CAM350 V8.0.5 Edit菜单2 2 h1 Q. n3 m+ f3 x% R3 g
1. Layers(层操作):每一个PCB板基本上都是由线路层、阻焊层、字符层、钻孔数据层、DRILL层所组成的,在CAM350中,每载入一层都会以不同的颜色分别开,CAM350提供了强大的层处理功能。如:层对齐、增加层、层排序、层删除、层缩放等。
" x+ k' H9 S% X: |( N& |Add layers:增加层,在左边工具条有快捷按钮。
, a! H" a( B$ s7 fRemove:删除层。按Compress可自动识别无用层。' ]$ A6 z0 H. f3 h6 r% W
Reorder:重新排列层。可通过鼠标来调整,然后点Renumrer重新排列层号。
* Z' d7 K' b' }/ \& jAllign:定位。用于层与层之间的对齐。
8 s# j& n' [ ISnap pad to drill:将焊盘与焊盘对中。可选择Tolerance即在坐标相差多少之内的可做对中移动。% u& v4 k! ]* U$ q/ A0 m
Snap pad to drill:将焊盘向钻孔对中。
0 x* }: V$ `' U9 JSnap drill to pad:将钻孔与焊盘对中。( w' O# X) R- {* q
Scale:比例。用于设置层的缩放比例。2 v) f9 P }& z* q% g4 i+ P3 |! G- ~
" ~' q4 Y& d/ m$ D; u2. Change(更改):在这里可重新设定每个元素的D码,字体的大小、样式,坐标的原点等。
* ^# k! N. f/ R9 o5 iDcode:更改D码。, n1 G6 d3 c- ~/ H
Text:文字。
% c v+ s& ~9 a2 kText Style and Contents:文字风格和内容。
8 b0 L& z5 b# DExplode:打散命令。如字符可打散为线,客户自定义光圈及铜皮均可打散成线。' L% R+ C3 ]: T( q0 ^( C
All:打散所有。% @ }+ S5 Z! E: z
Custom :打散自定义D码。
, m5 ^. \: s* R0 \! CVector Polygon:打散矢量多边形。- Y5 A4 |3 J7 P+ X
Text:打散文字。
4 q% r- l5 w" k" w; s+ B" ASectorize:圆弧转折线。8 e4 D1 {; S/ v3 g: r9 d
Origin:设置坐标原点。" I% H' t( f& [5 H \
Space Origin:绝对原点。$ \ S4 L% H0 o1 z3 T( h
Grid Origin:网格原点。
* z% l; P& N0 F/ W' Z SDatum Coordinate:数据坐标。+ v; m5 M: O' u* @4 Q2 ^& j
Panelization Anchor:排版原点。
! d9 i7 k% l, F. @+ L" Y/ F" x. U3. Trim using(修剪):这个操作只对当前有效的线元素有作用,常用于调整一些线段,如修剪等。& h+ y% U9 Q5 Z) f' I
操作时要先选择修剪的分界线,左键选择,可以连续选择成多顶点窗口状。右键确定,再左键点选需要修剪的Line。注意:圆弧是不能被修剪的,需要修剪时只有先把它转成折线,然后再修剪。
$ k- D* m* |" n0 P' G0 {" y0 vLine:通过一条线作为修剪线的部分。. r" z5 r- L1 B0 {# w
Circle/arc:通过圆或弧来作为修剪边界的部分。" r/ u, V6 a- h v1 x( B0 x
4. Line change 线的更改
5 i5 T- b4 E+ `% AChamfer:倒斜角。+ \* G* `# y& B" C
Fillet:倒圆角。
0 V. Z) n ` Z) |3 m* ]$ p7 IJoin segments:可合并多段线条。
+ m! P M9 \6 c6 w& G2 N" R3 \Break at Vtx:在顶点处打断。
/ C- o8 b2 l. W( Q9 {7 DSegments To Arcs:折线转圆弧。- w# P; q. a4 u4 X t |
5. Move vtx/seg:移动顶点/分节* @. a, }6 A: M$ M4 H+ k" U2 W' J
6. Add vertex:增加顶点# e! i/ O- @( ?% H
7. Delete vertex:删除顶点
3 T! o: }, u' g# o) S+ _& ^8. Delete segment:删除分节5 b) w$ G0 z# X) u
8 J! g& y: A& Q& k5 ~
8 b* L: E' x* C |
