查看: 394|回复: 2
Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I嵌入式核心板简介
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-11-23 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Xilinx Kintex-7核心板简介
    创龙科技SOM-TLK7是一款基于Xilinx Kintex-7系列FPGA设计的高端工业级核心板。FPGA引脚资源通过工业级高速B2B连接器引出。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
    用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
    2 核心板正面图
    - A+ _: F6 K9 U$ \! e9 Q& }* A
    Xilinx Kintex-7硬件参数
    ROM
    256Mbit  SPI NOR FLASH
    2Kbit  EEPROM
    RAM
    512M/1GByte  DDR3
    Logic Cells
    326080
    DSP Slice
    840
    GTX
    8
    IO
    单端(17个),差分对(135对),共287个IO
    B2B Connector
    4x 100pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共400pin
    1x电源指示灯
    1x Done指示灯
    2x用户可编程指示灯
    Xilinx Kintex-7开发资料
    (1)          提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    (2)          提供平台开发工具,节省软件整理时间,上手容易;
    (3)          提供丰富的Demo程序,方便快速进行产品评估。
    开发案例主要包括:
    Ø  SDI、PAL、CameraLink视频采集开发案例
    Ø  AD9613高速AD采集开发案例
    Ø  SFP+光口开发案例
    Ø  Aurora开发案例
    Xilinx Kintex-7电气特性
    工作环境
    表 1
    环境参数
    最小值
    典型值
    最大值
    工作温度
    -40°C
    85°C
    工作电压
    9.0V
    功耗测试
    表 2
    工作状态
    电压典型值
    电流典型值
    功耗典型值
    状态1
    9.0V
    0.11A
    0.99W
    状态2
    9.0V
    0.82A
    7.38W
    备注:以上结果基于TLK7-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
    状态1:不接入任何外设,运行资源利用率较低的LED闪烁程序进行测试
    状态2不接入任何外设,运行资源利用率较高的IFD综合案例进行测试,电源估算功率为6.625W资源利用率如下图所示
    Xilinx Kintex-7技术服务
    (1)          协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
    (2)          协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
    (3)          协助产品故障判定;
    (4)          协助正确编译与运行所提供的源代码;
    (5)          协助进行产品二次开发;
    (6)          提供长期的售后服务。
    (7)          Kintex-7交流群:311416997、101245165
    (8)          现为感谢广大DSP、ARM、FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户
    (9)          现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送!
    (10)      11月11日-12月31日,tronlongtaobao 可了解一下!
    % Y% m- ?4 U2 d" h/ |0 F5 K2 w5 T
    擦汗
    2021-9-6 15:33
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-12-22 10:59 | 只看该作者
    学习一下,谢谢分享。
    GMT+8, 2025-6-25 00:35 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
