查看: 321|回复: 1
ARM体系结构与编程学习(5)
发表于 2020-11-13 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LDR Rd, =label 示例: 字符串复制5 L! j+ K8 p2 L; j
Example 2.7 显示了用一个字符串覆盖另一个字符串的 ARM 代码例程。 该例程使用 LDR 伪指令从一个数据节中加载两个字符串的地址。 有以下几点需要特别注意:3 l) ?1 \! O, X/ G" O
7 e5 Y- X; l+ M/ q' XDCB
! Q% c! ^0 h2 E2 \- Y1 \DCB 指令定义一个或多个存储字节。除了整数值之外,DCB 还接受带引号的字符串。 字符串的每个字符均存放在连续的字节中。 有关详细信息,请参阅DCB。; D: t( p  f; N: a$ Q
" I: u7 r. u3 y' d$ W* M! XLDR, STR
- C. |# f6 ~+ a4 s8 ZLDR 和 STR 指令使用后变址寻址来更新其地址寄存器。例如,指令:
# ~! E- ~) b  Q
& t$ [( V, q, i- u0 q+ a  ?LDRB    r2,[r1],#1
9 L2 |3 T  q% _1 W0 [& ~用 r1 所指向的地址的内容加载 r2,然后将 r1 增加 1。
# _3 @) K! i3 G7 c" Z
4 H% y' M: U! F/ zExample 2.7. 字符串复制( {4 a6 A2 X  p4 K# S
  P0 ]$ A$ B  N  ~        AREA    StrCopy, CODE, READONLY
& ]( z3 [5 j  w8 p  ]        ENTRY                             ; Mark first instruction to execute
  Z( z0 |( o6 jstart6 I: T1 L0 p  b
        LDR     r1, =srcstr               ; Pointer to first string(把地址加载到R1)
5 v5 k7 A6 s$ m8 T2 O* U        LDR     r0, =dststr               ; Pointer to second string
# T- V* }8 D9 t5 [: P        BL      strcopy                   ; Call subroutine to do copy
# t5 B7 p9 X& a3 O# t6 E  Ustop
* L0 p' A4 f5 `1 B* r& G        MOV     r0, #0x18                 ; angel_SWIreason_ReportException
1 ^& q4 e2 L" ^8 q$ D# A        LDR     r1, =0x20026              ; ADP_Stopped_ApplicationExit3 }* m. W3 c7 m0 S. `; q) n( I
        SVC     #0x123456                 ; ARM semihosting (formerly SWI)/ M& y! e  O5 B5 C
strcopy8 Q  Z0 `/ E& G! M) \4 O0 P
        LDRB    r2, [r1],#1               ; Load byte and update address
4 f% S, w$ O0 o8 f; `        STRB    r2, [r0],#1               ; Store byte and update address4 q1 |" w5 Q0 g& J
        CMP     r2, #0                    ; Check for zero terminator
* v  N) V. v, l2 l$ o# C+ H        BNE     strcopy                   ; Keep going if not0 x8 [, F4 G7 ?
        MOV     pc,lr                     ; Return+ D4 U/ \4 w3 Y" e
        AREA    Strings, DATA, READWRITE (定义数据区)
: a4 o. E- o  H  Y, Hsrcstr  DCB     "First string - source",0
7 s" o" v! p" \7 V, e- mdststr  DCB     "Second string - destination",08 T. ], d3 d/ l7 k( K
        END. C1 U) z4 u0 U7 P% V! y
/ J1 d1 r/ i" J
$ W- }  j& z6 a/ H0 V# ]
4 Y+ c2 b: x7 @  l; p$ ?0 @3 o" @
4.6.2 arm汇编实例: ?: V; U# F4 t9 E
;设置本段程序的名称及属性
! m% h4 _# ]8 J( Q+ bAREA  BLOCK , CODE , READONLY
/ V8 X7 G& v8 R1 R6 f;设置将要复制的字数
; C- d3 `5 k; Knum  EQU  20
1 v/ Z# O/ J3 |;标识程序入口点. _" _- e9 V& ]& B3 c
        ENTRY
3 K: v# E, }. u# e3 F% P8 _+ n6 HStart" W! h( z! ^6 K* u: l( m
;R0寄存器指向源数据区src
8 |3 ~8 s8 x' D0 B% Q6 g        LDR  R0,=src. L9 a7 S* M" R0 X. }
;R1寄存器指向目标数据区dst
' {  b' Y3 P" x+ Y6 x7 f        LDR  R1 ,=dst1 A, l7 g( O9 p* M1 D  c
;R2指定将要复制的字数
, l2 I7 d( t1 \: r# N        MOV  R2, #num
' U% Z% h/ q% j! W;设置数据栈指针(R13),用于保存工作寄存器数值(设定SP堆栈开始地址为0x400)  `: C' k8 D8 A1 ]
        MOV  SP,#0X4000 Q# X  i' U. A2 x8 P& Y9 `
;进行以8个字为单位的数据复制
& F! q+ G. k; i0 }blockcopy' J1 M( e  D+ ?6 s0 O$ `
;需要进行的以8个字为单位的复制次数) o1 B: B8 q( \# K2 ]" d* q
        MOVS  R3,R2,LSR #3
7 P& a# t( A: O2 f;对剩余不足8个字的数据,,跳转到copywords,以字为单位进行复制3 l9 n# R" W' T! O  l
        BEQ   copywords
8 L$ b1 G& V* l& N;保存工作寄存器
" |9 i8 V# L7 |/ N* M* T! D8 {        STMFD  SP!,{R4-R11}1 p8 c" B4 f! V7 ~4 g5 I; Z/ {
Octcopy
/ o8 m8 C% n" j# A% {: y;从源数据读取8个字的数据,放到8个工作寄存器中,并更新目标数据区指针R0
0 l  ]9 d+ f, c4 f8 s8 `        LDMIA  R0!,{R4-R11}8 R( }+ d& y0 C' N* T8 D
;将这8个字数据写入到目标数据区中,并更新目标数据区指针R1
4 W9 K8 Y" i" B$ l3 b4 n+ J        STMIA  R1!,{R4-R11}4 y9 _  i. H6 W+ C
;将块复制次数减1
( S9 s3 r  |, a* I! {: W        SUBS   R3,R3,#1
5 T( K9 t% V8 u! a6 O7 [* H;循环,直到完成以8字为单位的块复制
- x# |, F' C1 N/ d# k- {        BNE   Octcopy- {- F! @, [# n6 |$ v' K* u
;恢复工作寄存器值4 X0 f+ W# G) F* U8 [
        LDMFD  SP!,{R4-R11}1 Q0 H; _' I, q) {
copywords' e, S* S* T' [- r" s  y: `( _- @
;剩余不足8个字的数据的字数(逻辑与,把R2 前7 位扔掉)
+ \* G& o" Z8 S& y; Q6 ?2 G) B        ANDS   R2,R2,#7
9 ?& u$ J& z" u% g/ w;数据复制完成7 |) D% O2 E& |1 ^
        BEQ  stop4 i: {2 X. \# w+ V; y# K
wordcopy& q4 C7 a  q4 z0 Z& d
;从源数据读取1个字的数据,放到寄存器R3中,并更新目标数据区指针R06 |( ?) a+ f% U. K% C5 I' A) n, _* M
        LDR  R3,[R0],#4
, m( `% C4 l% m5 I1 T# h;将这R3中数据写入到目标数据区中,并更新目标数据区指针R1
+ {2 q1 J; V: v. A1 k  I* q2 W0 j        STR  R3 ,[R1],#4  [( D2 x' g, L! j( q* i' ^
;将字数减1
3 i1 l6 \( T4 C, O% x% R        SUBS R2,R2,#18 V( M- K. H) ~" d! [1 j% Z7 q
;循环,直到完成以字为单位的数据复制8 T- z& a( P& T- y* d' w4 r
        BNE    wordcopy, Z$ ~" j) ~1 Y- i2 L7 k
stop0 o4 a' k' u6 h
;调用angel_SWIreason_ReportException; \  s/ l" m- I' F' W: t  Y5 Q
;ADP_Stopped_ApplicationExit4 Q  y8 s# z4 \# M3 u
;ARM semihosting SWI
. ~. a( o6 L2 `, e1 V. Z: T;从应用程序中退出' E9 ^# H  w  S. V4 U' n
       MOV  R0, #0X18
% p; \$ X7 E. ^3 m! |* a7 Z5 w       LDR   R1,=0X20026
0 ]8 ]: M. M$ [8 Y1 q       SWI   0X123456
% z: F, A* m, T% ]" l1 o# ~5 i;定义数据区blockdata% C% m4 X4 n; J+ @) z% L- ^
AREA  Blockdata, DATA, READONLY
- Y% {/ ]9 V! y% V;定义源数据src及目标数据区dst
2 F) X4 G; j5 B# \+ e& i% Esrc   DCD    1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4) t$ o! j. g8 F6 }1 t
dst   DCD    0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,01 u( L  H7 }7 ~- n+ @* \
;结束汇编) f2 P- L* c+ A0 E7 e) j" m+ N
        END
发表于 2020-11-13 16:58 | 只看该作者
ARM体系结构与编程学习(5)
GMT+8, 2025-6-26 15:15 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
