查看: 487|回复: 5
PCB板蚀刻工艺的正片工艺和负片工艺分别是什么意思?
发表于 2020-11-19 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. p0 t/ Y  q1 u0 p# o
发表于 2020-11-19 17:16 | 只看该作者
正片工艺使用固定的锡保护线路,负片工艺则是使用干膜或者湿膜来保护线路
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-11-19 17:22 | 只看该作者
    用传统的蚀刻方法到线或焊盘的边缘是畸形的。到线每增高0.0254mm,其边缘就会产生一定的倾斜。为了保证足够的间距,导线的间隙总是按每条预先设定的导线最近点进行测量的。为了在导线的空缺处产生更大的间隙,对盎司的铜进行蚀刻时需要花更多的时间。这就是所谓的蚀刻系数,在制造商不提供清楚的每盎司铜最小间隙列表的前提下,了解制造商的蚀刻系数。对于计算每盎司铜的最小能力是非常重要的。蚀刻系数也影响到制造商的的环孔。传统的环孔尺寸是0.0762mm的成像+0.0762mm的钻孔+0.0762的层叠,总共为0.2286,。蚀刻或者蚀刻系数是指定工艺等级的四个主项之一。
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2020-11-19 17:29 | 只看该作者
    为了防止保护层脱落并满足化学蚀刻的工艺间距要求,传统蚀刻规定导线间的最小间距不得低于0.127mm。考虑到在蚀刻过程中会出现内腐蚀和咬边的现象,导线的宽度应当增大。这一数值是由同层的厚度决定的。铜层越厚,蚀刻导线之间和保护涂层下铜所花费的时间就越长。
    发表于 2020-11-19 17:32 | 只看该作者
    蚀刻过程中分正片工艺和负片工艺
    发表于 2020-11-22 07:46 | 只看该作者
    正片:你看到的菲林上有的就是板子上有的。负片:你看到菲林上空白的就是板子上有的。
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-27 08:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
