1、Cam350 层显示设置 首先,对“Cam350 ”而言,其“导入Gerber文件”后,在需要查看“特定层”时,就需要涉及到“层显示设置”,类似于PS中的“调整画布”; 对“Cam350 ”而言,特别注意:“Cam350 ”基本操作与 pads很像,对鼠标中键使用频率很高;因此,若是有PADS使用基础,使用Cam350,会极易上手; 但同时需注意的是,其操作,与AD和 cadence相差很多,若未接触过PADS,需多加练习、逐步适应cam350的基本操作; 2、Cam350层显示设置举例 对“Gerber文件”而言,其实现“层显示设置”,最关键的是使用“鼠标左键”或“全部开启/全部隐藏按钮”,其无特定的严格要求,需根据实际情况而定; 目标明确:对所需查看“特定层部分”,通过“层显示控制”,实现清晰显示,并实现后期check: 首先,对Cam350的“逐层显示”:“鼠标双击特定层”: 截图1:
0 w5 u4 l. H! F/ V" Q" x" Q. ?! _% K" [& e$ w5 j
截图2: 7 L# F9 h2 p! c/ L+ Y0 S8 L* z7 J
6 ^* P9 f6 F1 F: D
截图3:
! q( j: ]9 S, g$ e3 P( ?* C- p+ E6 R/ Z( |( c4 t5 q0 K+ K* Y# t6 t
其次,对Cam350的“显示所有层”:“单击显示所有层图标”: 截图1: 5 K2 T g$ B; N/ ]
% [( n2 X2 X7 U, x
! k& a0 U' l" X4 N- M+ U4 \# k4 e截图2: ' ?3 g5 R K+ ?% X
7 i) h0 O* R( T7 _# D. r) `
' i4 Q2 l6 y, M0 e4 R( h J其次,对Cam350的“隐藏所有层”:“单击隐藏所有层图标”: 截图1: % |3 ~7 l( f9 }7 h( j: S/ G9 w2 e# G+ G6 s
Y$ u6 z7 ^/ {6 @0 [4 \% J* P1 ^9 Q4 \- \, f& s0 U( Z
截图2: ; j! \9 A- w5 z# X; D- ?, ? R$ `# d! x
