查看: 391|回复: 1
COB封装技术再LED显示屏的应用
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-11-19 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    COB封装集合了上游芯片技术,中游封装技术及下游显示技术,因此COB封装需要上、中、下游企业的紧密合作才能推动COB LED显示屏大规模应用。$ t1 f' O, W. I, L& f4 v
    ! v. {! [+ r7 J; K4 n! B8 @4 F
    COB封装显示模块示意图
    4 [5 Z( i/ ?, B. @4 n4 @3 U如上图所示,为一种COB集成封装LED显示模块,正面为LED灯模组构成像素点,底部为IC驱动元件,最后将一个个COB显示模块拼接成设计大小的LED显示屏。6 _4 P5 E; E# X  ~1 S5 x
    * R# T; k, B; ~! i, K5 Y+ q4 UCOB的理论优势:' r$ `. \4 Q; t9 v) ?; D
    - _# k; n% ~1 h( V  h* ~) R2 w3 w1、设计研发:没有了单个灯体的直径,理论上可以做到更加微小;0 _9 i, W, ]! D/ T# k# |$ x
    & A( p, u4 r- n
    2、技术工艺:减少支架成本和简化制造工艺,降低芯片热阻,实现高密度封装;: k3 T+ x4 h9 j+ k: S$ M9 |: a  D6 R
      N6 g/ \' ?0 u# P! F, D6 n
    3、工程安装:从应用端看,COB LED显示模块可以为显示屏应用方的厂家提供更加简便、快捷的安装效率。
    ) S# C, o8 G# M9 D# H
    + B" t2 }: t9 t/ A7 z, `2 F# b4、产品特性上:2 K; G4 `6 T" F- _, M# q
    ) Y- _) ^- f- _+ n6 `4 [3 o
    (1)超轻薄:可根据客户的实际需求,采用厚度从0.4-1.2mm厚度的PCB板,使重量最少降低到原来传统产品的1/3,可为客户显著降低结构、运输和工程成本。
    ) N1 Y3 _# u% g, d4 ~# l( @: v6 ^+ K" ~2 A; }" b$ x9 U( G
    (2)防撞抗压:COB产品是直接将LED芯片封装在PCB板的凹形灯位内,然后用环氧树脂胶封装固化,灯点表面凸起成球面,光滑而坚硬,耐撞耐磨。
    & n1 `  J% C+ f0 [" ^' R( H' }  i7 ]5 a( s  J. X/ l( t1 Q
    (3)大视角:视角大于175度,接近180度,而且具有更优秀的光学漫散色浑光效果。
    ( E) ~% }. _2 Y( q" \8 X) F6 r" p$ P
    - b  I3 {1 U4 @. q! b+ U3 H! C+ l8 C(4)散热能力强:COB产品是把灯封装在PCB板上,通过PCB板上的铜箔快速将灯芯的热量传出,而且PCB板的铜箔厚度都有严格的工艺要求,加上沉金工艺,几乎不会造成严重的光衰减。所以很少死灯,大大延长了LED显示屏的寿命。
    8 t9 K8 C1 m' \! r; r( g
    " d/ e0 }$ K* x* z  Y4 a1 t(5)耐磨、易清洁:表面光滑而坚硬,耐撞耐磨;没有面罩,有灰尘用水或布即可清洁。
    ' e% \( r- U; c8 y5 p: `+ b4 k2 U! d& x) p
    (6)全天候优良特性:采用三重防护处理,防水、潮、腐、尘、静电、氧化、紫外效果突出;满足全天候工作条件,零下30度到零上80度的温差环境仍可正常使用。2 D8 H3 ?6 G) L+ ~! `% _0 j  r5 N
    ; ]: N" q" t8 i
    正是这些原因,COB封装技术在显示领域被推向了前台。  d/ J4 x4 i/ B5 L& z* l4 u  q
    ' T/ F6 n" ?: y  `
    当前COB的技术难题:
    ( x1 `# `5 K% b( q# ~2 J, W/ M: n# \0 l0 t% Z1 M6 }
    目前COB在行业积累和工艺细节有待提升,也面对一些技术难题。
    # f0 I  @( p8 F' n& f2 h. {, M
    0 ?& P$ W+ `& R" ^& l2 E1、封装的一次通过率不高、对比度低、维护成本高等;
    ) Y; [5 P- [' v4 A1 G
    ) U, H2 f0 R' ~. N) y2、其显色均匀性远不如采用分光分色的SMD器件贴片后的显示屏。" y: V& R8 U" M( u" @1 ?
    , c# n$ F# Q7 y' R% H  g
    3、现有的COB封装,仍旧采用正装芯片,需要固晶、焊线工艺,因此焊线环节问题较多且其工艺难度与焊盘面积成反比。
    2 U2 L- R2 b  p4 a( i5 _6 v; }% f& B" A! K# x! c: ]5 m2 K5 C
    4、制造成本:由于不良率高,造成制造成本远超SMD小间距。+ H5 w. g- g3 h( j
    : Y( b+ {1 ?9 O* F$ j5 a4 ~2 k
    基于以上原因,虽然当前COB技术在显示领域取得了一定的突破,但并不意味着SMD技术的彻底退出没落,在点间距1.0mm以上领域,SMD封装技术凭借其成熟和稳定的产品表现、广泛的市场实践和完善的安装维护保障体系依旧是主导角色,也是用户和市场最适合的选型方向。
    1 z' K8 U, X# c
    4 D3 N) h9 G7 b; `; s5 x随着COB产品技术的逐步完善和市场需求的进一步演变,点间距0.5mm~1.0mm这个区间上,COB封装技术的大规模应用才会体现出其技术优势和价值,借用行业人士一句话来说:“COB封装就是为1.0mm及以下点间距量身打造的”。; I4 c2 ?: w' n* x9 ]. N
      U4 `; e3 c3 Y
    发表于 2020-11-19 14:21 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-15 23:05 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
