查看: 613|回复: 1
#技术风云榜#常见AD库及元件中文名
发表于 2020-11-17 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然AD官方给到我们很多的库,但是常用的不多,大概就是以下这些吧:
2 I2 }' r+ [# b# u( N- u! t1 ?4 @
原理图常用库文件:
MiscellaneousDevices.ddb
' K. Z7 j( B, A5 c1 e) X) ^Dallasmicroprocessor.ddb
0 K+ n5 h: K4 z  H
下面就介绍一下我们常用的相关元件, D' O! E* p! ?5 T1 q" S% {1 r
部分分立元件库元件名称及中英对照% j3 M7 J% W1 ^! `
AND 与门- @  y3 ^: g. E8 J5 Y5 e
ANTENNA 天线
- m; C0 p! Q$ Q1 S$ x- _BATTERY 直流电源
; I- x/ B+ k; }. [( k3 ~BELL 铃,钟! F2 f& c& I+ Z+ {: `
BVC 同轴电缆接插件6 z8 P3 f! G" a9 D
BRIDEG 1 整流桥(二极管)
% A2 z: g/ j' ^BRIDEG 2 整流桥(集成块)( N* X6 n. ?6 z- N
BUFFER 缓冲器
7 k+ L2 b$ t) s, ~5 @BUZZER 蜂鸣器+ b3 @% Y; Y- K: Y
CAP 电容% M" u9 k- r9 @. T- m8 V$ m9 G0 n
CAPACITOR 电容
- P4 e& l* j& dCAPACITORPOL 有极性电容
! g1 Q' A0 P/ n: o8 ^+ ~4 v/ zCAPVAR 可调电容2 `- }3 J8 r7 L- B
CIRCUITBREAKER 熔断丝: L3 E3 @, y: j  P& ~& v* _6 A
COAX 同轴电缆- c* R4 g- ~! u- Y: s& S& K
CON 插口9 _: t1 ]! H# v4 }
CRYSTAL 晶体振荡器/ y( e% Q5 K$ [
DB 并行插口9 U+ {$ Z1 ~' P) J0 u% \; l
DIODE 二极管
# ^8 _, F4 f; x/ |! j5 p- ~DIODESCHOTTKY 稳压二极管1 j6 _! [4 }1 C( D
DIODEVARACTOR 变容二极管* h! q  g2 r4 D: H
DPY_3-SEG 3段LED
& p4 C2 i$ C" e( {! I( eDPY_7-SEG 7段LED! P8 X- S. G. X! y2 I: X" x
DPY_7-SEG_DP7段LED(带小数点)0 I8 d  F! ], U' ]
ELECTRO 电解电容$ o7 ?6 B/ T: g1 l, \3 t
FUSE 熔断器- ]; ~/ ~/ u3 ~* s
INDUCTOR 电感
9 Z. Y/ o5 Z5 P4 I" tINDUCTORIRON 带铁芯电感7 B, ^4 F9 ?4 j( u( k4 J; n8 a
INDUCTOR3 可调电感
, p( l; \* [* K$ k& J' fJFET N n沟道场效应管
& T. Z, ^2 u; BJFET P P沟道场效应管
& O' m: |0 v; Z- zLAMP 灯泡
/ W" x2 P% |+ A/ t. [LAMP NEDN 启晖器' W7 T( ?& W; |2 Y( k
LED 发光二极管2 T& _( a; y2 o$ k; B
METER 仪表- H9 Z# C% n6 }) R1 \$ L1 o! k& T4 u' w
MICROPHONE 麦克风
: X  I& s& M" Q5 k& B9 DMOSFET mos管1 W& I1 l4 d5 R6 {  A
MOTOR AC 交流电机, ]3 G+ B0 _8 W1 L
MOTOR SERVO 伺服电机
. y/ ?: l; t1 h( @% ^5 O: _NAND 与非门2 q  s" ^# M* S" _
NOR 或非门
7 K; J2 [! C5 e8 c) Y* \NOT 非门
: ~1 X1 v+ I+ e3 R$ `2 T2 l( MNPN NPN三极管
1 v! s/ F* }' G! rNPN-PHOTO 感光三极管3 x, n9 E+ S% D6 C% _1 B
OPAMP 运放- V5 v6 z& s6 [
OR 或门
1 g4 i) x9 f8 R9 Z% [3 xPHOTO 感光二极管2 }# N. F9 E1 G1 w
PNP 三极管
6 l; D! d$ Z4 n7 m; H; dNPN DAR NPN三极管
' j5 N1 S  r- V, vPNP DAR PNP三极管$ r/ P  T8 P# Y! B: W8 l" X0 K
POT 滑线变阻器! u) a: w9 y$ u, |7 g
PELAY-DPDT 双刀双掷继电器, I5 J% R* x( e- ?2 h
RES1.2 电阻1 o! d) Z" Z8 h1 f- \; y5 [
RES3.4 可变电阻
2 I# S2 @/ Y2 m" h2 SRESISTORBRIDGE ? 桥式电阻
( ?! |4 V$ Y% H  q5 d4 sRESPACK ? 电阻- }3 J/ }+ H3 a. z+ `! Y- ^
SCR 晶闸管
2 z) H+ K8 M, q# l& _5 a8 aPLUG ? 插头/ D) j1 v& O# f* l0 N
PLUG ACFEMALE 三相交流插头3 O: c' J# Z) T
SOCKET ? 插座/ c! z! f5 u& U+ ?
SOURCECURRENT 电流源' {4 r/ h$ P7 |& k
SOURCEVOLTAGE 电压源# g8 }1 h9 g5 n' c4 Q
SPEAKER 扬声器
. X4 K  Q- k  C5 k( W1 ?9 R7 [SW ? 开关
9 L; I+ I. `' z8 ^$ ^+ ^' oSW-DPDY ? 双刀双掷开关' I# Z+ }% f( R% Q% e
SW-SPST ? 单刀单掷开关) h, f, C+ t, U( H, t7 N& s5 q
SW-PB 按钮8 ]# k/ R) d3 T- c, Y3 V; H
THERMISTOR 电热调节器
$ m* `2 s' ], N% E/ RTRANS1 变压器
) \6 O8 @% ~4 j! h" x" G& cTRANS2 可调变压+ t0 D7 P1 L' F* H
TRIAC ? 三端双向可控硅0 T" u7 O/ e/ ?! a. ^
TRIODE ? 三极真空管
2 d: k8 t; |3 GVARISTOR 变阻器
1 v9 O$ r+ L# }- K) ~% I2 mZENER ? 齐纳二极管
, c6 d9 J* w9 \4 s: b5 F; iDPY_7-SEG_DP数码管
6 t7 V4 _/ m$ b! R& aSW-PB 开关
# ?& f' e) r  ]- v1 S% \5 `0 U
74系列:
2 ]! C' X4 E4 _4 x6 }
74LS645 TTL 三态输出八同相总线传送接收器
1 o' b6 L) G) R) M74LS670 TTL 三态输出4×4寄存器堆
9 K: G3 h) \0 K: ]74LS73 TTL 带清除负触发双J-K触发器. Z8 i0 ]. n- v& K1 _. D
74LS74 TTL 带置位复位正触发双D触发器  c% v! X( q( i
74LS76 TTL 带预置清除双J-K触发器
4 X; G# E' ]  \# S' ]* S8 f9 S74LS83 TTL 四位二进制快速进位全加器
" H; A7 D- _* s+ y+ Z) {' f74LS85 TTL 四位数字比较器+ L7 b% N* K% @% [; o
74LS86 TTL 2输入端四异或门$ p" i* e; i) e
74LS90 TTL 可二/五分频十进制计数器. n) C/ K# f  D) o: a) a0 b& f; \
74LS93 TTL 可二/八分频二进制计数
% u7 d4 t. X- W* ], i7 E74LS95 TTL 四位并行输入\\输出移位寄存器' u# Z) z; L6 L# ^& A
74LS97 TTL 6位同步二进制乘法器
; T9 P  v) f" w: C
GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
