查看: 723|回复: 1
24G/77G微波板与普通FR4板的区别
发表于 2020-11-17 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 J9 U9 r$ h" j
5 E2 u$ R* M2 r' f; U
高频板材领域,Rogers是毋庸置疑的巨头,典型产品有以4000系列的碳氢树脂和3000系列的PTFE,后者由于DF更低,用于77G汽车雷达更多,但是由于可加工性差,一般都用于混压,难以压合多层板。8 C6 X3 O0 O+ M% I4 ~( |" a
7 @0 \# F$ P8 L; X! p' P
2 {8 A/ m$ U! X& F5 l/ I
高频微波板的主要的要求有:
  n( v. I* X7 L
1,DF低:介质损耗小
! e/ x  A! s" T
2,合适的DK:低DK将提升信号群速度,并有利于天线设计,但是太低也会导致线宽过宽
2 }. D* [( v" j+ M- m4 U" f- V  H
3,板材均匀稳定:一般板材是由玻璃纤维和树脂构成的,所以整个板材的DK,DF是不均匀的,由于77GHz的传输线很细,因此会出现阻抗不连续。相应的解决方法有采用打散了的玻璃纤维,尽可能均匀铺满。
7 Z8 N5 [- W# A0 r% o' }
4,铜箔的粗糙度:到了毫米波频段,导体损耗在总体损耗的比重会大大上升,低粗糙度的铜箔在技术上难度不大,难的是太光滑的铜箔与介质层的结合力会变小,导致剥离。Rogers就专门有LoPro系列的低粗糙度铜箔板芯,据说是用了某种药水。
" i) z# @# s. \: ]6 `$ i6 |  p
5,热膨胀系数:主要是考虑在pcb的一些加工流程中,如果介质与铜的热膨胀系数相差较大,会产生应力不均导致导体断裂,比如大名鼎鼎的5880系列,DK超低,DF也超低,但是Z向的热膨胀系数较大,导致过孔处导体有较大断裂风险,所以很少用于量产(太贵也是一方面),一般用于世界各地天线的学生水论文.
6 \# [) U: @0 Z/ y* s. y
6,吸水率:很简单,吸水率大的介质在吸收空气中水蒸气后的DF,DK都会恶化。今年特别火的材料LCP优势之一就是吸水率只有0.02%
3 D4 K+ n6 s8 D; O# `
7DKDF的热稳定性
1 C9 r0 p+ [/ K5 q8 q$ H' @
7 }, c# b) m2 e5 L7 U' L) F" Q
0 [3 k: a( H# G
2 r& e* r, U5 `8 |, }' G
推荐
发表于 2020-11-18 09:20 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 02:34 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
