查看: 1244|回复: 5
新原理图和老的pcb连接问题
发表于 2011-1-26 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥大姐们:
8 y( U, F% x6 j) x/ t0 p7 G
$ M/ y0 x5 h3 |. T; o: e我是菜鸟级人物,想问一下怎么把新的原理图和老的pcb连接 在一起啊~~~
- {. K1 h) d& A1 v+ s/ f" x. b
9 w+ i4 G+ D" E$ m  Q还有就是原理图上不用的引脚怎么放置X符号呢??3 {1 ~) }9 x. S  a& y
8 {3 g2 [6 o4 B1 C0 _  Y2 x0 G资料查了不少~就是不会啊~~说什么在一个模式下就可以了,但是怎样算是一个模式啊,怎么弄啊~~~8 f- B; k; G  ]8 \) n- y3 C$ ~4 Y
6 f% B8 c: v+ |, q7 z  w8 P4 a
求助求助~万分感谢~~
# r3 o. X7 A* g1 h9 B% ~9 ~* D
发表于 2011-1-27 15:53 | 只看该作者
用PADS产生一个eco文件,然后在import到PADS里去就可以了!
 楼主| 发表于 2011-1-27 17:21 | 只看该作者
谢谢~~~
发表于 2011-3-24 15:05 | 只看该作者
你原理图用的什麽工具,如果用的ORCAD的话,在窗口右侧工具栏会有"place no connect"的表示,单击后就会粘附在鼠标上,把它放在悬空的引脚上就可以了
发表于 2011-3-24 15:11 | 只看该作者
新原理图生成网表后导入到一新的PCB中,然后保存关闭;打开原来的PCB文件单击TOOLS-Compare/Eco,在弹出的界面选择选中“use current design”、而后在“new design with changes”中选中刚才保存的那个pcb文件,生成ECO文件后,再import刚才保存的ECO文件即可
发表于 2011-3-24 15:23 | 只看该作者
楼上回答得很详细
GMT+8, 2025-10-3 03:35 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
