查看: 360|回复: 1
#技术风云榜#PCB布线设计(一)
发表于 2020-11-16 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 hanser 于 2020-11-16 15:10 编辑 % d. q: y% ~& n" I# p
: u5 d% ^  l2 O5 H0 V8 U#技术风云榜#PCB布线设计(一)
& |! a: ?7 U' v; ?( R  o# S8 o  E+ ]8 k, {; d# w+ m7 f
7 R# r1 Q/ ^1 E: k
在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势,成本压力却促使工程师们重新考虑其布线策略,采用双面板。在本文中,我们将讨论自动布线功能的正确使用和错误使用,有无地平面时电流回路的设计策略,以及对双面板元件布局的建议。0 K+ l" G& }9 }+ w9 ]
  T' a/ `( A+ S3 F
" g/ I+ U! j6 |9 R! y3 I% z' w$ M3 V( r
自动布线的优缺点以及模拟电路布线的注意事项
+ Q* |9 ?' i( ~) q: T# ]4 E
8 L+ g( S8 y* a% z1 v  设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
* |# M/ Z; H9 y2 W$ }7 g* t2 b# R
: s! D1 X* @) b7 {  例如,图1中显示了一个采用自动布线设计的双面板的顶层。此双面板的底层如图2所示,这些布线层的电路原理图如图3a和图3b所示。设计此混合信号电路板时,经仔细考虑,将器件手工放在板上,以便将数字和模拟器件分开放置。' C& `8 W: s( m& Q% ^6 b
! t! W+ y3 a! J8 q$ B  采用这种布线方案时,有几个方面需要注意,但最麻烦的是接地。如果在顶层布地线,则顶层的器件都通过走线接地。器件还在底层接地,顶层和底层的地线通过电路板最右侧的过孔连接。当检查这种布线策略时,首先发现的弊端是存在多个地环路。另外,还会发现底层的地线返回路径被水平信号线隔断了。这种接地方案的可取之处是,模拟器件(12位A/D转换器MCP3202和2.5V参考电压源MCP4125)放在电路板的最右侧,这种布局确保了这些模拟芯片下面不会有数字地信号经过。
% q+ ?- i# ^& N/ @! @, ~$ G- c* F* o( e( T. F! }
  图3a和图3b所示电路的手工布线如图4、图5所示。在手工布线时,为确保正确实现电路,需要遵循一些通用的设计准则:尽量采用地平面作为电流回路;将模拟地平面和数字地平面分开;如果地平面被信号走线隔断,为降低对地电流回路的干扰,应使信号走线与地平面垂直;模拟电路尽量靠近电路板边缘放置,数字电路尽量靠近电源连接端放置,这样做可以降低由数字开关引起的di/dt效应。0 g+ M' P0 z, T* D4 I/ y3 n, s
0 p$ t0 f3 z7 J, j0 ^* @% L4 n
  这两种双面板都在底层布有地平面,这种做法是为了方便工程师解决问题,使其可快速明了电路板的布线。厂商的演示板和评估板通常采用这种布线策略。但是,更为普遍的做法是将地平面布在电路板顶层,以降低电磁干扰。9 r6 O' z" [4 i' C# X/ E" }4 i$ Q7 n
4 c6 ^' U. O- ~  6 {) b3 q# \! n
* t% c# f& h; t7 K( V/ t/ w
图1 采用自动布线为图3所示电路原理图设计的电路板的顶层 / R& {3 S4 S( t( x. M
* r4 C; w' K5 U: Y' w4 O3 A
' p) u' z7 P" \
8 L. i8 Y. W7 ?& q' s/ h) k& ?8 S图2 采用自动布线为图3所示电路原理图设计的电路板的底层
8 x! C6 D$ E  q5 o: k
+ M( |: k; f, e5 X1 n. M2 T
* m2 L8 J6 e! p8 a" X# J6 _' x
# }  z$ j& y. H2 r" K8 w8 m) j, I/ y( P1 O; D$ j8 z  W% a! v9 m3 {
图3a 图1、图2、图4和图5中布线的电路原理图 - a5 }, B3 r/ s( R: s% L
' u; p$ H& B: N" l4 Q! w7 R" b
" F! q: E# h% e* ?9 j+ h* `% d
5 p% {) B& q0 M0 V4 a6 c, T% R$ X" J! w7 S4 p: D
图3b 图1、图2、图4和图5中布线的模拟部分电路原理图 " h+ Y9 |0 o0 Y& K- t
  N8 k8 }+ M- S2 s
6 J0 t0 V$ s8 r6 _+ Q有无地平面时的电流回路设计 8 W# z% I, F1 W, |8 P; J7 c7 s
( G9 K) N; @$ K  d8 c ( ^2 h+ M7 t! n
# G$ h& j+ Q  T+ a$ u( A3 V1 a2 `1 g
  对于电流回路,需要注意如下基本事项:
8 |9 k& {+ c$ Q2 l' w7 j3 g  a
7 u' {- A1 J! i) v) v+ G  1. 如果使用走线,应将其尽量加粗* k+ D5 X" n& c( z
" V2 u" `/ A* O' F4 p6 F  PCB上的接地连接如要考虑走线时,设计应将走线尽量加粗。这是一个好的经验法则,但要知道,接地线的最小宽度是从此点到末端的有效宽度,此处“末端”指距离电源连接端最远的点。
; I- L- N( x: M: |$ a- \- H
: r2 j6 {: ~1 ]8 k  2. 应避免地环路! x, H" b3 N; Q0 W# _2 \: s
' Y  T4 T6 f; A6 ~3 }1 \
  3. 如果不能采用地平面,应采用星形连接策略(见图6)4 N& r- i, D. F& l
0 K4 {1 _3 s0 ]+ l- y/ A
  通过这种方法,地电流独立返回电源连接端。图6中,注意到并非所有器件都有自己的回路,U1和U2是共用回路的。如遵循以下第4条和第5条准则,是可以这样做的。2 R' j- K4 R  s, o
% ]  ^; {$ {* r' y5 o: g  4. 数字电流不应流经模拟器件
9 M% K# B/ i3 j' M  h8 R' R) W, f& Q0 Z( {
  数字器件开关时,回路中的数字电流相当大,但只是瞬时的,这种现象是由地线的有效感抗和阻抗引起的。对于地平面或接地走线的感抗部分,计算公式为V = Ldi/dt,其中V是产生的电压,L是地平面或接地走线的感抗,di是数字器件的电流变化,dt是持续时间。对地线阻抗部分的影响,其计算公式为V= RI, 其中,V是产生的电压,R是地平面或接地走线的阻抗,I是由数字器件引起的电流变化。经过模拟器件的地平面或接地走线上的这些电压变化,将改变信号链中信号和地之间的关系(即信号的对地电压)。
1 n' `: v. [. E1 O; f
) t; U, ], d9 z8 h+ C  5. 高速电流不应流经低速器件
9 x" U. W9 h  k9 q" o7 L* [
6 a4 p# z: y; {- d# I# j8 p- Z2 n; ~  与上述类似,高速电路的地返回信号也会造成地平面的电压发生变化。此干扰的计算公式和上述相同,对于地平面或接地走线的感抗,V = Ldi/dt ;对于地平面或接地走线的阻抗,V = RI 。与数字电流一样,高速电路的地平面或接地走线经过模拟器件时,地线上的电压变化会改变信号链中信号和地之间的关系。
9 q6 w; A& N2 d( j  \7 u& z- b) K% G  G  a# \2 W2 A
  * m/ |6 ?0 P7 g0 p! [0 T5 g
* r+ W: V: l0 ~8 ^% [图4 采用手工走线为图3所示电路原理图设计的电路板的顶层
$ U7 i; o  W2 q
4 o6 e: a- T3 b
0 j  l* J4 N) H9 I% [  G$ r
3 `0 p$ W5 p+ r* Y& e* B图5 采用手工走线为图3所示电路原理图设计的电路板的底层 2 f6 B% ?: l+ s
) A+ `' X5 p8 |4 j/ N* [) S. {
$ {% r/ @2 R- M0 S& R& B2 C' S6 w/ j/ b
图6 如果不能采用地平面,可以采用“星形”布线策略来处理电流回路
( a3 a8 I  ^7 G( Y# K/ H4 d7 @5 W# F  M+ E
- `8 E: v7 Y2 W( L6 F4 k2 z
0 Z' T( c9 T- R- g+ s
/ A/ z# o5 U& y' f! z( y' x图7 分隔开的地平面有时比连续的地平面有效,图b)接地布线策略比图a) 的接地策略理想
6 z8 w" e+ \9 f! @) J3 z
( p, W; S3 k% n" U* M. i$ P 9 {$ \" Y; _* ~- N: I1 a# S* j
6 s/ @  [" T/ s# C% y9 w  6. 不管使用何种技术,接地回路必须设计为最小阻抗和容抗
$ O  v' q& R& h9 _( ^# A7 C' ]3 g$ L4 d1 m
  7. 如使用地平面,分隔开地平面可能改善或降低电路性能,因此要谨慎使用
/ T" i, L0 m0 ]: Z. a1 w
! l0 o* o/ j+ X2 k  分开模拟和数字地平面的有效方法如图7所示
9 M- A. `  `9 C6 Y3 c' X5 i4 J$ ^  d  ^$ v9 t) T
  图7中,精密模拟电路更靠近接插件,但是与数字网络和电源电路的开关电流隔离开了。这是分隔开接地回路的非常有效的方法,我们在前面讨论的图4和图5的布线也采用了这种技术。' E2 {5 `$ s4 Z& H2 j. i
4 @6 d8 ~; G, O
% C# ?8 i3 O+ z
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-11-16 16:37 | 只看该作者
    PCB布线设计
    GMT+8, 2025-7-27 02:35 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
