9 s& z& [ Z) U 前面,已经告知大家整个目录的内容了,今天小编将以创龙科技的TL5728-EasyEVM评估板为例为大家详细讲解一款基于TI Sitara系列AM5728双核 ARMCortex-A15 + 浮点双核 DSP C66x处理器设计的高端异构多核SoC评估板进行测试:
/ u" N. N7 r. a& b ]+ ~% N; q" y3 ^
图 1 工作环境 功耗测试 备注:功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。 空闲状态:系统启动,评估板不接入外接模块,ARM端运行LED测试程序。 满负荷状态:系统启动,评估板不接入外接模块,ARM端运行DDR压力读写测试程序,2个ARM Cortex-A15核心的资源使用率约为100%;DSP端运行FFT测试程序,2个DSP C66x核心的资源使用率约为100%。 系统启动测试接入电源,并使用Micro USB线连接PC机和评估板的USB TO UART3调试串口。 图 2 打开设备管理器,确认评估板UART3调试串口对应的COM端口号。 图 3 图 4 打开串口调试终端SecureCRT,选择对应的COM端口号,设置波特率为115200,8N1,无检验位。建立串口连接,如下所示。 图 5 将Linux系统启动卡插入评估板MicroSD卡槽,根据评估底板丝印将拨码开关拨为01000(1~5),此档位为SD卡启动模式。将评估板上电启动,串口终端会打印如下类似启动信息。 图 6 图 7 核心板LED在系统启动过程中的变化说明如下: 评估板上电后,电源指示灯LED0点亮;随后U-Boot第一阶段启动,LED1点亮;紧接着U-Boot第二阶段启动,LED2点亮;直到内核启动运行时,LED2熄灭,LED1进行心跳闪烁;eMMC进行读写时,LED2闪烁。 图 8 系统启动后会自动登陆root用户,说明使用Linux系统启动卡启动评估板成功。此时系统可能会打印"omap_hwmod:mmu1_dsp1: _wait_target_disable failed"和"random:crng init done"类似警告信息,此打印信息不会影响系统的正常运行,可忽略。 图 9 如用户需从eMMC启动评估板,请执行如下脚本命令一键固化Linux系统到eMMC。 Target# /opt/tools/make-system/mkemmcboot.sh 图 10 用时约3 min,eMMC成功固化Linux系统,同时串口调试终端打印提示信息。将评估板断电,将Linux系统启动卡从评估板Micro SD卡槽中取出,根据评估底板丝印将拨码开关拨为00000(1~5),此时档位为eMMC启动模式。将评估板上电启动,即可从eMMC启动系统。 现为感谢广大DSP、ARM、 FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户 现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送! 11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下! 下一章节,继续为大家讲解:如何进行文件传送测试 6 `3 b6 c8 r! d( U, z
