查看: 274|回复: 1
#技术风云榜#ORPSoC调试环境的构建
发表于 2020-11-20 16:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 [4 G5 r- W; `
引言& U) g' l0 @: E' N. X' B) A) E5 n
5 ]4 y+ F% q1 n$ G) s9 a$ N
之前我们在PC上构建了ORPSoC的仿真环境,通过仿真环境,我们可以观察任何模块的工作波形,极大的方便了问题定位和错误分析。但是,“是骡子是马,拉出来溜溜”,只能看看仿真波形显然还不过瘾,我们还需要用FPGA板子跑一边才行。但要想在板子上运行和调试软件,最方便最直接的方式就是用gdb将程序load到内存,进行调试运行。本小节就以ML501板子为例来说明OpenRISC调试系统的构建过程。
0 k5 F, ^. y  ~. L- |3 f+ h
( @  X, R. M  W* m3 z
9 s$ O/ O* ]% Y" \1,  调试系统结构2 @6 y4 H) B1 @2 U. l6 f
9 K0 l% ]9 g: h3 x6 y' C
$ h' F) t" V, K& U5 `% w, S
; Y4 u; C% \5 A, C/ K$ }" O2 k其中棕色模块来自advanced debug system,PC端用的是orpsoc的vox的ubuntu镜像,蓝色模块来自ORPSoCv2 for ML501。
2 `3 \7 @8 x5 E9 E" e: t8 n3 `. Z- C# ?/ H. q; c& c( I
4 P1 D3 H" Q% C# s# c/ a3 g6 p& D/ U5 y3 ]
2,  资源准备
& @% V8 u, v* |
' L) ?% _& Q; x" o4 ]a,Ubuntu镜像3 R  c9 r* b! j- b' R
9 e! y% ?  F5 `: k
http://opencores.org/or1k/Ubuntu_VirtualBox-image_updates_and_information. b  g$ Y4 G" G& i$ Z/ N
8 F( i$ }: V& m& f" c
b,adv_debug_sys
( {& N2 }& I* o' m5 [! p, f' a  a  _. V* y/ L
http://opencores.org/project,adv_debug_sys
  y+ n8 n$ Q3 r2 Y
1 u0 ?- h# E: e% M- K0 E, [3 zc,ML501板子及下载器。
$ u% U5 c; g' `& }
4 `0 f8 Z+ E5 M, g+ v. y http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/HW-V5-ML501-UNI-G.htm7 @1 }. k, b( e5 ]
+ ^4 W6 X& h* q; g
: p- s. B4 ]* g4 i
6 K" {5 p) J+ m# c+ M3 f3,  调试环境的构建
$ ^- v: @/ g0 q4 v" |& ?+ k  E7 @4 y- W9 X
1>    安装adv_jtag_bridge/ a3 e9 `# w: Q
. {) g1 A% I; V' N
解压:
, t" P; d2 D, \$ O4 r( i/ H2 L$ D
tar xvf adv_debug_sys_latest.tar.gz
) |, A$ l2 A/ v& w0 I
/ H5 e/ n- e& j, Y6 i1 ?安装:5 Z) ^3 W; T' h- R. g/ A1 y- o
' A1 O7 {9 B+ ~: @$ }# Tcd adv_debug_sys/trunk/Software/adv_jtag_bridge0 K. L, M# Z% N2 T
./autogen.sh
+ T$ s- z0 E3 T3 ?" s- }./configure
6 D, C: v0 n8 g: l3 }5 C./make2 S. Z" ]3 w& g- p8 o# T- w7 Y
./sudo make install# `1 r1 U) m$ k: R, W* X
8 N# O1 h$ |' I+ D2 l/ U0 j
3 R$ z* a9 T/ W6 o* C2>    在windows下构建ORPSOC针对ML501的ISE工程' f" P0 p" q' R, J, F
. h: F5 \2 g! `8 n$ _* u% N; sORPSOCv2的工程有两种方式,一种是在linux下,另外一种是在windows下。
6 q" |" K( f* Y4 R, I: [: O- ^
5 {' `) ]+ h& W" J- [. Hlinux下的工程,前面已经介绍过了:http://blog.csdn.net/rill_zhen/article/details/168808014 k0 O, l" I+ H+ ]6 D* \
! u4 h( r' m6 h' J' \/ ]
安装完ISE之后,就可以综合了。, O2 x$ [5 M2 [* y* a
: d( O5 {9 G5 l4 N" t下面介绍windows下的综合,
2 A% Z( ]0 n' U2 ^) K* _
3 K7 ^2 `  ?0 d- H' ]首先根据linux下的ise的prj文件,将对应的所有文件copy到windows下。" Z7 F+ p& @  h$ u7 x! Q" A
' y. ?9 J" U, v
prj文件内容如下:# r; z) Q: i9 P# M- O" A3 V
  c6 w, _$ g/ Y* Uorpsoc.prj:  P: n# b1 w( Y' {: y: b
/ @7 r; C7 ]$ I  ?  S" P& dverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/arbiter/arbiter_bytebus.v
0 ?$ _# s* D, R- e' cverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/arbiter/arbiter_dbus.v6 S# Q( g- `, o  k# w7 W' U! \/ ~
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/arbiter/arbiter_ibus.v" H' z+ ?( G& d
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/clkgen/clkgen.v
7 \; ~# D; C! w* n  w3 q9 Sverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/gpio/gpio.v( D2 R  q( f. [& R& b( m
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/lfsr/lfsr.v
/ M( a& c' H3 ^) ]* Tverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/orpsoc_top/orpsoc_top.v
, C; x6 Z' z' k9 x* `7 uverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_chipscope.v0 e9 B1 {$ t, n' h2 @" L
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_ctrl.v- c% M7 e0 `; m8 C
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_idelay_ctrl.v8 [2 q3 D  O5 G) E, l
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_infrastructure.v6 \5 H. `+ f( R0 y* k
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_mem_if_top.v
5 x0 e$ i4 n, f- [5 c6 Z; ]verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_mig.v" ^' B$ @, _3 F6 w+ U* q4 X
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_phy_calib.v9 w8 o5 B2 R4 _# U
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_phy_ctl_io.v
5 w9 @. O, t$ {: Hverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_phy_dm_iob.v& |: k7 {' q" j
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_phy_dq_iob.v/ v" k9 h* v4 [1 m4 j) x
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_phy_dqs_iob.v
0 r" ]$ Q; `6 y0 _$ ]" fverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_phy_init.v/ e7 Y( F# D$ `; Y5 E/ ?9 h& Q  Y8 |4 k
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_phy_io.v" S1 @, _3 `; r. d, X7 h/ v" Q
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_phy_top.v1 S4 l# m6 Z7 j  n5 @# `9 B1 H
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_phy_write.v9 p& \/ i7 }+ @' I9 y" D  K6 \
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_top.v( T5 G. N- o0 R+ Q" _7 d' J+ ~
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_usr_addr_fifo.v' q* V! g' E2 l
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_usr_rd.v
; Z; y6 _# O3 u% Lverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_usr_top.v/ M1 E. ?+ [8 M3 u$ F* {" `% Z/ `% d
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/ddr2_usr_wr.v
8 s, p5 A& ?5 E/ w# L+ m3 n* Jverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/xilinx_ddr2_if_cache.v
& S' u7 G0 t# N$ o% K/ n4 D; Jverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/xilinx_ddr2_if.v
. Z& f( R6 V# G1 r$ `; q: \$ [verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ddr2/xilinx_ddr2.v! ^( q# c: S: X: S% R. \
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../rtl/verilog/xilinx_ssram/xilinx_ssram.v
5 O8 w* m# I0 n* F2 wverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/cfi_ctrl/cfi_ctrl_engine.v+ e& q6 E( P6 L' X
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/cfi_ctrl/cfi_ctrl.v
! [0 b/ p* S; {verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/dbg_if/dbg_cpu_registers.v5 Z& i- o1 H; i3 G: {7 k
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/dbg_if/dbg_cpu.v/ U- R; w) G6 m( d
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/dbg_if/dbg_crc32_d1.v6 {' y& g0 E8 z' j  I! d
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/dbg_if/dbg_if.v
8 B# O; v" }% y4 ?4 `2 ~verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/dbg_if/dbg_register.v3 L2 j5 Q4 g( u+ W
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/dbg_if/dbg_wb.v( X; G( n1 t0 ?' g5 P$ I9 F& e+ n
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_clockgen.v
5 P; j, @9 V: t. Vverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_crc.v
$ V: u3 t- y: D' Xverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_fifo.v4 m* \: g& R9 g; _4 Q) j2 G% n
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_maccontrol.v7 W8 |4 {; s$ l$ ~) P
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_macstatus.v" e  \& I" C( v7 C% Y5 A0 W
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/ethmac.v
2 t& K5 `4 x+ B% f' q. Tverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_miim.v+ }" F, p- w) d6 n
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_outputcontrol.v
9 V5 U  e" @% P* Gverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_random.v* V: ^$ ?, h% d4 C- B* \
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_receivecontrol.v
7 P0 x# `; t9 q6 `verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_registers.v6 O: l3 r+ p& I3 S% L! L
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_register.v
9 d, y# _/ w7 lverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_rxaddrcheck.v
- C! Q' {# r: U9 s. P) `4 averilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_rxcounters.v
% Q4 ?# M" ]2 F' x& Sverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_rxethmac.v
$ f  H. c/ {& O. X. D: \6 d, bverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_rxstatem.v3 F. G9 _1 d3 z3 O5 k. E/ F8 Q
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_shiftreg.v% o  h$ s! o5 ?/ P9 }
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_spram_256x32.v
% I, L7 Y; c) `  Overilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_transmitcontrol.v4 p8 a9 J8 W7 x3 u3 A$ o
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_txcounters.v
) i1 q7 A! g" ^  I% z; fverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_txethmac.v
. l2 G- N) n, Gverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_txstatem.v" S8 W- g- z) D6 `
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/eth_wishbone.v) N  w6 V* v/ u
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ethmac/xilinx_dist_ram_16x32.v9 S0 n8 l6 Z) I6 V5 v2 B
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/i2c_master_slave/i2c_master_bit_ctrl.v' d  A9 f. q# W$ J8 A7 `! t
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/i2c_master_slave/i2c_master_byte_ctrl.v% Z2 B8 O7 `5 d4 }$ }- J9 n: ^& S
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/i2c_master_slave/i2c_master_slave.v" q8 ~9 g2 ^8 `9 G( ^# I7 x
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/intgen/intgen.v8 N+ h3 W: j8 D$ O
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/jtag_tap/jtag_tap.v& @0 D( |6 u$ I
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_alu.v
, K$ l+ O0 s' M; _$ q" D# bverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_amultp2_32x32.v! S, P7 d1 }  @, _
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_cfgr.v
$ Y9 N2 ~$ z7 X. ~5 d: d* Yverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_cpu.v- U/ u0 ~: q' R# u, l
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_ctrl.v& q! x% ?8 }- [1 w1 P% w* M1 o" V
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_dc_fsm.v
5 F$ M4 y6 O3 s6 @7 uverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_dc_ram.v# p( |# {! `/ ~  ?- f0 w
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_dc_tag.v
  ]9 I( _4 V1 Q3 Vverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_dc_top.v* K4 [% |3 q8 V' C% f0 n+ M
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_dmmu_tlb.v- r9 w7 [$ y& \5 f# l3 u
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_dmmu_top.v
) F) u& b0 o, x8 b0 l4 [* Yverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_dpram_256x32.v
. u3 p, ]6 C3 z6 Nverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_dpram_32x32.v
' v( L% y: \9 p: X* \verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_dpram.v5 j6 b/ S$ M. h$ e3 j% B) @
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_du.v/ a7 G- O$ f! U! ?  }
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_except.v
' L6 p% }1 E- Y$ zverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_fpu_addsub.v7 N0 L8 {8 n( b
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_fpu_arith.v
/ ?+ S5 m4 q8 e) M6 W& Rverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_fpu_div.v/ ?; Q( e7 G( J$ N( j: G
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_fpu_fcmp.v; u& N" J5 k, S, a- W& s9 ^
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_fpu_intfloat_conv.v
9 o' E% r' O9 E. sverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_fpu_mul.v/ M9 B0 X3 P* {1 R
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_fpu_post_norm_addsub.v8 q3 ]6 b3 s2 F7 d
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_fpu_post_norm_div.v
0 X/ ?6 n# c* w+ x7 a& lverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_fpu_post_norm_intfloat_conv.v0 R3 ?- |" g! i& ]# N3 d, B
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_fpu_post_norm_mul.v
% w& N/ D- r7 q: `0 y5 G! Cverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_fpu_pre_norm_addsub.v: t$ X0 ~% L( ~& P6 c
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_fpu_pre_norm_div.v
% D. {& n+ M& f! bverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_fpu_pre_norm_mul.v& e% ]" F9 {5 f4 e  i1 y7 q
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_fpu.v. e. C! h7 u( K$ j
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_freeze.v& @6 \' _8 `7 D9 T4 a" G3 W2 V* E
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_genpc.v) w$ M; n+ a+ \/ L# O3 [
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_gmultp2_32x32.v
  @4 n+ Y* k5 M5 o9 W6 Z2 Mverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_ic_fsm.v
0 a) C+ }6 I3 E6 x4 R, d  Tverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_ic_ram.v  X4 q4 x4 I- P: Z* }8 X; n- K
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_ic_tag.v4 M4 W: u- w! p1 }
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_ic_top.v7 l6 i8 {" p2 y. Q! l, G, L( r2 }# N
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_if.v
, e4 S. b' s. sverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_immu_tlb.v! ?4 ~, a2 o* P3 t' L- J' a
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_immu_top.v4 C& D  N- W) q. Q5 b* Z+ t, c
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_iwb_biu.v. R; z( l) V- C4 J4 H
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_lsu.v
: c+ U6 i5 |* C( n2 R7 N. Uverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_mem2reg.v
' T- V: K9 h7 z, U1 p! z- S7 Wverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_mult_mac.v2 W8 J$ Q4 U. t8 ~
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_operandmuxes.v
4 \5 R( [' T# i" m% Tverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_pic.v% h; Y& F4 T6 @( @2 L( l
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_pm.v
1 ^7 R5 ~2 f+ l$ g4 \- w1 ?% Bverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_qmem_top.v4 w0 N5 u7 o8 a4 H, T2 |3 Q
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_reg2mem.v, r+ f, Z4 y) {% _/ W( G
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_RFram_generic.v
) ?* k# U/ N9 w, s; Tverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_rf.v* [; s5 `; w2 G7 L2 }8 ^+ j
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_sb_fifo.v
/ G) [: y. r2 C; e" s& I, Sverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_sb.v; P! R4 j( S  b
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_spram_1024x32_bw.v
$ c) G) x1 I7 b: ^# U; T5 i2 R+ Overilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_spram_1024x32.v6 j* p  K1 U  w# @1 U
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_spram_1024x8.v
* @6 V# a$ E& |; W" F' ?& c  lverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_spram_128x32.v- t7 _% s. P4 h4 w5 [- {
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_spram_2048x32_bw.v" ^; L4 f2 T% F) k4 d' G
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_spram_2048x32.v
9 E8 h0 R. y7 Q% U1 _verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_spram_2048x8.v
- F& P. C6 m: f% d. G% Hverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_spram_256x21.v
5 Z$ e% T4 f" F! f6 l( fverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_spram_32_bw.v
) {4 d7 _& ?% Z5 Qverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_spram_32x24.v
# V% V0 k6 }0 j# r& r% p6 nverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_spram_512x20.v
- |/ n* l. n. e: P. Overilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_spram_64x14.v
% Q. A7 T. c( `6 v* jverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_spram_64x22.v
0 R+ Q3 F, R7 ]8 N* ]5 F- Lverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_spram_64x24.v8 G* B3 M5 J% f+ X( z0 s
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_spram.v4 g/ P0 \0 H: E) w9 [9 O$ |& m
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_sprs.v
2 v( s: a: d+ Y& d7 ^verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_top.v
; L/ ?9 x8 R3 w1 ?verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_tpram_32x32.v
* j4 A, i" f2 d( T' Tverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_tt.v
; n/ R' e4 E- `2 V/ Z0 rverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_wb_biu.v
* K2 \+ r9 a# j' ?) \0 I+ Fverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_wbmux.v
3 F# ]; I2 p, Z' q/ overilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/or1200/or1200_xcv_ram32x8d.v9 c% `( H; F: X  ^( W# E. w; i% \
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ram_wb/ram_wb_b3.v  C) T' q  _& Z# `/ ?2 P" I" p
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/ram_wb/ram_wb.v
" A- w3 {$ K( v' I* G$ }verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/rom/rom.v- d6 h5 u+ z  m# W4 l) M
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/simple_spi/fifo4.v
5 D9 E, C3 P5 ^( d# l. r0 Bverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/simple_spi/simple_spi.v7 Q  {4 R# s4 U7 q1 J
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/smii/smii_if.v& A0 b/ x5 c. `' ]; T7 F2 j9 @$ x
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/smii/smii_sync.v) h( X- B" b9 s
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/smii/smii.v
  R$ T! o8 F7 ~" l0 H5 g* P# hverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/uart16550/raminfr.v
0 Y; Z  P4 u# \$ e1 Pverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/uart16550/uart16550.v5 V) }+ j3 C8 f6 R
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/uart16550/uart_debug_if.v; y) n1 p6 N0 d4 B' p; J6 ?
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/uart16550/uart_receiver.v
5 C/ u# d. Z: Uverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/uart16550/uart_regs.v
# Q: l* I9 N2 G' [verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/uart16550/uart_rfifo.v
/ I/ ^  b1 {. Nverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/uart16550/uart_sync_flops.v
+ u+ y* {- k6 S) K3 N, overilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/uart16550/uart_tfifo.v
6 }* e9 s/ B9 l& uverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/uart16550/uart_transmitter.v/ @. Y7 d* T% K! u
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/uart16550/uart_wb.v% p0 T) \  T( J! u1 s
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/directControl.v6 `  Y5 g2 B: A2 z5 M1 l! j0 L
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/dpMem_dc.v
& M% \: d. e) v, s6 Q1 zverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/endpMux.v
0 I9 ~  P% ]4 }( H8 e+ n$ fverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/fifoMux.v) j5 s* U5 t" U; k; B* ]+ r
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/fifoRTL.v: m/ Z. r; X2 ?! M! T  M: m
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/getPacket.v
' ~7 \9 X  {- _% e- k9 ~8 Uverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/HCTxPortArbiter.v
# z- _! u/ a, u  {3 F2 uverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/hostcontroller.v- @" O% }2 W! }7 F
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/hostSlaveMuxBI.v
$ j- M9 O, ^' G8 V& ~: Rverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/hostSlaveMux.v
- v$ M" }. d1 k+ z/ }* \verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/lineControlUpdate.v7 \, [9 T, Y9 P. h2 S) a2 J
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/processRxBit.v
0 g0 A: v: s6 Q) F2 ?# u/ overilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/processRxByte.v: Y* w* L7 c2 ~% T0 h5 r8 k
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/processTxByte.v' ~- m1 S# I+ R/ ~$ @
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/readUSBWireData.v
5 Q6 X5 S$ P$ averilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/RxfifoBI.v
/ `, u2 Q7 v" b( n( [3 Kverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/RxFifo.v
2 x, p4 W$ v! o# rverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/rxStatusMonitor.v
4 ]  G) P/ t5 w' a" Yverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/SCTxPortArbiter.v
+ g1 [9 s; D& m" e$ v% L& Wverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/sendPacketArbiter.v2 e- I  e5 l# _9 p+ Z
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/sendPacketCheckPreamble.v2 k+ A: c+ i5 B: z5 D! f
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/sendPacket.v
5 C* N; u1 D% a# L" L. j- T1 H- K5 sverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/SIEReceiver.v
* T1 N. N8 ?8 s2 G6 J5 s9 ^! Cverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/SIETransmitter.v* I; U$ l3 N0 B; C
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/slavecontroller.v' }. m9 z, R5 }* H: a
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/slaveDirectControl.v) j5 T* T5 k& E: ~4 g6 i/ U
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/slaveGetPacket.v
8 w  j. U% t! V( G- @% lverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/slaveRxStatusMonitor.v
8 B! {9 |9 Q) x, w1 c: _6 Xverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/slaveSendPacket.v" p& K0 q: [/ L) t
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/SOFController.v: x# {) ]  `: a
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/SOFTransmit.v
! z: E& s6 G4 i$ F0 kverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/speedCtrlMux.v
; b2 J5 E9 ]( f. m3 ~0 V: _verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/TxfifoBI.v
8 A  w/ `0 T0 O: {% P  zverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/TxFifo.v
* m  k7 A* r. C) qverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/updateCRC16.v
0 M6 q* y" W4 D9 qverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/updateCRC5.v* J" {4 `# [0 S6 A4 v+ T
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/USBHostControlBI.v  y, U( O1 K- P( p$ ^3 m3 |
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/usbHostControl.v8 q) v: j. n4 b& S; ^9 O5 l8 P* r+ ^" b% F
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/usbhostslave.v
) P+ C- J& T- P2 H) D- h6 ]9 mverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/usbhost.v
; _, j1 J, X3 \1 hverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/usbSerialInterfaceEngine.v: Z& a$ z! I7 @$ t* {& g
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/USBSlaveControlBI.v
- O2 d* u# L& Yverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/usbSlaveControl.v
" q2 H# U6 Y. P+ _7 pverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/usbslave.v
$ z4 a, i$ @9 \) C4 ~verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/USBTxWireArbiter.v
. b( e) X9 u# C( \0 }" Mverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/wishBoneBI.v
! `; d+ I  J$ {9 E9 o) r1 mverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/usbhostslave/writeUSBWireData.v& f( W+ u  ~  m, u
verilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/wb_ram_b3/wb_ram_b3.v
# c; v' o+ ~1 r1 |0 @2 Dverilog work /home/openrisc/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/syn/xst/run/../../../../../../rtl/verilog/wb_switch_b3/wb_switch_b3.v( {2 N3 [) u! H
: `$ t  r4 x  J$ {4 Q1 y, M
( ~5 m& U7 m0 G! W1 i: K8 @此外还要将以下文件copy到windows下:4 D7 _: B! g9 r: s- v) i/ o* a
4 w( P9 E& g. n  x2 @7 H6 J
' N- @3 v- F  w1 g+ ]$ Bbootrom.v,ml501.ucf,xilinx_ddr2_if_cache.ngc,synthesis-defines.v,timescale.v。
6 ?" L% [& i6 V3 \0 a  m) H: D8 y/ y% P/ x, @$ ~% J
这些文件都可以在~/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx目录下找到。
0 r5 S3 H- ~4 o# Y4 f+ t
! ]% |6 S/ ~/ V7 \, P& Dorpsoc.prj文件,在安装ISE之后,综合时会自动生成。8 _8 x. \  M1 m" I  r, m* S/ R
" _# V  A2 n8 s7 {所有文件准备好之后,在windows下,打开ISE,创建一个工程(需要设置芯片型号等信息),将上面所有的文件加入工程即可。* I8 E/ d4 F& ^7 m$ x
# ^4 t9 v* `1 a! V$ K: f* Z+ g需要注意的是bootrom.v的生成,一定要指令ML501对应的board.h。8 m/ w3 L6 w8 e3 p
- g9 _; |: F% I* T
3 Z) S  k8 {: }1 H1 U- D5 j% b; \9 W3 w( ^" l) Y2 k! P
3>    例化xilinx_internal_jtag
+ q" i3 l  S8 S. m. B! M) E  c* R
# l  h0 p# U# j2 j4 ], zorpsoc中默认使用的是单独的jtag tap,我们使用xilinx_internal_jtag。
2 S" |( v- t. R  ^2 i* w* C' h0 d% I" B# T, _
将adv_debug_sys\trunk\Hardware\xilinx_internal_jtag\rtl\verilog中的两个文件加到ISE工程里面,然后修改orpsoc_top.v,例化之。
1 F/ `; {% b7 ]; h% i( ?# V4 p6 Y/ K
# H2 Z' u; d# s, b7 ~8 I9 `: Z% k- ^在例化之前要先修改:% o  r/ z3 c1 R: C7 E
# `/ R3 U) y7 y: e. p& G. Z3 r
xilinx_internal_jtag.v:由于ml501板子本身就有4个jtag device(0,1,2,3),所以我们的device id要设置成4。
5 ]% d7 l1 J7 L' i# c; `+ H6 k6 ^- y# Z% F& a3 o$ D4 ?% n
// May be 1, 2, 3, or 4
2 ^9 z( S0 M, X// Only used for Virtex 4/5 devices
) O! m1 g; s2 n) W. V/ u- x4 u$ mparameter virtex_jtag_chain = 4;
5 W4 P0 \4 U) \& E/ I3 z
6 s4 M: K/ b8 ]  y; P( m& ?  y8 v' zxilinx_internal_jtag_options.v: 5 L( m0 R" ]/ E% ^
" F" E/ m& U0 ]  P
//`define SPARTAN2
2 [) |5 }9 n5 n. ?% c//`define SPARTAN3  // This is also used for SPARTAN 3E devices
- x# U+ s/ z. p. m//`define SPARTAN3A
- `3 Y$ k6 U# [% M: f//`define VIRTEX
* C3 S0 i# a' I//`define VIRTEX2  // Also used for the VIRTEX 2P, L) @$ j3 \, z0 x- v
//`define VIRTEX4
. ~4 A3 i& w4 r+ N`define VIRTEX53 |, M, ^# s7 r% I& k0 |
/ E! f: \2 w/ C. |7 ~
3 q5 P  x& W7 U4 A' L例化:orpsoc_top.v:  i. r$ ^2 E* f! z, U
6 G! L$ t: D* N. r* r3 u1 v`ifdef JTAG_DEBUG
9 _% }+ Q6 ?! R% X! Q& n
; s% q, U/ O+ K  i4 O; H6 M/ U   //& v, r* b4 C8 U# X
   // JTAG TAP
1 m+ d, ]/ m6 C) z6 V   //
! b) j( j& M4 A/ d1 c# |  Y     o! G( [( m8 m' P0 E
0 K+ ]) d, h+ Y$ [% e4 x# c! ?! `/ [
% o( u! s# X) `; I8 O# }3 i" r2 z   // Wires7 ?" V0 C# A4 T5 ~; }
4 o3 }8 C0 @5 n( u# }2 h) [   wire                                   dbg_if_select;   6 K: P, T! l- s4 Y2 ]  Y
   wire                                   dbg_if_tdo;
! i% v4 U2 F. E' S1 y, R  l, |   wire                                   jtag_tap_tdo;   , z1 D  [& _1 s; ?  q- n/ H5 M$ i: N
   wire                                   jtag_tap_shift_dr, jtag_tap_pause_dr,
! S5 ]% }% e2 b, ^                                          jtag_tap_upate_dr, jtag_tap_capture_dr;2 R3 t9 l1 a1 r/ n; j8 h
   //6 Z+ V- ?& F6 i7 v' S% K! u
   // Instantiation& p; i/ ?+ `" [+ d8 w
   //  D  R, O* {' D. G+ L$ d5 I" c
        wire xilinx_internal_jtag_clk;
+ L+ K! C8 R4 G5 u7 |6 I2 q        wire xilinx_internal_jtag_rst;7 B7 B2 Z4 f1 {, J/ R5 Q
        xilinx_internal_jtag xilinx_internal_jtag_rill9 \$ a1 B2 x8 _4 s, D, a, N
(" Y' I# X% x  s, b2 @. p) z
                .tck_o              (xilinx_internal_jtag_clk),& j3 o& B  a- p0 k; t( u
                .debug_tdo_i        (dbg_if_tdo),
- i7 j6 l: B, a6 _                .tdi_o              (jtag_tap_tdo),
) [- `6 D, f5 _                .test_logic_reset_o (xilinx_internal_jtag_rst),
4 H( ^3 @# l! j+ o6 r3 W- Z7 E                .run_test_idle_o    (),3 t3 T; Q: d+ {; `! c
                .shift_dr_o         (jtag_tap_shift_dr),8 }+ D  z- R$ T( h0 X" s/ O
                .capture_dr_o       (jtag_tap_capture_dr),
2 Q  q- C( x7 q, y0 ^9 ?                .pause_dr_o         (jtag_tap_pause_dr),- \$ A0 @3 Y; L8 f5 N7 i
                .update_dr_o        (jtag_tap_update_dr),
: _3 `8 P( x% K& I) K                .debug_select_o     (dbg_if_select); s0 v! k, d% J
% p$ K: T1 Z  b8 B2 k) |/*& ~) v  [  A( W4 j' f5 W
   jtag_tap jtag_tap0; [. F* E, g( i4 C2 f
( ]/ @* `+ H+ b2 Z+ l: U      // Ports to pads
3 s$ o3 O; \/ e1 U: }; ~      .tdo_pad_o                        (tdo_pad_o),
4 b3 V: [5 M5 w  s5 C! r6 G$ q      .tms_pad_i                        (tms_pad_i),
: A% ~& L/ {6 ~  E* s0 r, L  l  M      .tck_pad_i                        (dbg_tck),
& H* ]: e" W- Q      .trst_pad_i                        (async_rst),
3 U+ I2 o' n  Z; F! s* ^, Y( A      .tdi_pad_i                        (tdi_pad_i),
# k5 }% R0 O; V6 I
6 f) K+ z; S5 ?  {      .tdo_padoe_o                        (tdo_padoe_o),: ~- n8 i% n/ p( b5 t& v3 a
! e9 F" X# E; z; C      .tdo_o                                (jtag_tap_tdo),
0 {* `% Q, B& d$ y* Q& ~$ m 3 U3 m" f' [- R) r- A% A, e
$ r/ _) U# c' Q      .pause_dr_o                        (jtag_tap_pause_dr),
& }- l- f  X+ b* m0 K+ g      .update_dr_o                        (jtag_tap_update_dr),
/ H9 F  Q9 @) F" L  e' g6 @" V      .capture_dr_o                        (jtag_tap_capture_dr),$ C( h4 `. o( q8 Y% B( p5 P
      + |1 q, K5 ^; q8 K! n
      .extest_select_o                        (),+ q2 i) x8 p8 P: r, T; M
      .sample_preload_select_o                (),$ m  ~7 ?8 n( T: @5 Y& d
      .mbist_select_o                        (),5 Q8 X; _# Y& Y7 M
      .debug_select_o                        (dbg_if_select),# y7 d1 l; L* i1 s
7 s& Y) \$ n" }! ?$ r6 E( a, k
      . t( R4 Z& o$ F6 M
      .bs_chain_tdi_i                        (1'b0),- Z4 x! z  y: ^6 _
      .mbist_tdi_i                        (1'b0),+ t1 Y# `5 N9 v/ S* L3 T  l# e
      .debug_tdi_i                        (dbg_if_tdo)
$ R" c' }3 `( D) ?  i( I. `3 A      7 r! n( c8 f( W  \; R
( [1 l( H! c! o
4 c8 s- O- `( Q; h! o3 Q$ l
7 x* j, g: Z$ D5 z% u`endif //  `ifdef JTAG_DEBUG
) Y" ?6 U0 `5 V$ e5 B' n4 |+ ^$ K: j; k1 C6 [
7 v) @  S. o9 t) `$ f
4>    例化adbg_top4 ^/ q0 |+ K' W7 @
5 E# g7 M& p; W5 v9 t同样,orpsocv2中使用的dbg_if也需要替换成adv_debug_sys中的adbg_top。
! m. E; H/ r; S3 r/ r  w& U" Y( R5 o2 J, C' n) J$ N
将adv_debug_sys\trunk\Hardware\adv_dbg_if\rtl\verilog目录下的文件加到ISE工程,修改orpsoc_top.v例化之。, _" i4 B4 ^2 f2 ?  {
. K2 F' ~# `/ E7 Z: @; Y
`ifdef JTAG_DEBUG) u1 K/ }3 L% X& Q, C
   % {6 v8 Q6 X9 n1 B0 J
         //  T, f# r1 R" X  e; M
   // OR1200 Debug Interface, Q" L/ r* z  v5 Q* z
   // ' F$ [2 c3 q- a# u8 W' A" R1 K) H( Y* K
! a) w4 s% d) V; t         adbg_top dbg_if0! t8 a. R& V' R4 I) f
     (7 v2 P2 V, ?  w4 ]+ V
      // OR1200 interface0 E7 V- u; M: H- @) L
      .cpu0_clk_i                        (or1200_clk),
8 u) j+ ^' t6 ^- k- \0 M      .cpu0_rst_o                        (or1200_dbg_rst),
8 ^4 H: C6 h* m- x' C/ F      .cpu0_addr_o                        (or1200_dbg_adr_i),
( d! W5 V) B8 G' e2 R. o- V      .cpu0_data_o                        (or1200_dbg_dat_i),* x. T3 C7 Z; y3 o7 a4 c& p
      .cpu0_stb_o                        (or1200_dbg_stb_i),
5 y1 d# o. W: Q      .cpu0_we_o                        (or1200_dbg_we_i),
5 {; l- A: _( S9 q      .cpu0_data_i                        (or1200_dbg_dat_o),' a8 E" G" s8 t/ o
      .cpu0_ack_i                        (or1200_dbg_ack_o),      - |! l+ T$ `6 o9 [( ^5 p
* V* w2 Q% n; U6 _+ q& h6 Q( d0 f
( e8 c  U5 E  C; F4 q* w$ e      .cpu0_stall_o                        (or1200_dbg_stall_i),
$ {4 D, d8 b/ e4 r9 ~6 d      .cpu0_bp_i                        (or1200_dbg_bp_o|(|or1200_dbg_wp_o)),
$ g9 S& V. W4 a0 g- E% I- b* {
% [! a8 S0 t  J4 f# ~- n% q      // TAP interface
5 \  w; l2 Z2 }, [8 _; u      .tck_i                                (xilinx_internal_jtag_clk),5 ?2 {' q3 g1 t" w
      .tdi_i                                (jtag_tap_tdo),3 w) e1 t9 s" m' {- n: {- P- z2 ^
      .tdo_o                                (dbg_if_tdo),
5 i# I. D: @: k7 R. f* z0 F      .rst_i                                (xilinx_internal_jtag_rst),
, y9 _; t% i: S& L4 n. `5 p      .shift_dr_i                        (jtag_tap_shift_dr),# M8 S/ c; d5 e) b- m% k
      .pause_dr_i                        (jtag_tap_pause_dr),- n6 @2 _1 w$ y( O5 ~- r0 K/ m
      .update_dr_i                        (jtag_tap_update_dr),
6 S, a5 e3 r& S8 s% w                .capture_dr_i                (jtag_tap_capture_dr),//new add
' I$ X# ]9 l& H+ G5 [- O& ~% ]      .debug_select_i                        (dbg_if_select),
  ?' z# U- C+ n7 t# a: T
5 X2 D9 L7 \. v( }& l      // Wishbone  master
: N6 t0 K; \1 c) U$ `+ q) ~      .wb_clk_i                                (wb_clk),
" f- P. ^/ S* y                .wb_rst_i            (wb_rst)," I3 R# A, W1 J
      .wb_dat_i                                (wbm_d_dbg_dat_i),: {, h( x. U8 C* U5 I: Q
      .wb_ack_i                                (wbm_d_dbg_ack_i),/ h) j" X5 i8 C" \7 A
      .wb_err_i                                (wbm_d_dbg_err_i),
! l# [& {7 ^6 f+ u) G      .wb_adr_o                                (wbm_d_dbg_adr_o),2 J, q7 R; ]+ q5 _
      .wb_dat_o                                (wbm_d_dbg_dat_o),+ R+ e9 W& y! P" o' [, k: `% \
      .wb_cyc_o                                (wbm_d_dbg_cyc_o),% F' U/ w4 {! u8 {2 A
      .wb_stb_o                                (wbm_d_dbg_stb_o),
8 O+ ^. k% g4 {* B! R' D. D' V      .wb_sel_o                                (wbm_d_dbg_sel_o),
/ C8 \8 e9 o; f! J0 d0 A8 A0 X, p1 v      .wb_we_o                                (wbm_d_dbg_we_o ),
  ]1 A+ H; z  v2 u4 I4 E0 t      .wb_cti_o                                (wbm_d_dbg_cti_o),* d2 |4 }* a" r
      .wb_cab_o                         (),
( O- k6 O- _2 c5 J" Z: }$ D6 h      .wb_bte_o                                (wbm_d_dbg_bte_o)* c3 ]. p6 n0 e4 S0 K# u% y6 m# l
      );5 M( `& S" N, ~- x5 u7 l1 ?
" p3 `) s" d; v6 I9 i$ i   dbg_if dbg_if0( h& u1 Y/ [+ n2 T7 q8 b
* v' _% w# F5 [) U( O# t( S      // OR1200 interface2 f8 ?: _3 d) P
      .cpu0_clk_i                        (or1200_clk),+ G: i4 [5 D& z) Q3 |5 ]3 m: @" P0 X/ `
      .cpu0_rst_o                        (or1200_dbg_rst),      5 Z0 e9 c1 |) b- l4 q' y2 I
      .cpu0_addr_o                        (or1200_dbg_adr_i),  ?# [- e" q/ O; X
7 W( i7 N7 a; X. j% l3 d+ Q( }      .cpu0_stb_o                        (or1200_dbg_stb_i),
8 ~% s& K) ~; T* w      .cpu0_we_o                        (or1200_dbg_we_i),
; ~  ]4 P0 o8 E4 K      .cpu0_data_i                        (or1200_dbg_dat_o),
% v3 c2 |4 x, \9 o" v. G8 W      .cpu0_ack_i                        (or1200_dbg_ack_o),
0 V$ D- o' R3 F6 a9 P
: g, M, ^# @% U' t/ e! A* {( p ' p" L# C; Y. m9 M; g, k5 i
5 b$ @4 p9 [5 N9 z      .cpu0_bp_i                        (or1200_dbg_bp_o),      + K7 E9 c) u  ?
' t$ C2 E5 ~2 w9 H+ N* R7 k      // TAP interface8 S3 ]+ V% K* Q* a1 o) A3 n
      .tck_i                                (dbg_tck),
4 O8 o% b8 k+ z      .tdi_i                                (jtag_tap_tdo),6 `) ?- w1 k, X9 [5 \
      .tdo_o                                (dbg_if_tdo),      ! @! z' @3 l& I$ D; S  Q
      .rst_i                                (wb_rst),* X0 `( ^7 p" ], q8 o, j9 O
& C3 k+ W. C: B  @' @0 _6 G      .pause_dr_i                        (jtag_tap_pause_dr),
% V2 R# P9 P) L3 f7 r      .update_dr_i                        (jtag_tap_update_dr),3 w- @% L% ~) Y& w8 y: k
      .debug_select_i                        (dbg_if_select),/ |9 w, ]% R6 r( ], A
- Z$ t7 i! M9 k" F! g# [      // Wishbone debug master
' @9 P9 P. M8 w0 ]: u      .wb_clk_i                                (wb_clk),
7 Y" {9 i. [# T% x$ Y4 g: b. @9 ?% W! v      .wb_dat_i                                (wbm_d_dbg_dat_i),
$ s( \1 {$ I4 ?4 S( ~      .wb_ack_i                                (wbm_d_dbg_ack_i),. Z$ [9 f1 b$ z5 n7 r% L; a
      .wb_err_i                                (wbm_d_dbg_err_i),; D2 m) ~- g. J# S2 L! ^* L
      .wb_adr_o                                (wbm_d_dbg_adr_o),) i$ b3 X/ \% R0 _" H# r$ F
0 @! v/ Z6 D0 [) J2 h7 [      .wb_cyc_o                                (wbm_d_dbg_cyc_o),6 N& [; i% a* {) y* s
      .wb_stb_o                                (wbm_d_dbg_stb_o),  m$ R1 L  w; Y, u4 r* N
      .wb_sel_o                                (wbm_d_dbg_sel_o),4 L; v6 J& f& i7 @: K& ]( h
, ]& S- |6 e4 x1 K( a      .wb_cti_o                                (wbm_d_dbg_cti_o),
: g7 l+ T" ?8 ~# b2 }5 l) ~      .wb_cab_o                         (),; V8 g7 b& n/ Q7 y9 J* K4 X. X
      .wb_bte_o                                (wbm_d_dbg_bte_o)0 R- J0 ^  m' w
6 t# R* u- @$ N
' @6 K& `$ L; k; Y5 J1 u& N
( `, J' d& i2 u5 X; v6 @9 ~, ?`else // !`ifdef JTAG_DEBUG  Z; R! s5 M( C
" _" z0 e- m, G: F
# z) @" j9 J. e+ w3 e- r
5>    修改ucf文件$ z  M5 l( W' f( p9 k, v# ~
# k# O8 n, l4 F1 {; T
由于我们采用的是xilinx_internal_jtag,不需要外部单独的jtag引脚,所以需要将ml501.ucf文件中jtag的4个引脚分配注释掉。
- b0 C- \  c" i- Z5 t$ ]0 j& N9 C& i$ O1 J4 L& q  s3 D
注意,最后一行不要注掉。  v, d5 j: Y. T; a7 }
; t% C+ P, W- D! B( C1 G
#NET tdo_pad_o  LOC = E26; # HDR2_6, e/ |$ V  b" C" B( h2 ~4 d
#NET tdi_pad_i  LOC = E25; # HDR2_8" A/ ^7 G8 Y7 G
#NET tms_pad_i  LOC = G22; # HDR2_10' F/ z- m% D% `, l7 r8 f
#NET tck_pad_i  LOC = G21; # HDR2_12- g9 g& g5 ~" l3 R, C& I+ I9 [
9 t& \9 o+ G! x3 J; h) B# \# n
#NET tdo_pad_o  TIG; NET tdo_pad_o  PULLUP; NET tdo_pad_o  IOSTANDARD = LVCMOS25;
4 q# R# C) K4 i% ^! e# B/ ?#NET tdi_pad_i  TIG; NET tdi_pad_i  PULLUP; NET tdi_pad_i  IOSTANDARD = LVCMOS25;% {: ~. f4 Y0 q! ^# Q. U8 y6 K
#NET tms_pad_i  TIG; NET tms_pad_i  PULLUP; NET tms_pad_i  IOSTANDARD = LVCMOS25;  m. v3 U  L2 X0 x0 w1 j
#NET tck_pad_i  TIG; NET tck_pad_i  PULLUP; NET tck_pad_i  IOSTANDARD = LVCMOS25;) N  j) d5 D6 E1 w$ I; ?8 F
# Overide the following mapping error:
- N- m  s, J9 n) ?' f) a0 U# ERROR:Place:645 - A clock IOB clock component is not placed at an optimal clock
, Z5 L6 n  A8 M  @& [& p# IOB site.% w6 m$ y3 x2 G- ]$ Y
NET "tck_pad_i" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
7 @# o1 |7 v# l; B  m/ ^: X$ T# `  b# i, C9 p7 v
+ G6 G- M+ @* f  R; y6>    FPGA配置文件(orpsoc_top.bit)的下载- m* r* ^, B, O0 z2 M! J
0 ^+ z; U8 f6 L# {
进行以上修改之后,在windows下综合生成bit文件。  Q1 |, x9 d3 W2 P  D1 N
5 r) P) ?7 ?* h( B" h( R& ]$ T
需要注意的是,我们要用JTAG下载,所以在生成bit文件时的配置(startup clk)需要选择‘JTAG CLK’。
* i7 b7 T$ D8 S4 Q6 M. t& q: n/ B5 o4 `: L4 F5 ~+ K
# e& Q1 l7 I% q! v7>    软件的下载与调试
) |. ^5 q: c* c: @4 _1 L* D
% E* _5 T9 r+ v1 m1 }; s0 f% \在windows下用iMPACT将orpsoc_top.bit烧到FPGA(xc5vlx50)里面。
' e" t' f0 s' d6 Q8 F; `6 U4 ^% C; B
' o3 w/ f! a8 H在jtag chaininit的时候,从打印信息中,我们可以发现,需要的4个bsd文件:xc5vlx50.bsd,xc95144xl.bsd,xccace.bsd,xcf32p.bsd。. Z3 Z; z) N1 d0 O  Y5 f2 ^: [
6 P8 U% y3 l6 D+ R7 {这些文件可以在ISE的安装目录中找到。. ~; A! L' m$ z+ r* A; Q
3 u& \- O( J9 ^1 R$ I
& O1 `- \% F( t) O$ H1 @$ s0 r8>ML501的调试- d$ X) |! r+ F. s4 R1 ?
% ^& K( @9 Z2 k1 V. X$ W$ L2 V
* W7 ~' t  V0 a; y
万事俱备,只欠东风。做完以上工作之后,我们就可以对ML501上的ORPSoC进行调试运行软件了。
9 p0 C& x+ k# s% p$ R. z: H1 v
" i) E% l9 o. `- w" B首先,在vbox的分配USB设备中选中下载线对应的名称,我这里是“Xilinx”。可以通过lsusb命令来查看。& f. G, n) M8 p) }' s7 u
; H$ U# D  s/ b# e1 \  f4 `+ l然后,将xc5vlx50.bsd,xc95144xl.bsd,xccace.bsd,xcf32p.bsd复制到linux下的某个目录(eg.~/ml501_bsd)。( m: ^; o* I; ~
( o) L# ^% Q( l
然后,运行adv_jtag_bridge  检测下载器,建立RSP server(默认RSP端口号是9999)。2 M! J0 B/ ]) R, I& l7 f7 a
( C! r( {- h! g+ Z
adv_jtag_bridge -b ~/ml501_bsd/ xpc_usb
: X" G; R, v( n8 N; N: W
2 F$ D+ k  N7 F具体使用方法,请参考adv_jtag_bridge的手册。
4 T- W0 q4 d0 e4 L7 X& D+ S8 D0 r/ n4 H: j6 Q$ T' Q  k
运行之后,如下图所示:
% k6 f; o7 J$ T  h! S
: n/ X) C8 v4 u . n9 Q/ E; N# f5 K. C: u0 ?
0 U- S) E9 z3 V3 @5 C! P. I
通过在xpc_usb之前加入‘-b’参数可进行自检:% ~, C8 r. `2 c& P
$ g9 I( X: `# d7 B  w
- ?1 c: x! `  _
  X  K; J- b) O; H7 \$ S然后,运行or32-elf-gdb,建立和adv_jtag_bridge的RSP的链接。
" ~1 E) t1 E. e0 h+ X; V
0 E. Y3 P) M. c0 Por32-elf-gdb- |/ M! T5 X* e2 Z1 A# h
target remote:9999
* A0 x& q, ]9 I6 }file ~/soc-design/linux/vm;inux 或者file ~/soc-design/orpmon/orpmon.32
, a8 }5 m0 Q; G( N1 p$ dload
7 w8 l  Z9 @$ `& j) `( N
8 R9 C* `% ]4 R如下图所示:
: L0 Q1 A0 ^% R
; M- z6 c  F0 V% e! V# b4 B& ]load linux:
& M- J: ~0 c2 {/ K( m# c
" M8 w1 o; K% p, v' ]/ ? 1 E3 H9 p3 u/ C, A4 b0 K
6 F) J% @% c' d; U3 Y0 B+ q
load orpmon:
0 S1 G1 ]4 I7 }* E5 c8 s0 b
) N1 ?: S. x9 c/ N7 s5 G
; `: A# c' ]5 @" n/ |
( r3 \+ E2 ^5 S5 R2 I, w: `2 Z& a. a% Y+ @' G
这里需要注意的是,orpmon在编译之前,需要修改配置文件(~/soc-design/orpmon/include/board.h),使之针对ML501板子:5 N2 A8 D) \. V/ z* F; `
  b6 l# R( k/ d, J$ h$ E; p % z* g$ u0 M$ _- ?& g/ |/ G
' ?+ I  T1 X/ D! h1 t; x/ g5 g4 {. p( d0 A, P1 ?/ N
此外还要修改时钟,使之和板子的时钟一致:板子的时钟在~/soc-design/orpsocv2/boards/xilinx/ml501/sw/board/include/board.h中有定义。0 K* |& S; F' R4 j* E" C
0 [  Q7 b+ t6 f ' w2 p3 c5 y% j8 P6 ~* `: l& V# U- n
& w6 b& h: \6 ^3 d/ B9 w9 e1 }
修改完后,make即可生成ELF文件(orpmon.or32)和bin文件(orpmon.or32.bin)。$ B1 B2 Z$ `  C- Q/ B
  M# b  {! I  z+ r. yELF文件用来直接load到RAM执行,bin文件用bin2sizewordbin工具生成orpmon.or32.szbin和FPGA综合之后的orpsoc_top.bit合成mcs文件,烧到FPGA板子上的SPI FLASH里面。
/ B' s6 ]* D6 o3 c: D& y5 r( Q& h5 o
; ?: V' E8 H* c+ G: g' m1 g在下载程序之后,将板子的串口通过串口转USB线连接到PC机,打开串口调试工具,或者超级终端。" G; s' h. |6 ^0 J$ K2 q- H6 d
6 _2 }7 d1 t: O" G& i运行程序,即可看到输出,如下图所示:
# {1 s7 L4 G! e& l
& Y; q2 p% h3 u" V : s  s& g/ z1 m% }  Z
9 X. H, L; u+ r7 k- E# o8 n
, h& Q; W% b- B# I- F6 `
: K: V  _- e! M% N/ m! ^) Q' g3 L( k8 J& j9 [; ^
4,小结$ V. Y2 Z5 Y$ O
. i! M  H- v  y+ f7 z自此,我们搭建了orpsoc的仿真环境,调试环境。通过仿真环境,我们可以观察仿真波形,通过调试环境,我们可以用FPGA开发板进行实际验证。
8 d) }6 ]7 u+ \! T9 n$ [, u6 N6 w% b1 ]% `
Enjoy!6 E' M4 @5 c% p) B  A4 [
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2020-11-20 17:27 | 只看该作者
    ORPSoC调试环境的构建、
    GMT+8, 2025-6-26 13:27 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
