查看: 491|回复: 1
#技术风云榜#几个控制点胶机出胶量的小技巧
发表于 2020-11-16 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想要精确的控制点胶机的出胶量,首先我们得先了解出胶的两种途径。第一个出胶途径是通过给胶水一定的压力胶水受到压力的作用会从点胶针头中被挤压到产品的表面或内部。第二个途径是设置出胶的时间,出胶时间越久,出胶量就越大,反之就越短。& X; w  R' q+ G9 n
) }8 s7 h* X6 [; O4 w
1:首先你得计算一下点胶机的点胶产品每次点胶的量。计算的方法是测量产品点胶处的体积,体积的大小就是每次点滴胶水的量。$ Z. O' P: n" `. E
7 V$ u, W; i! I% U. h2:知道出胶量还不能达到精确点胶的目的,我们还要控制点胶机的出胶量,在一定的时间内出胶的量必须等于产品点胶处的体积。如果设置的出胶时间越长,那么胶水的出胶量就会越大。& P: ^" c5 P$ R6 Z
' ^4 z+ C8 A- Y* h2 z+ d; p. B, j
3:点胶机厂家介绍,如果我们使用的是液态胶水,具有一定的流动性,那么我们建议大家使用气压式的点胶机。因为它具有回吸功能,当第一次点滴胶水完毕之后,通过气压回吸可以防止胶水自动流出的现象出现,这样就可以保证出胶量的精确性。4 f3 ~' a/ h$ M4 w  S
* U/ O# C7 E3 w! n" D
4:点胶机厂家分析,如果我们使用的胶水比较粘,对精度要求又高,可以考虑是否采用螺杆阀,或者配上加热功能增加胶水流动性( Q/ V; }5 J" n* t: V
  D& t3 w" O3 E4 n2 L  ]: c! Y4 Y8 I4 |3 [& e) A+ K% _! D
4 U- p& v) @+ n- c- W
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-16 16:04 | 只看该作者
    设置出胶的时间
    GMT+8, 2025-9-29 00:48 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
