#技术风云榜#PCB布线设计(五)
n( }6 s5 z2 `4 ]1 g& W& U
& k* N* j+ c' f. Q- ]5 F% r
, S7 ~* g0 N) b$ _! \* K要解决信号完整性问题,最好有多个工具分析系统性能。如果在信号路径中有一个A/D转换器,那么当评估电路性能时,很容易发现三个基本问题:所有这三种方法都评估转换过程,以及转换过程与布线及电路其它部分的交互作用。三个关注的方面涉及到频域分析、时域分析和直流分析技术的使用。本文将探讨如何使用这些工具来确定与电路布线有关问题的根源。我们将研究如何决定找什么;到哪里找;如何通过测试检验问题;以及如何解决发现的问题等。 ; I+ W( C$ }8 I- P4 ]
# Q2 @# m2 B+ a w9 o图1 SCX015压力传感器输出端的电压由仪表放大器(A1和A2)放大。在仪表放大器之后,添加了一个低通滤波器 (A3),以消除来自12位A/D转换器转换的混叠噪声。
" a! O, W2 ~. N. e' C$ a) U8 V( D
图2 来自于12位A/D转换器MCP3201的数据的时域表示,产生了有趣的周期信号。此信号源可追溯到电源。 , m0 V, p6 f5 ~0 s( R# }7 C/ r7 n# h
图3 电源噪声充分降低后,MCP3201的输出码一直是一个码,2108。
* U9 S& o# @/ L6 R* o 本文要论述的电路如图1所示。 " C7 r3 g& S/ r; ?" y4 z2 F$ `. M
7 t3 J* P+ R5 m5 ]$ J5 H 电路应用中的常见干扰源来自电源,这种干扰信号通常通过有源器件的电源引脚引入。例如,图1中A/D转换器输出的时序图如图2所示。在此图中,A/D转换器的采样速度是40ksps,进行了4096次采样。 在此例中,仪表放大器、参考电压源和A/D转换器上没有加旁路电容。另外,电路的输入都是以一个低噪声、2.5V的直流电压源作为基准。 对电路的深入研究表明,时序图上看到的噪声源来自于开关电源。电路中添加了旁路电容和扼流环。电源上加了一个10mF的电容,并且在尽可能靠近有源元件的电源引脚旁放置了三个0.1mF的电容。在产生的新时序图上可以看到,产生了稳定的直流输出,图3所示的柱状图可验证这一点。数据显示,电路的这些更改消除了来自电路信号路径的噪声源。
: Y% Y+ }* W! _; Y, y* Z6 g0 J) u+ y( L, E0 p
其它系统噪声源可能来自时钟源或电路中的数字开关。如果这种噪声与转换过程有关,它不会作为转换过程中的干扰出现。但是,如果这种噪声与转换过程无关,采用FFT(快速傅立叶变换)分析,可以很容易发现这种噪声。
9 \4 N# a$ J3 ~: E& I/ g" V& u# o. B( d T8 |
图4 耦合到模拟走线的数字噪声有时被误解为宽带噪声。FFT图可以很容易识别这种所谓 “噪声”的频率,因此可识别出噪声源。
1 d1 k9 \. y: ^* Q5 V4 q! y
/ K+ O, t/ _- S& T0 v图5 放大器轻微过激励,会使信号产生失真。通过这种转换的FFT图,可以很快发现信号的失真。 * \* j8 Q U. p4 Y$ I- b- }4 F" [
时钟信号干扰的示例可参见图4所示的FFT图。此图使用了图1所示的电路,并添加了旁路电容。在图4所示的FFT图中看到的激励,由电路板上的19.84MHz时钟信号产生。在此例中,布线时几乎没有考虑走线之间的耦合作用,在FFT图中可以看到忽略此细节的结果。 这个问题可以通过修改布线来解决,将高阻抗模拟走线远离数字开关走线;或者在模拟信号路径中,在A/D转换器之前加抗混叠滤波器。走线之间的随机耦合在某种程度上更难以发现,在这种情况下,时域分析可能比较有效。 回到图1所示的电路,在仪表放大器的正相输入端施加一个1kHz的交流信号。此信号不是压力传感的特性,但是可以采用这个示例来说明模拟信号路径中器件的影响。 图5所示的FFT图显示了施加上述条件后的电路性能。注意基波看起来有失真,许多谐波也有同样的失真。失真是由于使放大器轻微过激励引起的。解决此问题的方法是降低放大器增益。 解决信号完整性问题可能会花费很多时间,尤其是当工程师没有工具来解决棘手的问题时。在“窍门箱”中有三种最佳的分析工具:频域分析工具(FFT)、时域分析工具(示波器照片)和直流分析工具(柱状图)。工程师可以用这些工具来识别电源噪声、外部时钟源和过激励放大器失真。7 ?) R1 T# h. Q0 \5 B
4 j0 p2 l& e) v9 u: U: U0 [5 J |
