#技术风云榜#CAM350 V8.0.5 Edit菜单
6 r( o" A) ?7 ]" c 1.undo: 撤消。也就是返回上一步(快捷键 U)。5 f# B% _% E+ b U) }
2.redo: 恢复。如果你undo用错了,就可以用redo恢复(快捷键 Ctrl U)。
8 D& c) H$ K: W3.Move: 移动。
: J6 o3 N$ @/ }0 u8 `& g! D. L8 T 选择MOVE命令后,再按A是全选,按I是反选,按W是框选(按W就是要用鼠标把整个元素都框上才能选中),按C的效果很特别(按C只要选中该元素的一小部分就能选上,)什么都不按的话就是单元素选择。! ?3 G# T% L9 | X# B
这里对操作界面进行具体介绍:
7 n# ~/ J" Y; ]/ C7 P& F C* K 左上角的“数字:数字”:就是栅格的间距,可自己设置比例(按V就可显示栅格,按S就是光标随删格移动)。
: i" g7 o' Y, Y8 |$ O, ?, B4 F4 N“L数字”:设置角度,有0,45和90可以选择(快捷键 O)。
, [- q# j! R9 d3 ?! f3 d3 v“Move To Layer”:移动到其它层。选择你要移动到的层,可以是一层,也可是多层。
' t8 C# R4 \. N: S 紧跟着的就是筛选元素的类型,有drw,flsh,drill,mill等(不同的命令有不同的类型可选择,有时还会有VIA等选项)。
& Y/ e/ p0 b% @“Filter”:筛选元素。( j, R1 Q8 |+ U2 \' j
Ddoces:筛选D码。填上你所要D码的号数,两个以上用逗号隔开。: f; b [ r" h8 N7 a
0或空白 = 全选; o" L$ ^! p- N" u' p
#,#,…… 包含
- I7 `8 n) ~7 W f#:#,…… 范围
[( J& A+ [0 u7 H; R9 a# U-#,-#:#,…… 不包含7 n% m# O0 c8 z! d7 z
Tool References:筛选钻孔。
7 ]- K6 k: e' {5 \+ FPolygon Filter:多边形过滤。4 X l- o5 Y# e, X- z$ M4 C
Text Filter:文字过滤。
. b. I+ K/ N1 w2 ^, R “Prev”:功能跟按W的效果差不多,也是框选,但它有一个特性,就是可以记住上一次曾经选过的东东,请活用这功能!
; V3 Z( o, a# C! C8 T“SelectAll”:跟按A的全完一样,也就是全选啦。
+ i5 }/ t: j5 `, P2 ^4 O% M 右下角那“数字:数字”就是X,Y的坐标系数(可更改),这是一个能令操作精度变得更高的命令,请多加运用。双击后出现一个小界面框,旁边的“Abs”是绝对坐标,“Rel”是相对坐标。“Abs”是指以origin为基准,“Rel”则是以你在主画面中最后一次鼠标左键操作为基准。
# g) `! D; ?* J/ V7 v坐标系数的右边显示的是单位MM或MILS,更改单位在“Settings”菜单里。
! d9 O4 Y& U9 C7 g* a [! b+ {+ B' F5 Z0 Q; T3 o3 w
4.Copy: 复制。Copies:这里填上你要复制的倍数,To Layers:选择你要复制到的层,可以是一层,也可是多层。+ @% d7 R8 i0 x0 L4 M
5.Delete:删除。
6 U9 p4 P7 j( V# z2 p, N6.Rotate:旋转。有几种角度可以选择,也可以自定义旋转角度。 z" w- T5 _0 a9 V+ D
7.Mirror:镜像。Vertical是X轴镜像,再按一下就变成Horizontal是Y轴镜像。
9 l1 A! E8 ?4 R% J$ N4 c9 M
. ^: y. W6 d0 f" b+ R, |8 {+ [/ f# h, g/ q3 X+ y( ]4 H, S
