查看: 11192|回复: 7
求救啊!!!orcad capture启动不了!!!
发表于 2011-1-25 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚装了win7,并装了orcad capture ,现在却启动不了了,说计算机丢失cadCommon.dll。怎么办啊?
- ?9 G- g! J( H8 U
推荐
发表于 2011-7-13 23:21 | 只看该作者
hotspring2651 发表于 2011-7-10 23:54 % P" n9 L, }9 a5 o0 U6 e0 \  T
我的电脑重启后,也提示计算机丢失cadCommon.dll,有哪位大侠能帮忙解决啊?
' c6 _0 d" G4 P. X4 ?/ a7 A0 `0 V
此问题已经解决,orcad16.3可以正常使用了~!1 a! h5 Y' e6 q4 k
自己摸索出来的方法如下,希望能帮到大家:
5 V  ]" P7 m, B* i, A; z1】把之前安装的orcad16.3卸载掉(包括license management);. [( Q' q/ J2 ~7 C5 d- @% X
2】把与orcad有关的环境变量删除干净;
* T1 F- E# ^$ e4 P; c% I3】电脑重启;3 \& L- p  P7 j, x1 [! a( c
4】重新安装orcad16.3(操作指导:https://www.eda365.com/thread-40440-1-1.html);
, E2 u3 N5 o% _" p5】打补丁:Hotfix_SPB16.30.032_wint_1of1.exe;# h  }; _  C  G8 Z6 `+ Q
6】使用SHooTERS破解。
0 {- y$ b3 @  a0 {) O2 O% U! E5 N* T现在电脑关机再开机,orcad16.3都能正常使用了。:)% H) o/ s3 A8 ?, i
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jacklee_47pn + 10 非常詳細 熱心助人
发表于 2011-1-25 15:48 | 只看该作者
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2011-1-25 16:04 编辑 8 T! }& H' ?% r8 C) l: w" ?
" N, ]. p6 H$ A8 k" B1)先run (開始->所有程式->Cadence->License Manager->) License Client Configuration Utility. (要填入5280@你電腦的名稱)(如何看電腦名稱:開始->執行->cmd->ipconfig /all裡面的Host name)
, F6 N& `4 f) U8 j: o7 u
) ?/ R  _0 V8 d; \2)然後run (開始->所有程式->Cadence->License Manager->) License Server Configuration Utility (檔案指向crack的License Manager文件夾下的orcad_163.lic)
6 Y' T: v4 H. o( l) E
' u7 y5 W: \5 Q- r9 u* x' O3)最後複製CRACK文件夾裡的orcad_163.exe, 拷貝到你的軟件的安裝目錄下,如c:\Cadence\,然後雙擊運行它,等待自動完成即可了。
6 G" G  @5 x' I4 e: P/ z
. A3 T, A3 x9 X. C  G; U9 _4)將環境變數 [Path] 裡面的有關OrCAD的部分, 將他移到最前面. (就是有 %CDSROOT% 開頭的,  以";"為斷句, 可參考如下方所列出來的)
0 u2 z! p# O. U# P6 S' h/ |% X0 r( S- t1 ?* i, V0 k
%CDSROOT%\OpenAccess\bin\win32\opt;* P% O  z" j2 R5 b6 G
%CDSROOT%\tools\bin;
" q/ W! M; L/ X; T%CDSROOT%\tools\fet\bin;6 \' A6 T7 ~$ c1 O1 F: L8 O; g+ |
%CDSROOT%\tools\Capture;& B# }# `' e: T, ^! v, v
%CDSROOT%\tools\pcb\bin;6 z# H+ h+ m0 S9 t  _2 U1 g8 m
9 ^7 }+ B1 M- X3 h/ T- x5)run CAPTURE
. i2 x% \* k& ?( y, P  X9 a
& E4 i$ F: M, R  q2 ~3 Y* W6)如果還無效, 請uninsatll OrCAD, 然後關機再重新開機,之後刪除安裝目錄下, 如c:\Cadence\ . 然後重新安裝 OrCAD & Crack, 最後檢查[環境變數] , 要比PADS的變數更前面.
6 M- u8 F% x( _! V* [3 L( |/ y3 HPADS的變數如下* }9 I6 B* a, e3 T7 s% }! p% p
C:\MentorGraphics\9.2PADS\SDD_HOME\common\win32\bin;( n, c1 }  s0 @7 X; i& B: D
C:\MentorGraphics\9.2PADS\SDD_HOME\common\win32\lib;
7 A! G6 j  L7 h) r) s& S1 w* s; I6 `( D( T+ }! f+ c0 u
要簡單就直接run第6步驟即可.8 [+ X! Y, v. g4 M( K9 c4 n
 楼主| 发表于 2011-1-25 16:08 | 只看该作者
我的环境变量如下:0 [7 l' B) Z9 O2 M8 y
%SystemRoot%\system32;8 Y4 b4 K" A9 {% m( W
%SystemRoot%;
9 V" M" e6 v! {4 B* n1 n, l%SystemRoot%\System32\Wbem;7 K  f) g! m$ o* Q# _( N; j' d
%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;
& p; J" A7 t. QC:\Program Files (x86)\Common Files\Thunder Network\KanKan\Codecs;
9 o( |) l! e, r8 {C:\Program Files (x86)\MATLAB\R2008a\bin;
( O8 c4 H. v, S2 I  S" |C:\Program Files (x86)\MATLAB\R2008a\bin\win32;%CDSROOT%\tools\bin;4 F3 I# |6 G" w; l" g4 V  }: @' C
%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\PSpice;) u% z; i4 ?9 b% V
%CDSROOT%\tools\PSpice\Library;%CDSROOT%\tools\Capture;# n  ?" a8 T4 E0 \9 H& X
%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\pcb\bin;/ k/ S6 `# r3 \7 V. |, C* H
%CDSROOT%\OpenAccess\bin\win32\opt;, p1 U: `# [* D* L/ P6 @
C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static; }# X% v" Y5 }. v
Orcad部分提前了仍然没用,有没有的其他设置,
发表于 2011-5-18 15:40 | 只看该作者
我也遇到该问题,就是因为装了一个其他软件,导致在cadence环境变量被致后,把cadence的部分提到最前就OK了!
发表于 2011-7-10 23:54 | 只看该作者
发表于 2011-7-14 23:07 | 只看该作者
谢谢啦!:)
7 V9 M9 ~& Y/ d$ u6 D我也是郁闷了好几天,现在用得很爽了~~
发表于 2011-12-29 10:35 | 只看该作者
2楼大神的方法解决了我的困惑
GMT+8, 2025-8-11 13:43 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
