1、 ALT+FàN 打开新软件 2、 ALT+FàO 打开文件(PCB) 3、 ALT+FàS 保存 4、 ALT+FàA 另存为 5、 ALT+FàM 两个文件合并,用作对比用 6、 ALT+FàI+U 输入GERBER文件 7、 ALT+FàI+G 分层输入GERBER文件 8、 ALT+FàE+G 与输入文件相反,即输出相应的文件 9、 ALT+FàI+R 输入钻带 10、ALT+FàE+R 输出钻带 11、ALT+FàI+M 输入锣带 12、ALT+FàE+M 输出锣带 13、ALT+FàP+P 打印 14、ALT+EàL+S 加大字体 15、ALT+EàM 移动 16、ALT+EàD 删除 17、ALT+EàI 作镜HORIZONTAL 18、 ALT+EàL+A 增加层,打开另外一层 19、 ALT+EàA 增加顶点 20、 ALT+EàC 拷贝 21、 ALT+EàR 旋转 22、 ALT+EàE 删除顶点 23、 ALT+EàG 删除某一段,某一节 24、 ALT+EàL+L 相对点对位 25、 ALT+EàL+R 删除层,移开层 26、 ALT+EàL+O 重新排序 27、 ALT+EàH+D 改变线粗(改变D码的大小) 28、 ALT+EàH+T+T 改变字体 29、 ALT+EàH+I 合并钻孔 30、 ALT+EàH+E+L/+W 打散/恢复 31、 ALT+EàH+E+P 打散输入的钻孔,锣带资料 32、 ALT+EàH+S 打散弧度 33、 ALT+EàH+O+D 定零点 34、 ALT+EàT+L 隔开删除,删除指定部分 35、 ALT+EàJ 连接线,使之成为一个整体 36、 ALT+EàV 拖动(成弧度)即任意点 37、 ALT+EàE 删除最高点(角度处) 38、 ALT+AàF 加实心圆,即加焊盘 39、 ALT+AàL 画线 40、 ALT+AàR 画矩形 41、 ALT+AàP 自动填充 42、 ALT+AàX 书写,写文字 43、 ALT+AàA+C 画实心圆,即两点定圆 44、 ALT+AàA+2 两点定弧 45、 ALT+AàA+3 三点定弧 46、 ALT+AàW 加金属丝 47、 ALT+IàR+D 查看线守宽,层D码组成部分 48、 ALT+IàR+R/N 查看钻孔资料/记D码 49、 ALT+IàR+N 查看网表资料 50、 ALT+IàS 查看状况 51、 ALT+UàC D码定义把某种图形定义一个D码 52、 ALT+UàD+A 自动转换 53、 ALT+UàD+I D码转换(把某种复杂图形转换为焊盘) 54、 ALT+UàN 连网(一般连网这后做DRC后才可显示检测资料) 55、 ALT+UàL+R 切除独立的焊盘 56、 ALT+UàL+I 切除多余的焊盘 57、 ALT+UàI+T 钻孔编辑表—复制到外形层 58、 ALT+UàI+R 优化钻孔 59、 ALT+UàI+A 添加钻孔 60、 ALT+UàI+G 转为钻孔 61、 ALT+NàR 做DRC(帮助检查线距、线宽等) 62、 ALT+TàA 输入D码大小,D码表 63、 ALT+TàL层表,定义层的性质,名称 64、 ALT+SàU 公,英制转换 65、 ALT+SàT 字体设置 66、 ALT+SàO 察看设置 67、 ALT+SàA打散时的弧度设置 68、 ALT+NàO测铜面积(参数选择为1mil,一般需连网之后再进行测量 69、 ALT+IàM+P 测量距离
0 J7 W" w( T2 n# }5 X |
