查看: 430|回复: 1
电气作业技术规范
    无聊
    2022-8-24 15:37
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-11-17 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.    目的9 H" n- \) V) H% i  x) n* P# E
    1.1   使公司产品的电气制作、装配符合公司的质量方针和质量目标。9 h% r4 b0 s5 E) O; ?
    1.2   使本公司产品的电气制作、装配符合电气行业标准。
    ; C  l( L0 g- g, p. b* Q! S2 V4 E( Z# P1.3   使公司电气人员在进行电气制作、装配作业时有章可循。
    ' \; J$ G+ f3 U" r$ a1 M: ~2.  范围- P1 D) g+ f. R4 T' _$ k2 y9 _
       本技术规范适合于公司从事电气制作、装配作业之技术人员。+ E  [: @4 y: F; ^6 ^& ^$ [. F) F
    3.        作业前准备  r' l4 C% U* X, e
    3.1  作业资料:包括电气原理图、排版图、BOM表等,直至项目结束,必须保证图纸的完整性、整洁性、过程信息记录的完整性。
    8 A! t6 e$ r2 r) x; Z- @; _7 u' ~3.2   作业场所:电气制作必须有固定的作业场所,如果暂时固定的作业场所,电气组长必须创造作业场所,并保证作业场所的整齐、规范、有序。
    / X) O( R0 W% I0 U% |8 W3.3  电气材料:作业前,电气材料必须按时到位,如果有部分非决定性材料没有到位,可以按计划开始作业,然后填写材料催工单交采购部。
    2 h6 N5 X, y+ }) w( s: E& x4.  排版布置3 ]7 W4 l& k6 H1 f
    4.1  严格按照电气设计提供的排版图进行线槽、导轨、元器件等的排版布置。' f) X: c$ z8 F2 W/ s3 e' u+ C
    4.2  所有的固定联接必须应做成能在正面紧固及松托,不得在安装板后通过螺母紧固。
    8 B! ~! G4 l6 c0 S1 E* `7 s3 B4.3   线槽
      p. ?9 @: q9 x+ h% r' N# t5 yA.线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺,线槽的连接应连续无间断。' [% w3 y( u: x! C- p) Q. I
    B.每节线槽的固定点不应少于两个,线槽长度在400mm以上时固定点不应少于三个,在转角、分支处和端部均应有固定点,并紧贴安装板面固定,紧固螺丝采用M5×15圆头电镀螺栓,并套上大号平垫。
    ' j; n+ c7 S# }6 T; ]! mC.线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角,线槽敷设水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,全长最大允许偏差为±2mm。8 X) b0 x5 w" p
    4.4   导轨
    5 D8 E1 T/ p5 U# [3 G1 W/ O2 a# F
    7 h) ?: ~8 j- OA.导轨裁截口应平直并垂直于导轨,端头应倒角无毛刺。
    ; J! l! a. q2 T" {7 gB.导轨敷设时,两端与线槽间隙为2±1mm,同一直线的导轨不允许两段连接,每节导轨的固定点不应少于两个,导轨长度在300mm以上时固定点不应少于三个,紧固螺丝采用M5×20内六角头电镀螺栓,并套上弹垫和平垫。
    4 X$ F- a; z0 l/ b+ n; FC.导轨敷设水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,全长最大允许偏差为±1mm。2 A4 g- M8 h) i" u2 i/ O8 q  l
    4.5   元件
    ' L4 _) E# @, {8 K, e: FA.电气元件的安装应符合产品使用说明书的规定。: I9 b+ c4 g. C! D7 j  W
    B.紧固件安装的元件,应做成能在正面紧固及松托,各电器元件应能单独拆装更换,而不影响其他元件及导线束的固定,电气元件的紧固螺丝应符合产品说明书的规定,并设有弹簧垫圈及平垫圈的防松装置,元件的安装倾斜度不得大于5°6 j0 @$ B0 E7 }' U9 Z& u
    C.通过导轨卡座安装的元件,卡扣应完全卡住导轨,元件装卸卡扣位置应位于元件下方。
    , G# L- c3 n5 f0 }& P$ J9 ED.元件安装过程中,应保持元件的整洁、无损伤,不受任何油污污染或受到额外的导线拉力,元件附件应齐全、完好。
    ! A7 J, J1 G2 n9 [- SE.元件安装后,应先用铅笔在安装板上相应位置写出代号,防止结线时引起错误,结线完成设上槽盖后,在槽盖上贴上元件标签,并擦除事先用铅笔写好的代号。1 O- ^1 F( R8 v" C; I
    4.6   端子排+ M2 R2 {3 L- H& C, u( ]( F' V3 V8 C
    A.端子排固定在安装板下方,采用45°导轨支撑铝型材,使端子排安装导轨与安装板和柜体下底板的夹角均为45°,端子排与柜体下底板直线距离为30mm。
    9 B4 l. b" ^7 |7 d  Q. wB.强弱电端子应分开布置,动力端子与线槽直线距离为30mm,控制端子与线槽直线距离为20mm。) D. {* D+ V8 h& R
    C.端子排固定后,应穿上端子编号。
    0 e0 B) P8 a+ i  i; {6 [/ `. A5 \* \5.    配线8 K( ?9 q! Q. [. h% i! W+ f
    5.1  导线应严格按照图纸标识,正确地接到指定的接线柱上。
    2 F* @$ n! F. Y5.2   导线
    ! L: \& T6 r0 V; U" B9 D; L- Z7 {
    发表于 2020-11-17 13:25 | 只看该作者
    紧固件安装的元件,应做成能在正面紧固及松托,各电器元件应能单独拆装更换,而不影响其他元件及导线束的固定,电气元件的紧固螺丝应符合产品说明书的规定,并设有弹簧垫圈及平垫圈的防松装置,元件的安装倾斜度不得大于5°'
    GMT+8, 2025-7-27 02:32 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
