#技术风云榜#印制电路板用化学镀镍金工艺探讨(三)
' U( l5 S6 O" T6 e* W+ d& A
5 g, @2 H- @* Y' H" ?* K% N* v0 X
7 化学镀镍/金常见问题分析
5 v4 e. x8 P& ^6 p& x
" H: V4 q3 I* o. a# P1 Q' ?( a. G+ }4 O3 ~- r* F1 K
由于化学镍/金制程敏感,化学镍/金板的用途多种多样,且对表观要求极严,因此化学镀镍/金生产中所遇到的问题很多。其中常见的一些问题及解决方法参见下表2。 表2 化学镀镍/金常见问题及解决 问题 | | | | 1)金层太厚或太薄; 2)沉金后受多次热冲击; 3)最终水洗不干净; 4)镍槽生产超过6MTO。 | 1)调整参数,使厚度在:0.05~0.15μm; 2)出板前用酸及DI水清洗; 3)更换水洗槽; 4)保持4~5MTO生产量。 | | | 1)检查微蚀量及更换除油槽; 2)用光板拖缸20~30min | | 1)金层腐蚀; 2)金槽、镍槽之间水洗PH>8 3)镍面钝化 | 1)升高金槽PH值; 2)检查水的质量; 3)控制镀镍后沉金前打气及停留时间 | | | | | 1)蚀刻后残铜; 2)活化后镍槽前水洗不足; 3)活化剂温度过高; 4)钯浓度太高; 5)活化时间过长; 6)镍槽活性太强 | 1)反馈前工序解决; 2)延时水洗或加大空气搅拌; 3)降低温度至控制范围; 4)降低浓度至控制范围; 5)降低活化时间; 6)适当使用稳定剂 | | 1)PH 太低; 2)温度太低; 3)拖缸不足; 4)镍槽生产超6MTO | 1)调高PH值; 2)调高温度; 3)用光板拖缸20~30min; 4)更换镍槽 | | 1)镍层磷含量高; 2)金槽温度太低; 3)金槽PH值太高; 4)开新槽时起始剂不足 | 1)提高镍槽活性; 2)提高温度; 3)降低PH值; 4)适当加入起始剂 |
9 Q" m9 W1 y9 b9 ?1 ~8 z* `' Q' z W1 {' ~8 P" W
