查看: 287|回复: 1
#技术风云榜#CAM350 V8.0.5 File菜单
发表于 2020-11-18 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#技术风云榜#CAM350 V8.0.5 File菜单  N  U; {$ g+ c1 i7 g- Q1 Y9 p
1. new :新建(快捷键 Ctrl+N)。
8 M! g1 D( b( ^2 b4 n% }) Q; w2. open:打开(快捷键 Ctrl+O)。  g, j2 o  G' A" A, E. N0 e
3. save:保存(快捷键 Ctrl+S)。4 ^, j: K% ~* @1 y: Y" ~" Z. ~
4. save as:另存为。
' W+ p# K! |3 d$ V5. merge:合并两PCB文件。可将两层排列方式基本一致的板做拼接,若掌握熟练可拼接文件用于菲林绘制。
9 Y7 @+ c4 h" ^/ o  }5 I, z9 s6. Import:导入文件。' b' g) E. B3 U4 E" R' z6 N/ O
Autoimport:自动导入文件。. k+ g% U. w' W- u) B
    系统自动为选择的文件做光圈表匹配,若有匹配不正确或无法匹配的则可做调整,选择其他光圈编译器或重新编辑编译器并做检查。0 `: O' u- T  p& Y: w6 {
Gerber data:导入Gerber文件。
0 K$ ?. Q4 i* c4 k* g# Y    对于RS274-X文件自带D码即可将文件调入,而对于RS274-D文件则通过调整文件格式来调试到显示正确的图形。
2 x/ _# P* t: S7 X* M; \Drill data:导入钻孔数据。同样通过格式调整来调试图形正确性。4 U' h5 f/ v: X$ j" o' k
Mill data:导入铣边资料。
. _$ p1 p( g$ d7 R. JDxf:一种文件格式,一般有客户提供此类文件作为说明。
! X4 p  D+ o: c9 d+ M7 h' TAperture table:光圈表。/ J% D9 c3 }9 |2 z! a3 c
当确定光绘文件调入正确,而光圈表不匹配的情况可使用该指令来调整光圈表使用的编译器。
, D- a5 y& Z4 q' T- L, T7. Export:导出文件。) {$ e! |, C3 L( d
Composites:复合层输出。
) W& `' M. B( a/ X, w$ e3 {4 GDrill data:钻孔数据。
8 S  }. F  J" `/ D5 \9 U9 CMill data:铣边数据。$ X) p- T7 H$ c" @
8. Print:文件打印。
0 \! n. [3 _# c" n- MSetup printer:打印机设置。
' C" E: w! x% q; D5 rPrint display:打印预览。
* h  ]& d+ x8 J- S9. Setup:系统设置。! M! N! e+ V! c7 n! @# f' J* d
Preferences:参书选择。, y& ]3 o8 h2 }  b4 {+ @" v1 o
可设置优先缓存区,如:undo恢复键功能;自动备份的功能,但常规下不做自动备份。
# P- b% H" Y( |) ?$ t5 U. n' f& LPaths:路径。定义系统显示的输入输出及其它一些环境文件所在的默认路径。
$ O% P$ Q1 o2 M: S" }File extensions:设置输入输出文件扩展名的默认值。
% p: C* {7 B# v2 t' mColors:设置显示的颜色。可根据个性进行设置。9 {! F( s9 s3 K: Z' @) V/ J
Photoplotter:对光绘程序中指令的识别进行设置。
+ f1 p6 q& @0 b+ @$ T4 T9 t/ B0 t    有客户设计软件生成的文件在该选择不同时将会有不同识别程度,不要轻易更改其间参数。当发现文件中有不明设计的圆弧,可通过选择Ignore arcs with same start/cnd points调试后与客户确认,或发现文件中焊盘线处于未填实的情况可通过将Interpolated arc if no G74/G75由Quadran调至360 Degrees,切记当调试后再做其他板之前请务必调回原默认状态。
: ?: p* ~! _' J3 \/ [Nc-mill machine:为铣边文件设置默认格式。
/ c) a3 R2 }. E& U. P5 _* P6 Z* }+ d- V( fNc-drill machine:为钻孔文件设置默认格式。- B* ^9 V9 @; r
Save defaults:将当前环境设置为默认环境。在每次使用New指令即可进入该默认环境。8 z$ p' m- v( p7 k; I0 N
10. Exit:退出。+ s$ h: q# h4 u! g1 T( {9 J2 {
0 m* {3 ~' h% j  D) }7 F+ ]
发表于 2020-11-18 14:19 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-5 07:20 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
