有效率,下面就来了解下PCB铝基板种类。
. w7 \. o, w8 Z# F6 T( z2 g
! o8 W1 U' E1 c  H1 C% l8 R  PCB铝基板分类6 H- y/ C  ]/ M- O: ]
4 v" V- H0 A9 r2 E8 A$ W
  一、柔性铝基板) j. [( e8 E; f% a8 o0 x8 y" b
  IMS材料的最新发展之一是柔性电介质。这些材料能提供优异的电绝缘性,柔韧性和导热性。当应用于诸如5754或类似的柔性铝材料时,可以形成产品以实现各种形状和角度,这可以消除昂贵的固定装置,电缆和连接器。尽管这些材料是柔性的,但是它们旨在弯曲就位并保持在适当位置。* h0 v: R  H' R3 x' S; W0 s
) z. X' f# |) Y7 N; e* q+ o
  二、混合铝铝基板
/ R. X' J# z/ @1 t% E2 i  在“混合”IMS结构中,非热物质的“子组件”被独立地处理,然后AmitronHybridIMSPCBs用热材料粘合到铝基底上。最常见的结构是由传统FR-4制成的2层或4层子组件,将该层粘合到具有热电介质的铝基底上可以有助于散热,提高刚性并作为屏蔽。其他好处包括:+ Y" N. U4 P; e* v" c  }; c' G
  1、比建造所有导热材料成本低。$ }# @. [' _; ^  O! f% i, F# i
  2、提供比标准FR-4产品更好的热性能。
8 H; n4 @- m! V/ S+ n3 F* r' t- n5 u  3、可以消除昂贵的散热器和相关的组装步骤。
1 Y; ?( r* k+ p9 r* @  4、可用于需要PTFE表面层的RF损耗特性的RF应用中。" P$ g6 X! `- }9 Y: L# r
  5、在铝中使用组件窗口来容纳通孔组件,这允许连接器和电缆将连接件穿过基板,同时焊接圆角产生密封,而不需要特殊垫圈或其他昂贵的适配器。$ o; [/ i7 T9 h% D- X% I
" K6 d+ b0 X! p  Q  y) M! o
  三、多层铝基板
! U  ?3 V9 n1 N; q* p  在高性能电源市场中,多层IMSPCB由多层导热电介质制成。这些结构具有埋入电介质中的一层或多层电路,盲孔用作热通孔或信号通路。虽然以单层设计传输热量更昂贵,效率更低,但它们为更复杂的设计提供了一种简单有效的散热解决方案。, I7 l% Q8 ^5 c
$ J, c* B: O) X# j0 M, \
  四、通孔铝基板+ l+ i9 k9 Q4 X$ n& c0 F  i) e  {
  在最复杂的结构中,一层铝可以形成多层热结构的“芯”。在层压之前,预先对铝进行电镀和填充电介质。热材料或亚组件可以使用热粘合材料层压到铝的两侧。一旦层压,完成的组件类似于传统的多层铝基板通过钻孔。电镀通孔穿过铝中的间隙,以保持电气绝缘。或者,铜芯可以允许直接电连接以及绝缘通孔。
( y, \/ U+ P' M% l; l- j* s  铝基板导热系数指的是铝基板散热性能参数,它是衡量铝基板好坏的三大标准之一(另外两个标准是热阻值和耐压值)。铝基板导热系数可以在板材压合之后经过测试仪器测试得出数据,目前导热值高的一般是陶瓷类、铜等,但由于考虑到成本的问题,目前市场上大多数为铝基板,相对应的铝基板导热系数是大家所关心的参数,导热系数越高代表性能越好的标志之一。
, S3 |5 y% @5 L3 N5 ]: H; L% a& N; n. j! @  P7 E
  PCB铝基板的导热系数
7 h2 ?. w0 m$ j5 A6 m3 j2 L) J) R  铝基板是一种独特的金属基覆铜板铝基板,它具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。一般情况下,在LED设计和PCB设计的时候,都会有铝基板的应用,而LED散热设计则是按照流体动力学软件进行仿真和基础设计的,这对于铝基板的生产来说是十分必要的。
0 I, y1 C+ U  U9 u: e0 H  所谓流体流动的阻力则是由于流体的粘性和固体边界的影响,而导致流体在流动过程中受到一定的阻力,这个阻力就被成为流动阻力,可以分为沿程阻力和局部阻力两种;沿程阻力是在边界急剧变化的区域,如断面突然扩大或者是突然缩小、弯头等局部位置,是流体的流动状态发生急剧变化而产生的流动阻力。) n* J9 M5 \$ g9 G  [. ]& o4 ]
  通常,LED铝基板所采用的散热器为自然散热,在散热器的设计过程中主要分为三个步骤:! U! _4 e5 q. }& x. P5 h2 @
  1、根据相关的约束条件来设计散热器的轮廓图
" ?9 e7 I" o  A  2、根据铝基板散热器的相关设计准则来对散热器的齿厚、齿的形状、齿间距和铝基板的厚度进行优化- |9 }, {2 B4 Z% l) E
  3、进行校核计算,以确保散热器的散热性能。
) v; }9 ~6 ~* N" r) u
# r: }3 b4 t2 w) M" I4 d
GMT+8, 2025-7-27 08:45 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
