查看: 2030|回复: 10
求救:多人协同设计报错(截图见内),请高人现身。
发表于 2011-1-26 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 k# H0 M6 S8 u. k; w! X0 y! v  i% b' T6 V  K
版本2007.79 C7 i* P: Q( Q8 p
协同端已经建好,用开启协同端电脑的Expedition可以正常进入协同,局域网内的其他电脑可以正常打开完全共享的PCB文件夹,但是在双击pcb后,Expedition启动至13%的时候,都会报两个错误,换了几台电脑都是如此。
4 i$ q* ~5 o3 J. B& \& R, d, ~% C ' x  F# Q0 t6 |1 a
搜过几篇帖子,将mentor系统工具里的Server Manager单人模式关闭,还是不行,将版本切换至2005就可以正常多人协同,但是我的2007.7版本就不行。请高手现身,帮忙哈。
/ C5 |+ y9 |/ }0 a
发表于 2011-1-26 16:11 | 只看该作者
观望,
发表于 2011-1-27 23:52 | 只看该作者
我的电脑今天也遇到这个问题了,单机可以进去板子,协同就是进不去,明天继续研究下看能不能研究出来,以前貌似遇到过
解决了吗解决了吗解决了吗解决了吗解决了吗解决了吗  详情 回复 发表于 2019-9-30 14:37
发表于 2011-1-28 13:55 | 只看该作者
1.07.7要在安装软件时,安装 System Tools,这是开启协同设计服务的工具。
1 L9 e8 j. ^/ J+ G' ?2.打开计算机管理,打开服务,启动 Remote Server Configuration Manager 2007.7 服务。0 g$ _! C' M1 _9 E0 F
3 打开工程文件的原理图,在Setup 菜单下,勾选 “use remote server configuration manager "    .       Server Name 为启动协同设计服务并打开工程所在计算机的完整计算机名。打开此选项同时也可以共享原理图。
. K' [/ D+ K4 d4. 设计文件共享$ O- m+ O* ~0 P+ l
将设计工程文件所在文件夹共享给需要协同设计者,并且给予完全控制的权限。
' Z! }1 ?4 i& ?+ j6 [0 }5.打开mentor的xtreme design session,会让你选择一个pcb文件作为协同工作的对象!
# T6 M4 m2 e5 _6.这个时候expedition还是没有打开的,要自己另外打开,打开后选择xtrem Design Client,然后就会出现一个选择pcb工程文件的框框,选择刚才设置的pcb文件!1 M3 b0 V/ R4 C6 a9 h
7 这时候会出现一个正在加入xtreme的对话框,注意,handle要不相同,这个是区分你和其他人机器的编号,必须不一样,不然会报错!% V7 P, t& A. T! p' N: b
8.主机打开后,其他机器可以进入主机共享直接打开PCB。
发表于 2011-1-28 13:56 | 只看该作者
2005没有前几项步骤,设置协同比较简单,这就为什么lz  2005协同可以,07不行的原因!
发表于 2011-2-10 19:11 | 只看该作者
支持楼上的
+ j& t' u2 g8 |9 f/ o
发表于 2011-2-12 17:01 | 只看该作者
不行 还是不行 高人赶紧现身啊
发表于 2011-2-14 15:14 | 只看该作者
可能还是操作有误,有一步错误,都可能造成协同失误。
发表于 2013-5-28 13:05 | 只看该作者
gaoshouyunji
    2020-12-11 15:33
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-9-30 14:37 | 只看该作者
    lonely 发表于 2011-1-27 23:52$ ^1 D. C) j5 q* b
    我的电脑今天也遇到这个问题了,单机可以进去板子,协同就是进不去,明天继续研究下看能不能研究出来,以前 ...
    " L; c7 p! g# J4 u4 n
    $ L+ y3 N% D* x) o
    2020-12-11 15:33
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-9-30 17:47 | 只看该作者
    解决了吗?解决了吗?解决了吗?解决了吗?解决了吗?解决了吗?解决了吗?解决了吗?解决了吗?
    ) l: A: `  r* N3 `
    GMT+8, 2025-6-29 09:29 , Processed in 0.109375 second(s), 30 queries , Gzip On.
