查看: 409|回复: 1
#技术风云榜#CAM350 V8.0.5快捷键
发表于 2020-11-17 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  R0 m2 M  z* k6 C: d5 K% ^! h. f4 O3 m/ c6 ~) ~8 j
; U( {$ Z4 H, X) l5 z, fA  打开光圈表
( |- |$ }1 x* ?  k; IC  以光标为中心放大临近范围
7 M8 w- q  F! P) i* x4 h2 nD  设置当前激活的D码
$ C# y6 ]+ b- G3 f' f7 ~F  切换显示线的填充模式(实填充/外形线/中心线)
$ T' g" i' f/ z% e  DG  图形开关
( I& K5 J8 l" G7 C* S" _' KH  所以同类型D码的元素高亮显示% r' o) ~( s! s8 l) U9 X$ h
K  关闭层(当前层除外)8 |, E3 l9 I- P$ j
L  指定当前层0 s( W" [  g4 n8 l% D" y0 ?
M  切换命令行显示方式(记忆模式/命令提示/宏命令提示)
/ N, Z6 G. n2 K/ f  r8 W: M' GN  切换当前层的正片/负片显示
9 z% E9 g* a8 ~; h$ m. EO  改变走线模式(0/45/90度)
0 n) }$ S5 c: H1 n5 dP  显示上一次缩放大小$ D3 P0 `0 ~5 w! I
Q  查看属性- y: o  }9 _! N
R  刷新
- J. O+ N& y! P; |# W- DS  随删格移动开关
. k3 g9 ?9 \+ {0 m8 nT  透视显示开关
9 M9 q: l' c/ B# g9 r, aU  撤消' t5 L5 H; Z& g  L* a7 G  g! O  w  ~
V  删格显示开关3 {$ I7 J4 m. t' Q
W  窗口式放大
) @% ?, j, h, `1 pX  光标模式切换(短“十”字形、长“十”字形、X形), H0 F2 _! _) w6 r% }; E8 i
Y  打开层设置对话框& f/ T. q" U1 |: g& |7 a
Z  目标选取开关(以光标为中心)' X  v- Y7 O7 L9 m
Ctrl U     恢复
  P5 W/ N: `7 l1 O8 R& i+          放大
( A1 V3 d" V- w; a-          缩小
; m' M* `" w* Q; x, L8 \; nHome       全局显示- y) h3 ^& o/ V: U8 _
,         执行上一命令3 K8 t! b$ T& R% W0 B2 C- C. {
Esc        结束当前命令(等于鼠标右键)# p( O* _! ?; j9 Z: O# w
空格键     等于鼠标左键' v$ m* R" V" c( K/ k  F* `) F
Ins        按光标在面版中的位置显示图形3 Z# ^- M! i5 Q: S9 g, A
Page Up    放大目标选取框(以光标为中心)" q7 d) F# V5 a! M$ _  X  Z' s
Page Down  缩小目标选取框(以光标为中心)
% R7 M% u1 `: k1 K8 RCtrl N     新建" J' W8 }6 }4 q7 A
Ctrl O     打开% _; t( _) X4 Z, U
Ctrl S     保存' j* Y5 P4 h' c3 E" a
7 x+ c4 N0 b; L8 M1 P& l2 L编辑命令下的功能热键A   全选4 |9 I5 B# j: e3 o1 r( p. |+ v
C   框选模式(交叉/不交叉)
1 I! C; b' n5 l0 V, UI   窗口选择模式(窗内被选/窗外被选)% Y  f2 d2 O5 V7 a
W   进入组窗口选择模式/ {: |7 O) ?3 D$ E
5 C+ k) K" C( x) h. M
发表于 2020-11-17 16:47 | 只看该作者
CAM350 V8.0.5快捷键
GMT+8, 2025-7-3 17:24 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
