SMT贴片机是SMT生产中最重要的一道工艺,SMT贴片机与人工贴片相比,极大的提高了SMT贴装效率。SMT贴片机类型总体可分为转塔型贴片机和拱架型贴片机两大类" M+ e# @0 x4 T9 V; `& R: r! _
一、转塔型SMT贴片机, B( m* }( [( r0 Q
3 _8 `; v7 G Y$ ]0 r" `' F3 u, [2 `# h4 _% O% E% y# _
转塔型贴片机结构
) d- M2 {9 A% W9 G
$ c+ ^7 C" t! g ]转塔型SMT贴片机的元件送料器放于一个单坐标移动的料车上,基板放于一个X/Y坐标系统移动的工作台上,贴片头安装在一个转塔上,工作时,料车将元件送料器移动到取料位置,贴片头上的真空吸料嘴在取料位置取元件,经转塔转动到贴片位置,在转动过程中经过对元件位置方向的调整,将元件贴放于基板上。8 s, P* s2 \: E8 u, q. v
7 \; }) g6 _8 W. R: ^4 u
转塔型SMT贴片机优点:一般转塔上安装有十几个到二十几个贴片头,每个贴片头上安装2~4个真空吸嘴至5~6个真空吸嘴。由于转塔的特点,将动作细化,选换吸嘴、送料器移动到位、取元件、元件识别、角度调整、工作台移动、贴放元件等动作都可以在同一时间周期内完成,实现真正意义上的高速度。
$ |% M; H% v0 P( V1 R# z0 e7 l% f/ u7 ]" I3 k* C) ^
转塔型SMT贴片机缺点:贴装元件类型的限制,并且价格昂贵。( _- T& Y* _8 |) J, g M7 E
: Y$ q- J$ l. _% Y% k3 P2 Z, e二、拱架型SMT贴片机
; e+ B3 P3 c* u9 q( O9 |! h! f1 H# Z7 B- _7 [
7 a4 J Y! s- N; {$ }
拱架型贴片机结构
" J1 O8 R0 m. J7 U3 q8 z8 t) y4 l1 r# ~5 e* e
拱架型SMT贴片机的元件送料器、基板是固定的,贴片头在送料器与基板之间来回移动,将元件从送料器取出,经过元件位置与方向的调整,然后贴放于基板上。由于贴片头是安装于拱架型的X/Y坐标移动横梁上,因此得名。
( Y2 V( S% C. p2 R# y. W+ q
5 }# S) a4 r6 A' A0 ^$ Y, J拱架型SMT贴片机优点:系统结构检点,可实现高精度,适用于各种大小、形状的元件,甚至异形元件,送料器有带状、管状、托盘形式,适用于中小批量生产,也可多台贴片机组合用于大批量生产。; E* t9 s; R8 ]8 P+ \+ U' m! k
拱架型SMT贴片机缺点:贴片头来回移动的距离长,所以速度受到限制。7 A, U4 A) ?' C. ?; }
% a( [3 T" b( Q$ ^: P由于适应国内大部分的市场需求和国内贴片机目前的技术限制,在目前的情况下国内大部分的贴片机厂家是以生产拱架型SMT贴片机为主。现在拱架型贴片机的飞速发展,有些拱架型SMT贴片机的贴装速度也能达到转塔型SMT贴片机贴装速度的效果。: v3 l5 a( v% h( q9 e* @5 G
8 n0 [8 L. f9 m) J |
