查看: 405|回复: 1
#技术风云榜#AltiumDesigner发热量较大的芯片下敷网格铜,而其他区域敷铜皮方法
发表于 2020-11-13 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在发热量较大的芯片下敷网格铜,而其他区域敷铜皮方法:
1.利用keepout线在发热芯片对应区域的禁止布线层(keepout层)圈出芯片的外形来;然后开始整板敷铜皮,看到的结果是,所有发热芯片位置的敷铜没有了。
注意:还要将芯片底部的所有接地过孔设置为NoNet,不让它接地!(以免敷铜皮时,芯片内部没有靠近keepout线的区域也被敷上了铜皮。)
2.接下来是删除先前在keepout层的画线;
下面就好办了,同样还是敷铜,这回是在发热芯片区域敷网格铜,不必担心,可以圈出一个较大的敷铜区域以免芯片区域敷铜不完整,即便是占用了被敷了铜皮的位置,敷铜结果还是铜皮。
; f; l4 Q+ r: z/ R5 m
发表于 2020-11-13 15:24 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-31 13:52 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
