全球电镀PCB产业产值占电子元件产业总产值的比例迅速增长,是电子元件细分产业中比重最大的产业,占有独特地位,电镀PCB的每年产值为600亿美元。电子产品的体积日趋轻薄短小,通盲孔上直接叠孔是获得高密度互连的设计方法。要做好叠孔,首先应将孔底平坦性做好。典型的平坦孔面的制作方法有好几种,电镀填孔工艺就是其中具有代表性的一种。 ~& X" n5 i0 |# }+ p9 L2 q- j
& N* K) \7 |: T* v# u. \电镀填孔工艺除了可以减少额外制程开发的必要性,也与现行的工艺设备兼容,有利于获得良好的可靠性。0 Y( N" i0 W$ s8 c
5 h2 d! [& H- d: R( z- i
电镀填孔有以下几方面的优点 :( |! _" x' h0 `
' g6 O n& d1 n5 `7 R8 W/ e
(1)有利于设计叠孔(Stacked)和盘上孔(Via.on.Pad);
! i! R3 o/ B- C% @% ~$ j
. `5 }, d, R% m" Z(2)改善电气性能,有助于高频设计;
$ w2 l5 H* S" `5 u* _4 Y
( M( Q) H3 ]: ]9 d8 _6 Y; n(3)有助于散热;: k, w) d6 k/ d; }0 s5 k/ G
& ]. `9 F- s. b; }
(4)塞孔和电气互连一步完成;. c3 L5 B$ v: A! _( t& n
3 ]! p; H7 V6 ^0 k) A(5)盲孔内用电镀铜填满,可靠性更高,导电性能比导电胶更好。
( C- b: q( g: H }8 w0 W; r. ~$ k. [' r% {; T+ U/ W( ]0 v% h
物理影响参数
, x3 J/ x, D. |& f: u! d) U7 K4 \2 v1 T# Q7 T
需要研究的物理参数有:阳极类型、阴阳极间距、电流密度、搅动、温度、整流器和波形等。4 }5 f _7 C2 o
+ _0 X6 a/ u) c
(1)阳极类型。谈到阳极类型,不外乎是可溶性阳极与不溶性阳极。可溶性阳极通常是含磷铜球,容易产生阳极泥,污染镀液,影响镀液性能。不溶性阳极,亦称惰性阳极,一般是涂覆有钽和锆混合氧化物的钛网来组成。不溶性阳极,稳定性好,无需进行阳极维护,无阳极泥产生,脉冲或直流电镀均适用;不过,添加剂消耗量较大。& p' } h2 B; @$ F4 ~/ n
/ P* w8 {! Z1 ^& J9 x& w( u(2)阴阳极间距。电镀填孔工艺中阴极与阳极之间的间距设计是非常重要的,而且不同类型的设备的设计也不尽相同。不过,需要指出的是,不论如何设计,都不应违背法拉第一定律。
8 h( ^5 J8 u- N1 _" }# C8 T2 p% C8 \- v; @4 F" |
(3)搅拌。搅拌的种类很多,有机械摇摆、电震动、气震动、空气搅拌、射流(Eductor)等。
) Z- ^6 P* \- ` Y" s8 `2 D# v9 [) e4 H2 O( E
对于电镀填孔,一般都倾向于在传统铜缸的配置基础,增加射流设计。不过,究竟是底部喷流还是侧面射流,在缸内喷流管与空气搅拌管如何布局;每小时的射流量为多少;射流管与阴极间距多少;如果是采用侧面射流,则射流是在阳极前面还是后面;如果是采用底部射流,是否会造成搅拌不均匀,镀液搅拌上弱下强;射流管上射流的数量、间距、角度都是在铜缸设计时不得不考虑的因素,而且还要进行大量的试验。: d: o5 G2 i0 H( E3 U8 O5 p
% b( ^( a2 T- Q, _8 g另外,最理想的方式就是每根射流管都接入流量计,从而达到监控流量的目的。由于射流量大,溶液容易发热,所以温度控制也很重要。' X/ g6 h% Y1 G2 n0 j' b1 j! I/ i8 _
3 G! B5 A* }6 Y3 d
(4)电流密度与温度。低电流密度和低温可以降低表面铜的沉积速率,同时提供足够的Cu2和光亮剂到孔内。在这种条件 下,填孔能力得以加强,但同时也降低了电镀效率。
0 m. {7 H" |1 ~- m+ O! y9 i& m3 q5 E
(5)整流器。整流器是电镀工艺中的一个重要环节。目前,对于电镀填孔的研究多局限于全板电镀,若是考虑到图形电镀填孔,则阴极面积将变得很小。此时,对于整流器的输出精度提出了很高的要求。' \3 e7 i0 s* r/ }4 x
" i# x: c8 `/ t. z" N# d9 n1 ]. z
整流器的输出精度的选择应依产品的线条和过孔的尺寸来定。线条愈细、孔愈小,对整流器的精度要求应更高。通常应选择输出精度在5%以内的整流器为宜。选择的整流器精度过高会增加设备的投资。整流器的输出电缆配线,首先应将整流器尽量安放在镀槽边上,这样可以减少输出电缆的长度,减少脉冲电流上升时间。整流器输出电缆线规格的选择应满足在80%最大输出电流时输出电缆的线路压降在0.6V以内。通常是按2.5A/mm:的载流量来计算所需的电缆截面积。电缆的截面积过小或电缆长度过长、线路压降太大,会导致输电流达不到生产所需的电流值。
/ A* }' H$ a5 C1 k( c) ^ D% j+ e0 }# x3 w ]3 o* y0 e L& B3 \
对于槽宽大于1.6m的镀槽,应考虑采用双边进电的方式,并且双边电缆的长度应相等。这样,才能保证双边电流误差控制在一定范围内。镀槽的每根飞巴的两面应各连接一台整流器,这样可以对件的两个面的电流分别予以调整。5 j4 f" d- Q1 O9 ^
, |6 k( j) y7 d/ n(6)波形。目前,从波形角度来看,电镀填孔有脉冲电镀和直流电镀两种。这两种电镀填孔方式都已有人研究过。直流电镀填孔采用传统的整流器,操作方便,但是若在制板较厚,就无能为力了。脉冲电镀填孔采用PPR整流器,操作步骤多,但对 于较厚的在制板的加工能力强。
* U) X4 D( W0 [! D `( S( N% V u" f5 Y0 L/ ^) D/ F
基板的影响1 J2 }3 S! ]7 I/ G$ d: D H, d
$ i$ }/ V+ G3 ~# F# L0 C
基板对电镀填孔的影响也是不可忽视的,一般有介质层材料、孔形、厚径比、化学铜镀层等因素。' ]7 O8 W, v1 N. Z7 k
Q# I5 i* j# a. `1 @- `$ \7 x4 @* Z
(1)介质层材料 。介质层材料对填孔有影响。与玻纤增强材料相比,非玻璃增强材料更容易填孔。值得注意的是,孔内玻纤突出物对化学铜有不利的影响。在这种情况下,电镀填孔的难点在于提高化学镀层种子层(seed layer)的附着力,而非填孔工艺本身。" r. }2 c7 o( U7 g$ ]* u3 G
6 u& C% U" D& A1 a
事实上,在玻纤增强基板上电镀填孔已经应用于实际生产中。
* X, v0 ?6 n+ ~2 r: y( c( h% ?) E( ?
(2)厚径比。目前针对不同形状,不同尺寸孔的填孔技术,不论是制造商还是开发商都对其非常重视。填孔能力受孔厚径比的影响很大。相对来讲,DC系统在商业上应用更多。在生产中,孔的尺寸范围将更窄,一般直径80pm~120Bm,孔深40Bm~8OBm,厚径比不超过1:1。3 g. y) k! ~+ c4 J; Q; `
+ R! }1 x w* l7 `/ P5 B% I9 z, _(3)化学镀铜层。化学铜镀层的厚度、均匀性及化学镀铜后的放置时 间都影响填孔性能。化学铜过薄或厚度不均,其填孔效果较差。通常,建议化学铜厚度>0.3pm时进行填孔。另外,化学铜的氧化对填孔效果也有负面影响。" C% o) p7 t2 f4 N! x2 s2 O# O1 o
, p* e! X8 r- k3 I3 [* d' @- |
