查看: 285|回复: 1
PCB生产厂家生产过程检验标准
发表于 2020-11-20 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB生产厂家生产过程检验标准$ e8 T. G& M$ ~8 b- u. u
2 T0 z/ X  @; G( c  电路板的生产流程想必大家也不陌生了,那么在PCB生产厂家电路板在生产过程中检验要求是什么呢?有没有板子类型的不同检验标准就不一样呢,跟着小编一起来看一看。+ l$ q1 z+ x( v! H; k2 k! \
! {& ?, Q* [! O% M- G  PCB生产厂家单面印制板制造过程检验要求:
$ p/ V! J/ N) ~% C# b3 `* b! M  n, [- }7 g! C! h
  电路板厂开料
1 N. {, }$ ^5 X3 o) ~% P  按照产品加工单或开料规格单核对基板的规格型号,开料尺寸。基板的经纬方向、长宽尺寸与垂直度在规定范围内。" e- Q$ C4 V' ?; v/ U
/ k+ H7 R" Q! j  印刷网版- K. n/ @. `9 M! W0 N! h
  PCB生产厂家一般是检查丝网网目、网版张力、胶膜厚度符合规定要求,这些检验应在绷网和涂胶时就完成,做好记录。4 g: [. |5 l  r- s5 b& e$ Y, L' @- k" H) |4 P
  PCB生产厂家检查图形完整性,没有针孔、缺口或残余胶膜;与照相底版核对,图形定位尺寸一致,线宽线距、连接盘尺寸或字符标记都一致。
+ l) m/ K6 A6 x) t% j6 I+ Q/ I
! ?2 M. }5 b+ F  表面清洗
& z0 a0 ?( C/ i: I: k; a* i  被化学清洗或磨刷腿板表面不得有氧化、污染,清洗后应干燥。
: m$ w" F, s4 o7 ~4 V% G
- _1 N! f. C" Y$ j/ F  `  线路印刷# B8 ^( D' k( `$ |* Y: I2 |* n1 J
  PCB生产厂家检查线路图形完整性,没有断路、针孔、缺口或短路、线路渗墨、多余墨点;与照相底版核对,图形定位尺寸一致,线宽线距一致,误差在允许范围内。7 K# m9 c! Q( R% C1 w6 _% l! f# l
7 J- Z4 T  ^2 E3 P  蚀刻3 u  n3 w/ s/ C, C# d+ u
  检查线路图形完整性,没有断路、针孔、缺口或短路、残余铜箱;与照相底版核对,图形定位尺寸一致,线宽线距一致,误差在允许范围内,没有过蚀刻(线路太细)或蚀刻不足(线路太粗)。
2 [5 V. k5 ~3 ]$ [* D, n1 s) e2 P) g% R! ?9 o: I% H
  阻焊$ I% _' X7 Y/ J& d- a, Q: U
  检查阻焊图形完整性,没有漏印、针孔、缺口或渗墨上盘、多余墨点;与线路图形定位尺寸一致,误差在允许范围内。
- n1 h3 }% t  b8 {+ J5 b8 _5 d  检查阻焊剂固化程度,在铜导体面上的阻焊层用铅笔试验应有铅笔硬度3H以上。检查阻焊剂的结合力,在铜导体和绝缘板面上的阻焊层用粘胶带贴合与拉起的试验,胶带上不应有剥落的阻焊剂。; x8 a: K* w$ }) t; _( g3 H  u
# j9 N# ?3 c  i1 m& @) |( b* ~
  正面与反面标记印刷
9 @2 }0 v' X4 {7 n% A" R9 ]0 h  检查字符标记图形完整性,没有漏印、针孔、缺口或渗墨、上盘、多余墨点;与线路图形定位尺寸一致,误差在允许范围内,字符标记能正确识别。, H- w3 r9 {- h8 T& F0 c
: N3 _% r- K  s/ K7 K  以上PCB生产厂家在生产时的检验要求你都掌握了吗?每一个标准都按照程序走,保证让客户放心。: g: Z- h( R8 X: ?( s7 |$ z
- F" ~+ u2 p% E8 Z& |) g
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-20 11:17 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享
    GMT+8, 2025-7-27 08:40 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
