查看: 709699|回复: 102
运放的输入输出电压范围(TI)
发表于 2020-11-22 20:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% R0 C% E2 \5 E: T( I& C3 ]7 o
1 E+ m. D1 U' Q# \9 u
运放的输入输出电压范围
- ?- ?6 ^5 Q6 \! N7 Z: U: Q& J
0 ^( V& Z) c( G- b
通用运放是没有GND(ground)地端这个概念的,标准运放并不知道哪里是地,也不知道是单电源供电还是双电源供电。以下是关于电压范围需要考虑的三个关键点:
1 x1 ?: ~1 V; f0 K9 B
1. 总供电范围
即运放两个供电端口的压差,比如 ±15V 供电的总电压是30V。某运放工作电压可能是6--36V,在低压极限时可以 0—6V 供电或 ±3V 供电,高压极限时可以 0—36V 或 ±18V 供电,即使不平衡电压 -6—30V 供电也是可以的。
5 C; R6 N0 o6 N
2. 通常明确指定了输入共模电压范围(C-M range)和运放供电电压的关系。
如下图1,假设摸个运放的共模电压范围被描述为高于运放负端电压2V,低于运放正端电压2.5V,即:
(V-)+2V—(V+)-2.5V
) M" B: g0 _0 F) Y: j& V' L
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# e. k* \1 u7 ^  n
7 i* V0 T8 m  Y. f) h
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-11-25 14:46 | 只看该作者
    % M, g* n7 j! t, m
    anderson5198 发表于 2020-11-24 09:09
    ' F  |$ x0 ^% b1 m" o! x1 p2 O. O通用运放是没有GND(ground)地端这个概念的,标准运放并不知道哪里是地, 作者的这句理解让一个电子技术工作 ...
    9 w) J" R, w3 H5 [! F3 E, a楼主有贴出英文版原文的地址。原文作者的意思应该是指,作为一个通用运放,考虑的简化模型只有 同相输入、反相输入、输出 三个引脚,设计和计算电路参数时没有地(和电源)。当然,文中后面也讲了实际使用中电源和地(准确地说,是电源正轨和负轨)的影响,这也是本文的重点和一般人设计时容易忽略的地方。。。
    " U. v' @  _" @
    2 x6 t# S3 b- d2 f6 A
    2025-9-16 15:36
  • 签到天数: 903 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2020-11-24 09:09 | 只看该作者
    通用运放是没有GND(ground)地端这个概念的,标准运放并不知道哪里是地, 作者的这句理解让一个电子技术工作者感到迷惑!!!如果您仅仅是抄袭别人的呢?还是自己的能力理解有误?不管你是单电源供电,还是双电源供电。总是有一个基本的参考点,就是GND,即便用正负电压给OP供电,也是需要有GND的,你的电源退藕怎么放?对于输入输出的信号,是可以有单端与差分信号,对于说没有GND,完全是一种错误的。
    2023-2-2 15:01
  • 签到天数: 52 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2022-9-29 17:23 | 只看该作者
    学习学习
    9 w7 t- f0 Z. h( k9 n# |5 I3 O2 Y9 y' i
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-23 08:24 | 只看该作者
    1111111111111111111
    发表于 2020-11-23 08:49 | 只看该作者
    222222222222222222222222
    发表于 2020-11-23 09:01 | 只看该作者
    过来复习了
    发表于 2020-11-23 09:32 | 只看该作者
    奋斗
    2020-10-13 15:19
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-23 09:45 | 只看该作者
    学习学习了。
    2024-3-29 15:04
  • 签到天数: 71 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-11-23 10:08 | 只看该作者
    学习下:):):)
    13#
    发表于 2020-11-23 11:23 | 只看该作者
    学习学习了。
    14#
    发表于 2020-11-23 12:28 来自手机 | 只看该作者
    11111111111111
    15#
    发表于 2020-11-23 14:06 | 只看该作者
    学习学习,看看
    GMT+8, 2025-9-16 16:45 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
