查看: 356|回复: 1
如何建立IBIS模型和使用IBIS模型
发表于 2020-11-19 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) h4 Y, ^" p5 Y* s- D
  如何建立IBIS模型和使用IBIS模型  F) E& f* J( l
$ l. T( M4 r& ^  IBIS模型可以通过仿真器件的SPICE模型来获得,也可以用直接测量的方法来获得。作为最终用户,最常见的方法是到半导体制造厂商的网站上去下载各种元器件的IBIS模型,在使用前要对得到的IBIS模型进行语法检查。$ e, J, p0 h. ?4 l/ x6 k8 K
. t' g( U  x" a! S& C1 x# x  建立一个元器件的IBIS模型需要以下5个步骤。0 `% x# @7 K0 K1 I3 e" h' M
6 \0 ?9 D# b% G; `0 i
  (1)进行建立模型前的准备工作,包括决定模型的复杂程度;
7 y! s2 y. [/ V4 p; A0 {2 i( D- y  根据模型所要表现的内容和元器件工作的环境,来确定电压和温度范围,以及制程限制等因素;获取元器件相关信息,如电气特性及引脚分布;元器件的应用信息。9 e. `1 C* p8 [; x, O
  (2)获得U-I曲线或上升/T降曲线的数据,可以通过直接测量或仿真得到。
- @! }( [; O5 t9 R  (3)将得到的数据写入IBIS模型。不同的数据在各自相应的关键字后列出,要注意满足IBIS的语法要求。) A, C! U! L9 I( @2 j
  (4)初步建立了模型后,应当用s2iplt等工具来查看以图形方式表现的U-I曲线,并检查模型的语法是否正确。如果模型是通过仿真得到的,应当分别用IBIS模型和最初的晶体管级模型进行仿真,比较其结果,以检验模型的正确性。1 D+ n5 e+ l' J% N3 l
  (5)得到了实际的元器件后,或者模型是由测量得到的,要对模型的输出波形和测量的波形进行比较。4 c+ n) M  s9 y' ?; _2 h
- U  ?9 P, t/ m! Y4 R  B6 m
  如何使用使用IBIS模型
! L( E" W6 N6 {  p
' t& Y+ I3 U" x  IBIS模型主要用于板级系统或多板信号的信号完整性分析。可以用IBIS模型分析的信号完整性问题包括:串扰、反射、振铃、上冲、下冲、不匹配阻抗、传输线分析、拓扑结构分析等。IBIS模型尤其能够对高速信号的振铃和串扰进行准确、精细的仿真,它可用于检测最坏情况的上升时间条件下的信号行为,以及一些用物理测试无法解决的问题。在使用时,用户用PCB的数据库来生成PCB上的连线的传输线模型,然后将IBIS模型赋给PCB上相应的驱动端或接收端,就4 \- i3 c7 I9 }
  可以进行仿真了。
) }  \: z8 o# ~, ~  虽然IBIS模型有很多的优点,但也存在一些不足。目前,仍有许多厂商缺乏对IBIS模型的支持。而缺乏IBIS模型,IBIS仿真工具就无法工作。虽然IBIS文件可以手工创建或通过SPICE模型来转换,但若无法从厂家得到最小上升时间参数,则任何转换工具都无能为力。
+ K/ U5 \/ ~, n/ l  另外,IBIS还缺乏对地弹噪声的建模能力。% G' D3 P3 m7 n- r2 g1 }
9 X/ }/ }' ?8 u9 P' k! b
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-11-19 15:37 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-27 02:40 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
