查看: 1712|回复: 5
调查一下,布局过程中,大家是怎么安排元器件之间的距离的
发表于 2011-2-9 02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我们PCB布局的过程中,一个无法回避的问题就是元器件之间的间距,这个也是个看似简单其实很重要的问题。如果设置不可续的话,很可能会出现很多的问题,比如:
6 F  a% y" I2 Z. z: Q+ @1 D% O1 如果设置的太小的话,可能会造成短路,给后续的生产造成很大的隐患。& h7 l5 n9 v. g" ~* d
2 如果设置的太大的话,可能会造成不能充分利用空间,很多元器件部不下,或者造成PCB的面积变大7 i6 G& r8 d/ m' @1 P$ r/ I1 c# B
3 较高的元器件与较低的元器件的距离太小的话 也会造成生产不变. i" z) h- O) I: t! e  G
总之,元器件之间的距离是个综合多方面的问题,不知大家是如何处理的,请分享一下~~~~~~~
3 `0 W( h8 I1 P3 X( j& ?+ C# W; O" M
发表于 2011-2-9 10:09 | 只看该作者
我一般都是丝印挨着丝印放的,因为PCB得封装做的一般都会比实物要大,然后 小的元件尽量不放两大元件中间,如果情况避免不了,就加大间距。。。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
sikixu + 2 有道理,具体一点就好了,谢谢你了~~~
发表于 2011-2-9 11:26 | 只看该作者
需据器件焊接工艺及安规要求,来紧凑布局。当然EMI也需考滤。4 j/ \( }% K' s5 Z, R. H- F
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
sikixu + 2 能说得再具体一点么~~~~~~~~~~
发表于 2011-2-15 12:29 | 只看该作者
刚开始布局的时候,如果空间允许,可按25mil的设计格点来放置.
& T5 G( S+ v- b6 G% `* l6 g) J: u  O. `
最好可按5mil的格点来放置.
9 B2 w6 S# m4 X3 Q0 `' k
! M; }# p. Q' Z7 _) {- H阻容器件之间可以丝印压丝印(极限)
, J  r3 B& D' ]: U- P% J: v7 h8 p8 H
小器件尽量远离大器件(如连接器,电解电容,IC)
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
sikixu + 5
发表于 2011-2-23 16:49 | 只看该作者
一般用LP_Matrix做封装!
# c0 G4 Z# ^; t: o
7 D- \- Y. n- V! f放器件时,保证Courtyard不重叠8 u0 `0 A% v8 v; o7 f4 `* Q. l
应该是符合标准的
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
sikixu + 2
发表于 2015-7-21 13:27 | 只看该作者
mei jingyan
GMT+8, 2025-10-26 00:26 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
