查看: 450|回复: 1
PCB印制电路板上着烙铁的方法有哪些?
发表于 2020-11-19 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB印制电路板上着烙铁的方法有哪些?+ S' S$ q; c, x- B
4 Z/ b8 x; h- O7 Z9 o  涨知识!一文详解16种常见的PCB焊接缺陷
8 T# l( d) K7 `! l5 \
& U$ k6 H) J& C- ^: g  P  “金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
* i$ ?& p1 B) O4 f
5 v# V, h9 p; G1 G, U7 b3 D9 D  16种常见的PCB焊接缺陷4 X+ `! ?% c! w. f
4 \2 E' T/ G5 Z5 F
  01
" o/ _" \$ m# m" C+ Q! G  虚焊
3 {$ b) w* ?7 U9 a) x  外观特点:焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。
; i/ ]+ |8 m$ Q8 K8 W  危害:不能正常工作。
- N  m0 ?, x# }5 _1 ]  原因分析:
3 \% Y5 ~8 e9 n3 \/ G7 p6 e  元器件引线未清洁好,未镀好锡或被氧化。
6 m6 O& M& @# U. ]  印制板未清洁好,喷涂的助焊剂质量不好。
5 d( Q0 g: {: y( o6 |" n, [7 _# {# Z' ^
  02
0 Z/ {0 _" ^9 X* N( v) Q  b  焊料堆积$ w- B# ^9 P8 ^: f
  外观特点:焊点结构松散、白色、无光泽。
4 o0 B" W# c9 A7 U  t4 T  l  危害:机械强度不足,可能虚焊。
% @% o) b$ @" K$ r7 ~+ c  原因分析:, C7 u5 O! w/ I& X; F9 Y
  焊料质量不好。
& W( ~) k6 d& Q+ z$ x  焊接温度不够。
) v/ r* @, P- Q1 g) K( F* f' u  焊锡未凝固时,元器件引线松动。& h4 n) x% a. N( V# I5 `
- N( w# d! E) K  T0 s
  03/ B' _3 `; C( v3 ~* O, f! O! I
  焊料过多
; y' K3 o" {5 w  N1 Z  外观特点:焊料面呈凸形。
7 W% M5 g4 m& {/ _: d! ~7 U  危害:浪费焊料,且可能包藏缺陷。
* Y7 I  Z$ [: L9 i! D/ Y% ^  原因分析:焊锡撤离过迟。
, z" w: D4 G+ o  w& b( v
. `! U0 M# @, \, e9 e  04' q0 n) U, q* H0 ^1 w2 ^3 ?: F% u
  焊料过少# L8 _" O- D$ X3 K
  外观特点:焊接面积小于焊盘的80%,焊料未形成平滑的过渡面。
4 n7 Q+ e6 @" `1 \$ q5 X- ^  危害:机械强度不足。
( m0 Q2 [* b; i  原因分析:, F" T$ F8 j0 J  D* n; _- [5 i
  焊锡流动性差或焊锡撤离过早。  M: f7 s9 P/ {' X2 K- A. o
  助焊剂不足。$ Y. }" @2 |4 c. {
  焊接时间太短。
1 [1 Y7 d" |/ e& x( Z; v
& W% B0 ~4 m9 w& V8 d1 P, ?4 S4 V" \0 B  05  p5 b4 d6 r, M) v7 I
  松香焊: Q6 k' g& ?8 S) `- J
  外观特点:焊缝中夹有松香渣。
; J, P$ H7 `4 e4 C- r  危害:强度不足,导通不良,有可能时通时断。7 t, u* m" [! _8 j. F' Y
  原因分析:9 `, o" x8 T/ {  N2 l7 k, P3 G' o0 Q
  焊机过多或已失效。. S  R) X6 R1 z- j2 N( V, Q5 Y% I
  焊接时间不足,加热不足。4 n4 @1 \0 ~1 N- p" q
  表面氧化膜未去除。
0 ^0 _) F- f) [3 `0 L" y
* o5 R7 D& \% B  06
1 l$ r4 l1 B9 N7 T3 [( G+ H  过热" C: w- E5 q0 B7 n+ J
  外观特点:焊点发白,无金属光泽,表面较粗糙。) R3 W2 Y; u+ y# Q
  危害:焊盘容易剥落,强度降低。
" L3 P( D) t" i% u8 R( D3 |  原因分析:烙铁功率过大,加热时间过长。4 g  F0 c6 {) f) C3 \2 g5 K
" R" |3 W2 b  o, M$ s  076 I2 s' I0 X8 G& Z
  冷焊) B6 ?. n% s/ [- z  q
  外观特点:表面成豆腐渣状颗粒,有时可能有裂纹。: }9 d) ]5 i0 N" m  G) N
  危害:强度低,导电性能不好。% V" k4 ^9 o8 c- V3 ]
  原因分析:焊料未凝固前有抖动。
+ l( G% `6 \& C4 b( x" s3 o2 M* M4 f" w' ^9 y
  08/ e3 t* }- y5 j) F+ F. h
  浸润不良
9 h# i; K" \. j) v2 w/ q  外观特点:焊料与焊件交界面接触过大,不平滑。8 @/ F+ L. R+ [
  危害:强度低,不通或时通时断。
2 E) F" u3 g6 r4 ]6 @" g  原因分析:! L2 p% _7 u7 L" x  F& i7 d
  焊件清理不干净。
  e! }9 u4 a% V+ v; Y0 L  助焊剂不足或质量差。
+ d% d" B5 t' D" n( S" s1 A) [5 }  焊件未充分加热。
( o! ~$ O$ @; H3 g' Y" I, Z! P, `* v2 S* B
  094 y# W* \* L$ c; Q
  不对称
, a% x7 _4 Q" e/ f  外观特点:焊锡未流满焊盘。
9 r4 ]& Q7 ~0 P$ F* f  危害:强度不足。/ s/ ~" q* g" I1 t
  原因分析:
" K) R- e% Y5 K. q5 w- Q  焊料流动性不好。
+ n# w, l+ h) A9 y! ?2 c1 A3 R4 I  助焊剂不足或质量差。7 e1 ~1 X5 s1 l
  加热不足。  @9 j! @! t0 B! Q& f, [
( ?3 c2 T9 z) p' p: Z. U  10
7 R7 f$ p% |7 m2 f9 R  松动* K3 v7 \) I; Z% }* `
  外观特点:导线或元器件引线可移动。% R2 |$ A6 W3 i
  危害:导通不良或不导通。% T( w& i; m/ t9 G: o4 M
  原因分析:) r9 a4 b9 p; u: \3 H
  焊锡未凝固前引线移动造成空隙。' G. C9 {0 q, M/ Z
  引线未处理好(浸润差或未浸润)。# a+ _' j4 Z& u9 h% ~1 C
  y3 a  U, j4 O" R# J/ A
  11+ p3 s6 X/ M; B- s: r0 V7 b/ T
  拉尖
3 H, m! F7 C! Q1 N  外观特点:出现尖端。: u: N$ I( V3 y# `3 o( j7 h
  危害:外观不佳,容易造成桥接现象。
1 o4 J1 ]& l: ?, w& t- h# @  原因分析:
  c7 C. Q$ A1 z' Y9 N; B  助焊剂过少,而加热时间过长。
9 B1 z; g6 }" B% Q$ t  烙铁撤离角度不当。
( S5 W- E2 }7 C3 f  {: \( i3 z+ p; J0 e% l/ i6 E( g4 j* K; S
  122 u7 @8 F9 Q' {) h; y
  桥接/ y8 T; \& B2 X5 _$ N
  外观特点:相邻导线连接。
7 H, `& F( c! W' r. [2 |  危害:电气短路。
. f' j$ i6 F4 d) }" Q: T4 v  原因分析:
% w' L, L2 B7 @& s  焊锡过多。
2 Q# j) V& \5 y8 _- u4 X% t: g* s8 A  烙铁撤离角度不当。
; z, b$ ?* T$ S9 d2 r) h) M! }& p8 x
  13
' S7 q4 i( P* J) P- X1 g  针孔
! X; H1 S, F7 L8 [8 x' h+ [& m  外观特点:目测或低倍放大器可见有孔。$ b" O& K6 w" @; i! C6 o
  危害:强度不足,焊点容易腐蚀。& @1 k# I! v$ @, }7 R4 B
  原因分析:引线与焊盘孔的间隙过大。
8 c& K* b  v/ ]: G  ]6 Z2 R5 z0 P
  14! M8 n* n; g: j2 o9 |8 k$ ^+ D7 m
  气泡
0 l, Y& e% _( B  外观特点:引线根部有喷火式焊料隆起,内部藏有空洞。
5 Y4 S- ^( n( h( r" d  危害:暂时导通,但长时间容易引起导通不良。
; m, y. I" W9 J. B* B  原因分析:) l' {' O* W5 w) E# \( L& o" @
  引线与焊盘孔间隙大。
8 z( }  G! `* L  引线浸润不良。
8 [# I( T+ |3 L! N8 `! m2 L  双面板堵通孔焊接时间长,孔内空气膨胀。9 U" B& J, x- `' r
/ V' {8 [% u; v  154 C6 m; z4 x1 A$ ~
  铜箔翘起
: x5 s6 Y( Y* r  外观特点:铜箔从印制板上剥离。3 ?9 x9 c% v0 i% c
  危害:印制板已损坏。
) t6 \$ j' x/ _) d# c0 b4 q  原因分析:焊接时间太长,温度过高。
, l" ~; o6 W$ c  I" `2 t5 t0 N- r. W6 v
  16+ l$ t" ?# Y1 S, H
  剥离
) }. l& q+ t' V  外观特点:焊点从铜箔上剥落(不是铜箔与印制板剥离)。
" q  @6 |% J1 p9 Z  _5 {  危害:断路。
/ l7 C1 p- {; w5 r: A# u8 a  原因分析:焊盘上金属镀层不良。
3 a0 D, ?3 @  Q$ J( O1 |
8 C; j. r! L& h; _) {! v
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-11-19 11:08 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-27 02:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
