查看: 422|回复: 2
关于PCB中覆铜设计的利与弊
发表于 2020-11-17 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  关于PCB中覆铜设计的利与弊' G* t' ?% u6 m* z
* `, l" j, k9 e" I7 u
  什么是PCB中的覆铜呢?所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。9 o  O) |9 d* W6 ?8 R6 \  P
, \% `" n8 p7 Q4 m+ K
  覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。也出于让PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB生产厂家也会要求PCB设计者在PCB的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不赏失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?
/ \- Q: B$ o5 n+ K4 E% d- Y1 H6 r4 D2 X9 ~- x
  大家都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的覆铜话,覆铜就成了传播噪音的工具,因此,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。
$ V- N" ?" w+ m) F
* ~7 E! i: v- Q$ D2 q  覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积覆铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积覆铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡,单纯的网格覆铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了,从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁屏蔽的作用。. K) G# d: R9 t; ]
, u( i0 e: B$ B. C7 T. v% Q6 l: ?  但是,需要指出的是,网格是使由交错方向的走线组成的,我们知道对于电路来说,走线的宽度对于电路板的工作频率是有其相应的“电长度”的(实际尺寸除以工作频率对应的数字频率可得,具体可见相关书籍),当工作频率不是很高的时候,或许网格线的作用不是很明显,一旦电长度和工作频率匹配时,就非常糟糕了,你会发现电路根本就不能正常工作,到处都在发射干扰系统工作的信号。: a) j) L2 r1 g: ~9 p. c
/ v0 ^+ E6 X6 q5 s6 `  所以,对于使用网格的同仁,我的建议是根据设计的电路板工作情况选择,不要死抱着一种东西不放。因此高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。% u) M! O6 z3 E0 Y) Y
7 f1 C# t/ {: g& g
  那么我们在覆铜中,为了让覆铜达到我们预期的效果,需要注意哪些问题:
" {4 M+ Z6 i/ s3 Q6 B' _" S
! n3 ~$ ~0 N5 x  1、对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接。
" u. r0 w7 q4 X) |8 `  2、晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振覆铜,然后将晶振的外壳另行接地。+ O/ T% ^% I6 X6 F. G9 H/ c/ h: Z
  3、孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。6 d$ E- A. m& b) C. Z, v& F
  4、在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。' d8 N! V2 J# a' O5 r
  5、在板子上最好不要有尖的角出现(小于等于180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。
; c1 R& V* g) a/ T0 q+ R5 u8 `  6、如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来覆铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。
; A, Y. r3 @9 o+ c  7、多层板中间层的布线空旷区域,不要覆铜。因为你很难做到让这个覆铜“良好接地”。
( ^" |4 y8 V. h8 E$ M3 h  Q  8、设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。# w( K9 r. l* V$ B4 ~
  9、三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。PCB上的覆铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。
6 D9 H8 O6 o% `, L7 u4 e/ ~! ]2 V" y7 n% K2 Q- l
  以上就是PCB中覆铜技术的利弊分析了。7 E$ `# c! ], U& J6 l, v9 w  y/ f
/ T7 a: u' a. k% @6 m+ T2 d+ k
    2021-12-21 15:00
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-17 15:47 | 只看该作者
    一个简单的总结,OK
    发表于 2020-11-17 16:02 | 只看该作者
    按需覆铜,多余的反而不好
    GMT+8, 2025-7-27 02:31 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
